ioBroker.oxxify-fan-control
oxxify-Lüftersteuerungsadapter für ioBroker
Integrieren Sie Ihre Oxxify-Ventilatoren in Ihr Smart Home. Alle bereitgestellten ioBroker-Datenpunkte basieren auf dem hier beschriebenen Kommunikationsprotokoll. Wie andere m[...]
Funktionsgeräte
- Oxxify Smart 50 (von mir getestet)
- Jedes andere Oxxify-Gerät mit WLAN
- Blauberg Vents und andere mit demselben Protokoll (die folgenden funktionieren)
- Blauberg D180 S21
- Vento Expert A50-1 S10 W V.2
Objektbaumbeschreibung
Die Objektstruktur enthält den Ordner „Geräte“, der für jeden konfigurierten Lüfter einen Eintrag erstellt. Die folgenden Kanäle werden mit der eindeutigen Lüfter-ID erstellt, die vom Hersteller bereitgestellt wird. [...]
Lüfterdaten
Dieser Kanal enthält alle lüfterbezogenen Daten wie Timer, Lüfterdrehzahl, Ein-/Aus-Status und Informationen zum Filterreinigungs-/Austauschintervall. Die Lüfterbetriebsmodi enthalten die numerischen Werte [...].
Netzwerkdaten
Die Netzwerkdaten sind derzeit schreibgeschützt; das Schreiben/Ändern von Werten ist noch nicht implementiert und kann über die App des Herstellers erfolgen. Gleiches gilt für den Steuerungsstatus des Cloud-Servers.
Sensordaten
Die Dateneingaben für die Sensoren sind gemäß Protokoll implementiert. Der analoge Spannungswert wird, wie im Protokoll definiert, in Prozent angegeben. Ich habe nichts an den analogen Sensor und das Relais angeschlossen, daher [...]
Systemdaten
Dieser Kanal enthält Systemdaten zur Hardware und Firmware sowie zur Laufzeit, zur RTC-Batteriespannung und zu Datum/Uhrzeit. Hier können Alarme zurückgesetzt und die RTC-Zeit anhand der Konfiguration eingestellt werden.
Aufgaben
- Durchführung weiterer Tests
- Fehlende Datenpunkte implementieren (wie Zeitplan, Schreiben von Netzwerkdaten und Cloud-Steuerung)
0.0.17 (2026-08-25)
- Security vulnerabilities fixed
- Dependencies updated
- Adapter checker stuff fixed (https://github.com/N-b-dy/ioBroker.oxxify-fan-control/issues/158)
0.0.16 (2026-05-18)
- Security vulnerabilities fixed (#143)
0.0.15 (2026-05-05)
- Security vulnerabilities fixed (#141)
0.0.14 (2026-05-05)
- Added missing JSDoc comments
- Warning [W5039] fixed
0.0.13 (2026-04-08)
- Auto PRs merged
- Fixing other deployment issues...
For older changelog entries see CHANGELOG_OLD.md
Copyright (c) 2025-2026 N-b-dy daten4me@gmx.de
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
