Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и сведений о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. Документация по плагину Sentry! Отправка сообщений Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Оглавление
Функции
Поддержка Nuki Smartlock и Nuki Opener
Поддержка как Nuki Bridge API, так и Nuki Web API.
Поддержка хешированного токена на аппаратных мостах (см. https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--token) -
В случае сбоя действий, выполняемых через API Nuki Bridge, например, из-за ошибки моста 503 (см. https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909/85?u=zefau), используется резервный вариант с Nuki Web API.
Повторная попытка в случае сбоя действий, выполненных через API Nuki Bridge (если не используется Nuki Web API).
Возможность регулярной синхронизации вместо использования обратного вызова API Bridge (который может быть с задержкой из-за аппаратного моста).
Обновление всех состояний Nuki Web API при получении обратного вызова через Nuki Bridge API.
Получение информации об авторизованных пользователях для Nuki Smartlock и Nuki Opener (см. ниже Каналы и штаты)
Получить конфигурацию для Nuki Smartlock и Nuki Opener (см. ниже Каналы и состояния)
Получить настройки уведомлений Nuki (см. ниже Каналы и состояния)
Веб-интерфейс, отображающий последние события с вашего умного замка Nuki Smartlock и открывателя Nuki Opener:
Установка
API моста Nuki
Как получить токен аппаратного моста (не работает для программных мостов):
- Вызовите
http://<bridge_ip>:<bridge_port>/authиз любого браузера в вашей сети. Мост включит свой светодиод. - Нажмите кнопку моста в течение 30 секунд.
- Результат вызова браузера должен выглядеть примерно так:
"token":"token123",
"success":true
- Используйте сгенерированный токен в адаптере nuki-extended.
Веб-API Nuki
Для использования веб-API Nuki выполните следующие действия:
- Получите токен по адресу https://web.nuki.io/de/#/admin/web-api
- Используйте этот токен в адаптере nuki-extended.
- Убедитесь, что ваши устройства Nuki опубликованы в Nuki Web API (используйте приложение для смартфона через Настройки, выбрав «Активировать Nuki Web»).
Каналы и штаты
Если вам удастся успешно настроить ioBroker.nuki-extended, будут созданы следующие каналы и состояния:
Мосты (с использованием API Nuki Bridge)
Будет создан мост как устройство с именем по шаблону bridge__<name of bridge>. В каждом мосте будут созданы следующие каналы/состояния:
| Канал | Штат | Описание |
| - | _connected | Флаг, указывающий, подключен ли мост к серверу Nuki |
| - | имя | Название моста / сервера |
| - | bridgeId | ID моста/сервера |
| - | bridgeIp | IP-адрес моста |
| - | Порт моста | Порт моста |
| - | bridgeType | Тип моста |
| - | hardwareId | Идентификатор аппаратного моста (только для аппаратного моста) |
| - | обновлено | Отметка времени последнего обновления |
| - | время работы | Время работы моста в секундах |
| - | versFirmware | Версия прошивки моста (только для аппаратного моста) |
| - | versWifi | Версия прошивки модулей WiFi (только аппаратный мост) |
| - | versApp | Версия приложения-моста (только программный мост) |
| Отсылки | - | Отсылки моста |
| обратные вызовы | список | Список обратных вызовов |
| callbacks.callbackId | _delete | Удалить обратный вызов |
| callbacks.callbackId | url | URL обратного вызова |
Общая информация
| - | соединение | Состояние подключения адаптера |
| - | bridgeApiSync | Указывает, активирована ли синхронизация через Bridge API |
| - | bridgeApiLast | Временная метка последней синхронизации Bridge API |
| - | webApiSync | Указывает, активирована ли синхронизация через Web API |
| - | webApiLast | Временная метка последней синхронизации Web API |
| уведомления | - | Уведомления |
| notifications.notificationIndex | - | - |
| notifications.notificationIndex.settings | - | Настройки уведомлений |
| notifications.notificationIndex.settings.settingsIndex | - | - |
| notifications.notificationIndex.settings.settingsIndex | authIds | Набор идентификаторов аутентификации для фильтрации push-уведомлений для определенных пользователей или клавиатур. Если ни одна запись не найдена, push-уведомления не отправляются всем пользователям и клавиатурам. |
| notifications.notificationIndex.settings.settingsIndex | smartlockId | Идентификатор смарт-замка. Если он не задан, все смарт-замки учетной записи будут получать push-уведомления. |
| notifications.notificationIndex.settings.settingsIndex | triggerEvents | Набор событий, при которых должны запускаться push-уведомления: lock, unlock, unlatch, lockngo, open, ring, doorsensor, warnings, smartlock |
| notifications.notificationIndex | language | Язык push-уведомлений |
| notifications.notificationIndex | lastActiveDate | Дата последней активности |
| notifications.notificationIndex | notificationId | Уникальный идентификатор уведомления |
| notifications.notificationIndex | os | Операционная система{"0": 'Android', "1": 'iOS', "2": 'Webhook'} |
| notifications.notificationIndex | pushId | Идентификатор push-уведомления или URL POST-запроса для веб-перехватчика |
| notifications.notificationIndex | referenceId | Идентификатор ссылки, идентификатор для идентификации внешней системы |
| notifications.notificationIndex | status | Текущее состояние активации{"0": 'INIT', "1": 'ACTIVE', "2": 'FAILED'} |
Умные замки и открыватели (с использованием API Nuki Bridge)
Будет создан замок как устройство с именем, заданным шаблоном door__<name of door>. В каждом замке (при использовании API Nuki Bridge) будут созданы следующие каналы/состояния:
| - | _ДЕЙСТВИЕ | Запустить действие на замке |
| - | id | ID Нуки |
| - | имя | Имя Нуки |
| - | тип | Тип устройства |
| - | bridgeId | Идентификатор моста Nuki |
| статус | - | Текущий статус блокировки |
| статус | batteryCritical** | Сообщает о критическом уровне заряда батареи |
| статус | состояние блокировки** | Текущее состояние блокировки Nuki |
| статус | заблокировано** | Индикация, если дверь заблокирована |
| статус | обновлено** | Отметка времени последнего обновления |
Помеченные состояния будут обновляться в действии Nuki, если установлен обратный вызов.
