Управление вентилятором Oxxify
Интегрируйте вентиляторы Oxxify в свой умный дом.
Текущий релиз
0.0.17
Разработчик
N-b-dy
Лицензия
GPL-3.0-or-later
ioBroker.oxxify-fan-control
oxxify-fan-control адаптер для ioBroker
Интегрируйте вентиляторы Oxxify в свой умный дом. Все предоставленные данные ioBroker основаны на протоколе связи, описанном здесь . Как и другие...
Рабочие устройства
  • Oxxify Smart 50 (проверено мной)
  • Любое другое устройство Oxxify с Wi-Fi
  • Blauberg Vents и другие устройства с аналогичным протоколом (следующие работают).
    • Блауберг Д180 С21
    • Vento Expert A50-1 S10 W V.2
Описание дерева объектов
В дереве объектов находится папка с именем "devices", в которой создается запись для каждого настроенного вентилятора. Каналы ниже создаются с использованием уникального идентификатора вентилятора, предоставленного производителем. Я[...]
Данные о болельщиках
Этот канал содержит любые данные, связанные с вентилятором, такие как таймеры, скорость вращения вентилятора, состояние включения/выключения и информацию об интервале очистки/замены фильтра. Режимы работы вентилятора содержат числовые значения [...]
Сетевые данные
В настоящее время сетевые данные доступны только для чтения; запись/изменение значений здесь пока не реализовано и может быть выполнено с помощью приложения производителя. То же самое относится и к состоянию управления облачным сервером.
Данные датчиков
Ввод данных с датчиков осуществляется в соответствии с протоколом. Значение аналогового напряжения указывается в процентах, как определено в протоколе. К аналоговому и релейному датчикам ничего не подключено, поэтому[...]
Системные данные
Этот канал содержит системные данные об аппаратном и программном обеспечении, а также время работы, напряжение батареи RTC и дату/время. Здесь можно сбросить будильники, а также установить время RTC на основе конфигурации[...].
Задачи
  • Внедрение дополнительных тестов
  • Необходимо реализовать недостающие данные (например, расписание, запись сетевых данных и управление облаком).
0.0.17 (2026-08-25)
0.0.16 (2026-05-18)
  • Security vulnerabilities fixed (#143)
  • Dependencies updated
0.0.15 (2026-05-05)
  • Security vulnerabilities fixed (#141)
0.0.14 (2026-05-05)
  • Added missing JSDoc comments
  • Warning [W5039] fixed
0.0.13 (2026-04-08)
  • Auto PRs merged
  • Fixing other deployment issues...
For older changelog entries see CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2025-2026 N-b-dy daten4me@gmx.de
                GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                   Version 3, 29 June 2007
Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
