ioBroker.plenticore-g3
Адаптер plenticore-g3 для ioBroker
Адаптер для связи с KOSTAL Plenticore (различные модели, см. раздел ниже) через REST API. Этот API значительно мощнее, чем Modbus. Он предоставляет доступ примерно к 200 точкам данных только для чтения, называемым «процессными данными», и примерно к 250 записываемым настройкам. Документация по этому API доступна по следующему адресу:
http://<plentocore host>/api/v1
Этот адаптер использует разделы «Данные процесса» и «Настройки» REST API. Поскольку пользователю не нужны все доступные данные, адаптер содержит лишь очень небольшое количество предустановленных данных процесса и настроек, но предоставляет пользователю возможность выбирать дополнительные точки данных из списка всех доступных данных процесса и настроек соответственно.
Вы также можете добавить собственные описания к необязательным точкам данных, которые будут отображаться в виде описаний в дереве объектов iobroker. В большинстве случаев назначение точки данных можно определить по ее имени. Например, 'devices:local/HomeBat_P' обозначает количество энергии, потребляемой Home от батареи.
Название
Нативные объекты состоят из идентификатора модуля и идентификатора данных, например, 'scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Day'. Часть до косой черты — это идентификатор модуля. В данном случае это 'scb:statistic:EnergyFlow'. В дереве объектов iobroker для идентификаторов модулей будет создана структура папок:
scb
статистика
Поток энергии
Двоеточия в идентификаторе данных заменяются подчеркиванием:
'Statistic:Yield:Day' станет 'Statistic_Yield_Day'
Поддерживаемые/протестированные модели Plenticore
Несмотря на то, что название адаптера может наводить на мысль о поддержке только моделей G3, поддерживаются и другие модели. API, по-видимому, одинаков, различаются лишь доступные параметры. Ниже приведён список моделей, успешно протестированных пользователями.
- Плентикор G3
- Plenticore plus 10 (G1) - Версия прошивки 01.30.12092
- Plenticore BI 10/26 (G2) - Версия прошивки 02.15.19562
1.0.2 (2026-09-01)
- update dependencies
1.0.1 (2026-06-29)
1.0.0 (2026-05-12)
- reduce number of retries on init
0.5.3 (2026-04-02)
- fix notification, only send notification about firmware updates every 14 days
0.5.2 (2026-01-04)
- fix skipping optionals that have become preselected
- fix not showing settings for battery when present
Copyright (c) 2025-2026 fernetmenta fernetmenta@online.de