Умные замки и открыватели (с использованием Nuki Web API)
Будет создан замок как устройство с именем, заданным шаблоном door__<name of door>. В каждом замке (при использовании Nuki Web API) будут созданы следующие каналы/состояния:
| Канал | Состояние | Описание (возможные значения) |
| - | id | ID Нуки |
| - | журналы | Журналы / История Нуки |
Информация
| информация | - | Дополнительная информация |
| информация | accountId | Идентификатор учетной записи |
| info | authId | Идентификатор авторизации |
| информация | избранное | Избранный флаг |
| информация | версия прошивки | Версия прошивки |
| информация | версия оборудования | Версия оборудования |
| информация | operationId | Идентификатор операции - если задан, устройство блокируется для выполнения другой операции |
| info | serverState | Состояние сервера{"0": 'OK', "1": 'UNREGISTERED', "2": 'AUTH UUID INVALID', "3": 'AUTH INVALID', "4": 'OFFLINE'} |
| info | adminPinState | Состояние PIN-кода администратора{"0": 'OK', "1": 'MISSING', "2": 'INVALID'} |
| информация | virtualDevice | Флаг, указывающий на виртуальный «умный замок» |
| информация | дата создания | Дата создания |
| информация | дата обновления | Дата обновления |
Состояние
| состояние | - | Текущий статус блокировки |
| состояние | критический уровень заряда батареи | Состояние критического уровня заряда батареи |
| состояние | закрыто | Индикация, закрыта ли дверь (логическое значение параметра doorState) |
| состояние | состояние двери | Текущее состояние двери Нуки |
| состояние | последнее действие | Последнее сработавшее действие |
| состояние | состояние блокировки | Текущее состояние блокировки Nuki |
| состояние | заблокировано | Индикация, если дверь заблокирована |
| состояние | режим | Режим умного замка{"0": 'UNINITIALIZED', "1": 'PAIRING', "2": 'NORMAL', "3": 'UNKNOWN', "4": 'MAINTENANCE'} |
| состояние | ringToOpenTimer | Оставшееся время до открытия звонка |
| состояние | триггер | Триггер состояния{"0": 'SYSTEM', "1": 'MANUAL', "2": 'BUTTON', "3": 'AUTOMATIC', "4": 'WEB', "5": 'APP'} |
| состояние | триггер | Триггер состояния{"0": 'СИСТЕМА', "1": 'РУЧНОЙ', "2": 'КНОПКА', "3": 'АВТОМАТИЧЕСКИЙ', "4": 'ВЕБ', "5": 'ПРИЛОЖЕНИЕ'} |
Общая конфигурация
| конфигурация | - | Конфигурация |
| config | advertisingMode | Рекламный режим (экономия заряда батареи){"0": 'AUTOMATIC', "1": 'NORMAL', "2": 'SLOW', "3": 'SLOWEST'} |
| config | autoUnlatch | True, если дверь должна отпираться при разблокировке (ручкой) |
| config | buttonEnabled | True, если кнопка на смарт-замке включена |
| конфигурация | возможности | Возможности указывают, можно ли открыть дверь через приложение, RTO или обоими способами |
| config | fobAction1 | Действие брелока при однократном нажатии кнопки{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| config | fobAction2 | Действие брелока при двойном нажатии кнопки{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| config | fobAction3 | Действие брелока при нажатии кнопки 3 раза{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| config | fobAction3 | Действие брелока при нажатии кнопки 3 раза{"0": 'НЕТ', "1": 'РАЗБЛОКИРОВАТЬ', "2": 'ЗАБЛОКИРОВАТЬ', "3": 'ЗАБЛОКИРОВАТЬ_N_GO', "4": 'ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ'} |
| config | fobPaired | True, если брелок сопряжен со смарт-замком |
| конфигурация | gpsLatitude | Широта |
| config | homekitState | Состояние HomeKit{"0": 'UNAVAILABLE', "1": 'DISABLED', "2": 'ENABLED', "3": 'ENABLED & PAIRED'} |
| config | homekitState | Состояние HomeKit{"0": 'НЕДОСТУПНО', "1": 'ОТКЛЮЧЕНО', "2": 'ВКЛЮЧЕНО', "3": 'ВКЛЮЧЕНО И СОПРЯЖЕНО'} |
| config | keypadPaired | True, если клавиатура сопряжена со смарт-замком |
| config | ledBrightness | Яркость светодиода: от 0 (выкл.) до 5 (макс.) |
| config | ledEnabled | True, если светодиод на умном замке включен |
