адаптер oekofen-json для ioBroker
Описание
Этот адаптер подключает нагреватель OekoFEN с новым сенсорным интерфейсом (также называемым Pelletronic Touch ) к ioBroker. Поскольку OekoFEN реализовывал JSON-интерфейс поэтапно и без общедоступной документации, он должен работать как минимум с версией 3.10d и новее. Поскольку существует множество комбинаций нагревателей, солнечных модулей, накопителей энергии, двигателей Sterling и т. д., этот адаптер пытается считать все доступные данные из интерфейса и создает объекты на лету при запуске.
Данные только для чтения создаются таким образом, что их имя начинается с префикса L_. Также адаптер преобразует масштаб числа в соответствии с информацией, предоставляемой интерфейсом (атрибут factor). Например, нагреватель работает с температурами в формате XXX и коэффициентом 0,1; адаптер преобразует это в XX.X при операциях чтения и обратно в XXX при операциях записи.
Установка
После установки потребуется лишь ввести
- IP-адрес
- TCP-порт,
- так называемый пароль
- и интервал
в этот момент адаптер пытается загрузить обновления.
Адаптер поддерживает состояние подключения, даже если нет реального постоянного соединения. Если устройство отправляет ошибку или адаптер не может связаться с контроллером OekoFEN, он устанавливает состояние подключения в значение false. Например, это может произойти, если на контроллер поступает слишком много запросов, и в этом случае он отвечает HTTP 401. В нормальных условиях лимит запросов контроллера не должен быть превышен (2,5 секунды между запросами).
Кредиты
Создание этого адаптера было бы невозможно без замечательной работы Маркуса Фейлера (chaozmc) https://github.com/chaozmc , который создал предыдущие версии этого адаптера.
2.0.0 (2025-11-26)
- (mcm1957) Adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 20, js-controller >= 6.0.11 and admin >= 7.6.17 now
1.0.5 (2023-09-23)
- (chaozmc) set min node version to 18.x (merge pull request #23)
1.0.4 (2023-09-22)
- (chaozmc) Removed Node 16.x from Test-and-release (fix Issue #19)
- (chaozmc) updated dependencies
- (chaozmc) updated protobufjs and google-gax
- (chaozmc) updated word-wrap
1.0.3 (2023-05-09)
- (chaozmc) Bump version
1.0.2 (2023-05-09)
- (chaozmc) Added missing translations
- (chaozmc) Updated Copyright Year
- (chaozmc) Added .releaseconfig.json for release-script
- (chaozmc) changed github workflow config
0.0.3
- (chaozmc) code cleanup, trigger for update & rescan
0.0.2
- (chaozmc) first working release, fixed 0-value updates
0.0.1
- (chaozmc) initial build phase, much try and error
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2023 chaozmc chaozmc@is-jo.org
