PI-HOLE 2
Управлять установкой PI-Hole
Текущий релиз
1.5.0
Разработчик
oweitman
Лицензия
Логотип
адаптер pi-hole2 для ioBroker
Управление установкой Pi-hole версии >= 6. Получение информации из Pi-hole. Запуск/остановка блокировки доменов. (Для Pi-hole версии < 6 используйте адаптер ioBroker.pi-hole)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! ГАРАНТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И Т.Д. АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ!!!
Помощь или подсказки приветствуются.
Данный адаптер был переписан для Pi-Hole V6 на основе идеи Майкла Шустера development@unltd-networx.de .
Шаги
  1. Установите адаптер
  2. Заполните поля администратора адаптера. Укажите URL-адрес устройства Pi-hole, пароль и обязательный интервал обновления значений Pi-hole (статистика обновления в iobroker). Во все поля обновления следует вводить только интервал от 1 секунды до 86400 секунд (24 часа).
Функции
Включить/отключить блокировку
Для включения/выключения блокировки используйте переключатель в разделе «Блокировка точек данных». Параметр BlockingTime используется только для автоматического включения блокировки при отключении. Включение происходит немедленно.
Подробная информация. Краткое изложение.
Часть данных из раздела «Сводка» извлекается в виде точек данных в Data.Summary. Эту функцию можно включить/отключить в настройках. Точки данных подсвечиваются зеленым/красным цветом, когда функция включена/отключена.
Подробная информация Версия
Часть данных из Version извлекается в виде точек данных в Data.Version. Эту функцию можно включить/отключить в конфигурации. Точки данных подсвечиваются зеленым/красным цветом, когда функция включена/отключена.
Количество доменов на одного клиента в текущий день
Дополнительная статистика для каждого домена клиента считывает журнал запросов Pi-hole за текущий локальный календарный день. По умолчанию она обновляется раз в час. Запросы клиентов распределяются на 10 процентов этого интервала обновления, чтобы снизить нагрузку на Pi-hole. Процент можно настроить от 0 до 90. Адаптер рассчитывает индивидуальную паузу, исходя из текущего количества клиентов, поэтому сумма всех пауз никогда не может превысить интервал обновления.
Для каждого именованного клиента Pi-hole адаптер создает два состояния в формате JSON:
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.permitted
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.blocked
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.QueriesTotal
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.QueriesBlocked
Каждое значение представляет собой массив JSON, например:[{"domain":"example.org","count":12}] Домен встречается в каждом массиве только один раз, а элементы сортируются по убыванию количества. Символы, небезопасные в идентификаторе объекта ioBroker (включая. и# ) заменяются на_ Если два имени клиента приводят к одному и тому же идентификатору, числовой суффикс позволяет разделить их состояния.QueriesTotal содержит абсолютное число всех запросов, прочитанных клиентом, аQueriesBlocked Содержит абсолютное количество заблокированных запросов. Названия соответствуют той же системе обозначений, что и подробные сводные данные.
Имена клиентов Pi-hole сопоставляются с их IP-адресами с использованием информации о клиентах, возвращаемой вместе с запросами. Клиент с именем хоста сохраняет очищенное имя хоста в качестве идентификатора объекта ioBroker, в то время как отображаемое имя объекта канала содержит его IP-адрес. Если Pi-hole сообщает только IP-адрес, очищенный IP-адрес используется как в качестве идентификатора объекта, так и в качестве отображаемого имени.
Уровни конфиденциальности Pi-hole и Pi-holeexcludeClients /excludeDomains Настройки также применяются к этим данным. Адаптер только считывает журнал запросов; он не изменяет списки разрешенных или запрещенных запросов.
Дополнительная очистка неактивных клиентов выполняется один раз в локальные сутки после 00:05. Она рекурсивно удаляет канал клиента только в том случае, если его объект канала не обновлялся с начала предыдущего локального календарного дня и егоQueriesTotal штат0 Это означает, что в течение всего предыдущего дня не было выполнено ни одной записи. Временные метки в будущем не рассматриваются как активность. Новые клиентские каналы создаются только после того, как был найден хотя бы один запрос за текущий день.
Общая функция SendTo
Функция sendTo используется для отправки команд на устройство Pi-Hole. Вы можете попробовать API на своем локальном компьютере. Перейдите по ссылке http://pihole/api/docs/# , введите свой пароль и нажмите кнопку «Войти» . Если доменpihole Если не работает, пожалуйста, проверьте имя хоста вашего экземпляра Pi-hole в правом верхнем углу страницы панели управления.
