ÖkoFEN JSON
Verbinden Sie OekoFEN Pellematic über JSON mit ioBroker
Aktueller Release
2.0.0
Entwickler
chaozmc, iobroker-community-adapters, mcm1957
Lizenz
oekofen-json-Adapter für ioBroker
Beschreibung
Dieser Adapter verbindet eine OekoFEN-Heizung mit der neuen Touch-Oberfläche (auch Pelletronic Touch genannt) mit ioBroker. Da OekoFEN die JSON-Schnittstelle schrittweise und ohne öffentlich verfügbare Dokumentation implementiert hat, sollte sie mindestens ab Version 3.10d funktionieren. Aufgrund der Vielzahl an Kombinationen von Heizungen, Solarmodulen, Speichersystemen, Sterling-Motoren usw. liest dieser Adapter alle verfügbaren Datenpunkte der Oberfläche und erstellt die Objekte beim Start dynamisch.
Schreibgeschützte Datenpunkte werden anhand des Präfixes „L_“ im Namen erstellt. Der Adapter skaliert die Zahlenwerte entsprechend den Informationen der Schnittstelle (Faktorattribut). Beispielsweise verarbeitet die Heizung Temperaturen im Format XXX mit dem Faktor 0,1. Dies wird vom Adapter bei Leseoperationen in XX,X und bei Schreiboperationen wieder in XXX umgewandelt.
Installation
Nach der Installation ist lediglich die Eingabe erforderlich.
  • die IP,
  • TCP-Port
  • das "sogenannte" Passwort
  • und das Intervall
zu welchem Zeitpunkt der Adapter versucht, die Aktualisierungen abzurufen.
Der Adapter behält den Verbindungsstatus bei, selbst wenn keine dauerhafte Verbindung besteht. Sendet das Gerät einen Fehler oder kann der Adapter den OekoFEN-Controller nicht erreichen, wird der Verbindungsstatus auf „false“ gesetzt. Dies kann beispielsweise bei einer zu hohen Anzahl von Anfragen an den Controller passieren, der dann mit HTTP 401 antwortet. Unter normalen Bedingungen sollte das Ratenlimit des Controllers (2,5 Sekunden zwischen Anfragen) nicht erreicht werden.
Credits
Dieser Adapter wäre ohne die großartige Arbeit von Markus Feiler (chaozmc) https://github.com/chaozmc , der frühere Versionen dieses Adapters erstellt hat, nicht möglich gewesen.
2.0.0 (2025-11-26)
  • (mcm1957) Adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 20, js-controller >= 6.0.11 and admin >= 7.6.17 now
1.0.5 (2023-09-23)
  • (chaozmc) set min node version to 18.x (merge pull request #23)
1.0.4 (2023-09-22)
  • (chaozmc) Removed Node 16.x from Test-and-release (fix Issue #19)
  • (chaozmc) updated dependencies
  • (chaozmc) updated protobufjs and google-gax
  • (chaozmc) updated word-wrap
1.0.3 (2023-05-09)
  • (chaozmc) Bump version
1.0.2 (2023-05-09)
  • (chaozmc) Added missing translations
  • (chaozmc) Updated Copyright Year
  • (chaozmc) Added .releaseconfig.json for release-script
  • (chaozmc) changed github workflow config
0.0.3
  • (chaozmc) code cleanup, trigger for update & rescan
0.0.2
  • (chaozmc) first working release, fixed 0-value updates
0.0.1
  • (chaozmc) initial build phase, much try and error
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2023 chaozmc chaozmc@is-jo.org
