pi-hole2-Adapter für ioBroker
Eine Pi-hole-Installation ab Version 6 verwalten. Informationen von Pi-hole abrufen. Domains blockieren/beenden. (Für Pi-hole-Versionen unter 6 verwenden Sie bitte den Adapter ioBroker.pi-hole.)
BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!!! ABSOLUT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR SCHÄDEN USW.!!!
Hilfe oder Hinweise sind willkommen.
Dieser Adapter wurde für Pi-hole V6 auf der Grundlage einer Idee von Michael Schuster development@unltd-networx.de neu geschrieben.
Schritte
Installieren Sie den Adapter
Füllen Sie die Felder des Adapter-Admins aus. Geben Sie die URL des Pi-hole-Geräts, das Passwort und – obligatorisch – das Aktualisierungsintervall für die Pi-hole-Werte (Statistikaktualisierung in iobroker) an. In allen Aktualisierungsfeldern ist ein Wert zwischen 1 Sekunde und 86400 Sekunden (24 Stunden) zulässig.
Funktionen
Blockierung aktivieren/deaktivieren
Um die Blockierung zu aktivieren/deaktivieren, verwenden Sie bitte den Schalter in den Datenpunkt-Blockierungseinstellungen. Die Blockierungszeit dient lediglich dazu, die Blockierung zu deaktivieren und sie anschließend automatisch wieder zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgt sofort.
Detaillierte Informationen Zusammenfassung
Einige Daten aus der Zusammenfassung werden in Datenpunkte in Data.Summary extrahiert. Dies kann in den Konfigurationseinstellungen aktiviert/deaktiviert werden. Die Datenpunkte werden grün/rot hervorgehoben, wenn die Funktion aktiviert/deaktiviert ist.
Detaillierte Informationen Version
Einige Daten aus der Versionstabelle werden in Datenpunkte in Data.Version extrahiert. Dies kann in den Konfigurationseinstellungen aktiviert/deaktiviert werden. Die Datenpunkte werden grün/rot hervorgehoben, wenn die Funktion aktiviert/deaktiviert ist.
Aktuelle Domains pro Kunde
Die optionalen clientseitigen Domänenstatistiken lesen das Pi-hole-Abfrageprotokoll für den aktuellen lokalen Kalendertag. Standardmäßig werden sie stündlich aktualisiert. Clientanfragen werden auf 10 Prozent dieses Aktualisierungsintervalls verteilt, um die Last auf Pi-hole zu reduzieren. Dieser Prozentsatz ist von 0 bis 90 konfigurierbar. Der Adapter berechnet die individuelle Pause anhand der aktuellen Clientanzahl, sodass die Summe aller Pausen das Aktualisierungsintervall niemals überschreiten kann.
Für jeden benannten Pi-hole-Client erzeugt der Adapter zwei JSON-Zustände:
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.permitted
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.blocked
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.QueriesTotal
pi-hole2.0.Clients.<clientName>.QueriesBlocked
Jeder Wert ist ein JSON-Array, wie zum Beispiel[{"domain":"example.org","count":12}] Eine Domäne kommt in jedem Array nur einmal vor, und die Einträge sind absteigend nach ihrer Anzahl sortiert. Zeichen, die in einer ioBroker-Objekt-ID nicht sicher sind (einschließlich. Und# ) werden ersetzt durch_ Falls zwei Kundennamen zur gleichen ID führen, sorgt ein numerischer Suffix dafür, dass ihre Status getrennt bleiben.QueriesTotal enthält die absolute Anzahl aller für den Client gelesenen Anfragen, währendQueriesBlocked Enthält die absolute Anzahl blockierter Anfragen. Die Namen folgen der gleichen Konvention wie die detaillierten Zusammenfassungsdatenpunkte.
Die Clientnamen von Pi-hole werden anhand der von den Anfragen zurückgegebenen Clientinformationen ihren IP-Adressen zugeordnet. Ein Client mit Hostnamen behält den anonymisierten Hostnamen als ioBroker-Objekt-ID, während der Anzeigename des Kanalobjekts dessen IP-Adresse enthält. Meldet Pi-hole nur eine IP-Adresse, wird diese anonymisierte IP-Adresse sowohl als Objekt-ID als auch als Anzeigename verwendet.
Pi-hole-Datenschutzstufen und das Pi-holeexcludeClients /excludeDomains Die Einstellungen gelten auch für diese Daten. Der Adapter liest lediglich das Abfrageprotokoll; er ändert weder Zulassungs- noch Sperrlisten.
Die optionale Bereinigung inaktiver Clients wird einmal pro lokalem Tag nach 00:05 Uhr ausgeführt. Sie löscht einen Clientkanal rekursiv nur dann, wenn dessen Kanalobjekt seit Beginn des vorherigen lokalen Kalendertages nicht aktualisiert wurde.QueriesTotal Der Zustand ist0 Dies bedeutet, dass am gesamten Vortag keine Schreibvorgänge stattfanden. Zukünftige Zeitstempel werden nicht als Aktivität gewertet. Neue Clientkanäle werden erst erstellt, nachdem mindestens eine Abfrage für den aktuellen Tag gefunden wurde.
Allgemeine SendTo-Funktion
Die Funktion `sendTo` dient zum Senden von Befehlen an das Pi-hole-Gerät. Sie können die API auf Ihrem lokalen Rechner testen. Gehen Sie zu http://pihole/api/docs/# , geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“ . Wenn die Domänepihole Wenn es nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte den Hostnamen Ihrer Pi-hole-Instanz in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Seite.