Пример
sendTo(
    'pi-hole2.0',
    'piholeapi',
        method: 'GET',
        endpoint: '/history/clients',
        params: {
            N: 20,
    function (data) {
        console.log(data);
Если вы хотите использовать метки времени в качестве параметров, обратите внимание, что pi-hole использует метки времени UNIX. Они отсчитывают секунды с 1 января 1970 года. Метку времени JavaScript можно разделить на 1000:
new Date('2025-02-01#12:34:56').getTime() / 1000;
Визуализация
Версии с виджетом jsontemplate для vis и vis2
Виджет jsontemplate можно установить, следуя инструкциям в документации: https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
В настройках виджета введите следующую точку данных:
pi-hole2.0.Version
и следующий шаблон:
<style>
    p.pihole {
        margin: 0px;
    p.pihole .name {
        display: inline-block;
        width: 100px;
    p.pihole .version {
        width: 50px;
</style>
<p class="pihole"><span class="pihole name">core.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.core.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">core.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.core.remote.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">web.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.web.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">web.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.web.remote.version %></span></p>
<p class="pihole"><span  class="pihole name">ftl.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.ftl.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">ftl.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.ftl.remote.version %></span></p>
Сводка с виджетом jsontemplate для vis и vis2
pi-hole2.0.Summary
и следующий шаблон:
<style>
    p.pihole {
        margin: 0px;
    p.pihole .name {
        width: 150px;
    p.pihole .number {
        width: 70px;
        text-align: right;
</style>
<p class="pihole"><span class="pihole name">queries.total:</span><span class="pihole number"><%- data.queries.total %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">queries.blocked:</span><span class="pihole number"><%- data.queries.blocked %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">clients.active:</span><span class="pihole number"><%- data.clients.active %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">clients.total:</span><span class="pihole number"><%- data.clients.total %></span></p>
Todo Существующие функции
  • авторизоваться
  • интервал времени
  • активировать / деактивировать блокировку
  • интервал времени активации/деактивации
  • версия
  • версии
  • краткое содержание
  • тип
  • summaryRaw ? dont know details
  • Лучшие товары? Подробности неизвестны.
  • getQuerySources? Подробности неизвестны.
  • overTimeData10mins ? Подробности неизвестны
  • getForwardDestinations? Подробности неизвестны.
Добавить новые функции
  • Функции sendTo позволяют управлять параметрами и получать информацию о них.
Не реализованные или не запланированные функции
  • 2FA
  • Протокол HTTPS (возможно, но не тестировалось)
Поиск неисправностей
ВНИМАНИЕ: Свободных мест в API нет.
Перейдите в раздел «Настройки / Веб-интерфейс / API / Текущие активные сессии» и удалите все сессии с пользовательским агентом iobroker.pi-hole2. Вы слишком часто перезапускаете адаптер, и каждый раз запрашивается новая сессия.
1.5.0 (2026-08-23)
  • Optional cleanup of clients if no update took place the previous day and QueriesTotal is 0.
  • Unnamed clients with IP addresses have been added. Only clients that have performed at least one DNS query during the day are added.
1.4.2 (2026-08-22)
  • fix pihole session handling
1.4.1 (2026-08-21)
  • An issue with the Pi-hole API prevented all data from being retrieved; this has been fixed.
1.4.0 (2026-08-21)
  • Added QueriesTotal and QueriesBlocked as counts per client.
  • move coverage dir to docs/coverage.
  • fix setTimeout and setObject
1.3.0 (2026-08-20)
  • Added configurable per-client daily domain statistics for permitted and blocked queries, including safe request distribution and JSON datapoints sorted by query count.
1.2.0 (2026-06-10)
  • fix errors
  • add test and coverage
  • improve and harden error handling
1.1.1 (2025-07-25)
  • fix translation
1.1.0 (2025-07-24)
  • add update indicators for different pihole components in the Data/Versions datapoints
1.0.0 (2025-07-16)
  • If the adapter was already installed, please remove all existing data points of the adapter and restart the adapter.
  • first beta channel release
0.4.2 (2025-07-16)
  • set rejectUnauthorized to false
  • remove some double jsdoc blocks
  • fixed comments from adapter review
    remove unload event, create datapoint "Data", adjust state roles, check and limit refresh input parameters, fix roles
0.4.1 (2025-06-27)
  • fix repochecker issues
  • update packages
  • remove history datapoint
  • add jsdoc
  • fix Blockingtime enabling
  • fix datapoint coloring
0.4.0 (2025-06-25)
  • Make extraction of detail values ​​for version/summary deactivatable
0.3.0 (2025-06-25)
  • add translation files
  • rework refresh logic aligned with pihole
  • encrypt password (Password must be entered again )
  • add detailed datapoints for Summary and Version for selected data
0.2.3 (2025-06-25)
  • small documentation bugfix
  • adjust user agent and add trouble shooting info
  • add visualization example for versions
  • add visualization example for summary
0.2.2 (2025-06-24)
  • fix github action file
0.2.1 (2025-06-24)
  • enable NPM deploy
0.2.0 (2025-06-24)
  • (oweitman) first npm release
Copyright (c) 2025-2026 oweitman oweitman@gmx.de