Beispiel
sendTo(
'pi-hole2.0',
'piholeapi',
method: 'GET',
endpoint: '/history/clients',
params: {
N: 20,
function (data) {
console.log(data);
Wenn Sie Zeitstempel als Parameter verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass Pi-hole UNIX-Zeitstempel verwendet. Diese zählen die Sekunden seit dem 1. Januar 1970. Ein JavaScript-Zeitstempel kann durch 1000 geteilt werden:
new Date('2025-02-01#12:34:56').getTime() / 1000;
Visualisierung
Versionen mit Widget-JSON-Vorlage für Vis und Vis2
Das jsontemplate-Widget kann mithilfe der folgenden Dokumentation installiert werden: https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
Geben Sie in der Widget-Konfiguration die folgenden Datenpunkte ein:
pi-hole2.0.Version
und die folgende Vorlage:
<style>
p.pihole {
margin: 0px;
p.pihole .name {
display: inline-block;
width: 100px;
p.pihole .version {
width: 50px;
</style>
<p class="pihole"><span class="pihole name">core.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.core.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">core.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.core.remote.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">web.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.web.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">web.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.web.remote.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">ftl.local:</span><span class="pihole version"><%- data.version.ftl.local.version %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">ftl.remote:</span><span class="pihole version"><%- data.version.ftl.remote.version %></span></p>
Zusammenfassung mit Widget-JSON-Vorlage für vis und vis2
pi-hole2.0.Summary
<style>
p.pihole {
margin: 0px;
p.pihole .name {
width: 150px;
p.pihole .number {
width: 70px;
text-align: right;
</style>
<p class="pihole"><span class="pihole name">queries.total:</span><span class="pihole number"><%- data.queries.total %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">queries.blocked:</span><span class="pihole number"><%- data.queries.blocked %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">clients.active:</span><span class="pihole number"><%- data.clients.active %></span></p>
<p class="pihole"><span class="pihole name">clients.total:</span><span class="pihole number"><%- data.clients.total %></span></p>
Aufgaben: Vorhandene Funktionen
LoginIntervallzeitBlockierung aktivieren/deaktivierenAktivierungs-/DeaktivierungszeitintervallVersionVersionenZusammenfassung- Typ
- Zusammenfassung (Rohfassung)? Details unbekannt.
- Top-Artikel? Details unbekannt.
- getQuerySources? Details unbekannt.
- Überstundendaten 10 Minuten? Details unbekannt
- getForwardDestinations? Details unbekannt.
Neue Funktionen
sendTo-Funktionen zum Steuern und Abrufen von Informationen mit Parametern
Nicht implementierte oder geplante Funktionen
- 2FA
- https-Protokoll (möglich, aber nicht getestet)
Fehlerbehebung
WARNUNG: Keine kostenlosen API-Lizenzen verfügbar
Gehen Sie zu Ihrer Pi-hole-Installation und löschen Sie unter Einstellungen / Webinterface / API / Aktuell aktive Sitzungen alle Sitzungen mit dem User-Agent iobroker.pi-hole2. Sie haben den Adapter zu oft neu gestartet, und jedes Mal wird eine neue Sitzung angefordert.
1.5.0 (2026-08-23)
- Optional cleanup of clients if no update took place the previous day and QueriesTotal is 0.
- Unnamed clients with IP addresses have been added. Only clients that have performed at least one DNS query during the day are added.
1.4.2 (2026-08-22)
- fix pihole session handling
1.4.1 (2026-08-21)
- An issue with the Pi-hole API prevented all data from being retrieved; this has been fixed.
1.4.0 (2026-08-21)
- Added QueriesTotal and QueriesBlocked as counts per client.
- move coverage dir to docs/coverage.
- fix setTimeout and setObject
1.3.0 (2026-08-20)
- Added configurable per-client daily domain statistics for permitted and blocked queries, including safe request distribution and JSON datapoints sorted by query count.
1.2.0 (2026-06-10)
- fix errors
- add test and coverage
- improve and harden error handling
1.1.1 (2025-07-25)
- fix translation
1.1.0 (2025-07-24)
- add update indicators for different pihole components in the Data/Versions datapoints
1.0.0 (2025-07-16)
- If the adapter was already installed, please remove all existing data points of the adapter and restart the adapter.
- first beta channel release
0.4.2 (2025-07-16)
set rejectUnauthorized to false
remove some double jsdoc blocks
fixed comments from adapter review
remove unload event, create datapoint "Data", adjust state roles, check and limit refresh input parameters, fix roles
0.4.1 (2025-06-27)
- fix repochecker issues
- update packages
- remove history datapoint
- add jsdoc
- fix Blockingtime enabling
- fix datapoint coloring
0.4.0 (2025-06-25)
- Make extraction of detail values for version/summary deactivatable
0.3.0 (2025-06-25)
- add translation files
- rework refresh logic aligned with pihole
- encrypt password (Password must be entered again )
- add detailed datapoints for Summary and Version for selected data
0.2.3 (2025-06-25)
- small documentation bugfix
- adjust user agent and add trouble shooting info
- add visualization example for versions
- add visualization example for summary
0.2.2 (2025-06-24)
- fix github action file
0.2.1 (2025-06-24)
- enable NPM deploy
0.2.0 (2025-06-24)
- (oweitman) first npm release
Copyright (c) 2025-2026 oweitman oweitman@gmx.de