| конфигурация | имя | Название умного замка для новых пользователей |
| config | operatingMode | Режим работы открывателя |
| config | pairingEnabled | True, если сопряжение разрешено через кнопку смарт-замка |
| config | singleLock | True, если умный замок должен блокироваться только один раз (вместо двух) |
| config | timezoneId | Идентификатор часового пояса |
| config | timezoneOffset | Смещение часового пояса (в минутах) |
Расширенные настройки
| advancedConfig | - | Расширенная конфигурация |
| advancedConfig | autoLockTimeout | Количество секунд, в течение которых умный замок автоматически заблокируется после разблокировки. Автоматическая блокировка не выполняется, если значение равно 0. |
| advancedConfig | automaticBatteryTypeDetection | Флаг, указывающий, включено ли автоматическое определение типа батареи |
| advancedConfig | batteryType | Тип батарей, установленных в умном замке{"0": 'ALKALI', "1": 'ACCUMULATOR', "2": 'LITHIUM'} |
| advancedConfig | doubleButtonPressAction | Желаемое действие при двойном нажатии кнопки{"0": "NO_ACTION", "1": "INTELLIGENT", "2": "UNLOCK", "3": "LOCK", "4": "UNLATCH", "5": "LOCK_N_GO", "6": "SHOW_STATUS"} |
| advancedConfig | lngTimeout | Время ожидания в секундах для функции lock ‘n’ go |
| advancedConfig | singleButtonPressAction | Желаемое действие при однократном нажатии кнопки{"0": "NO_ACTION", "1": "INTELLIGENT", "2": "UNLOCK", "3": "LOCK", "4": "UNLATCH", "5": "LOCK_N_GO", "6": "SHOW_STATUS"} |
| advancedConfig | singleLockedPositionOffsetDegrees | Смещение, изменяющее единственное заблокированное положение |
| advancedConfig | totalDegrees | Абсолютное суммарное положение в градусах, достигнутое во время калибровки |
| advancedConfig | unlatchDuration | Продолжительность в секундах удержания защелки в незащелкнутом положении |
| advancedConfig | unlockedPositionOffsetDegrees | Смещение, изменяющее разблокированное положение |
| advancedConfig | unlockedToLockedTransitionOffsetDegrees | Смещение, изменяющее положение, в котором происходит переход из разблокированного состояния в заблокированное |
Расширенные настройки открывателя
| openerAdvancedConfig | - | Конфигурация открывателя |
| openerAdvancedConfig | intercomId | Идентификатор подключенного домофона в базе данных |
| openerAdvancedConfig | busModeSwitch | Метод переключения между режимами передачи данных и аналоговым режимом{"0": 'DATA MODE', "1": 'ANALOGUE MODE'} |
| openerAdvancedConfig | shortCircuitDuration | Длительность короткого замыкания при переключении режима шины в мс |
| openerAdvancedConfig | electricStrikeDelay | Задержка срабатывания электромагнитного затвора в мс (после действия блокировки 3 - срабатывание электромагнитного затвора-) |
| openerAdvancedConfig | randomElectricStrikeDelay | Случайная задержка срабатывания электрозатвора (диапазон 3000-7000 мс) для имитации присутствия человека внутри, приводящего в действие электрозатвор |
| openerAdvancedConfig | electricStrikeDuration | Длительность срабатывания электромагнитного затвора в мс (действие замка 3 - срабатывание электромагнитного затвора-) |
| openerAdvancedConfig | disableRtoAfterRing | Флаг для отключения RTO после звонка |
| openerAdvancedConfig | doorbellSuppression | Режим подавления дверного звонка{"0": 'NEVER', "1": 'ALWAYS', "2": 'RTO', "3": 'CONTINUOUS', "4": 'CONTINUOUS + RTO'} |
| openerAdvancedConfig | doorbellSuppression | Режим подавления дверного звонка{"0": 'НИКОГДА', "1": 'ВСЕГДА', "2": 'RTO', "3": 'НЕПРЕРЫВНО', "4": 'НЕПРЕРЫВНО + RTO'} |
| openerAdvancedConfig | doorbellSuppressionDuration | Длительность подавления звонка в мс (только в режиме работы 2 - цифровой домофон) |
| openerAdvancedConfig | soundRing | Звук для звонка |
| openerAdvancedConfig | soundOpen | Звук открытия |
| openerAdvancedConfig | soundRto | Звук для RTO |
| openerAdvancedConfig | soundCm | Звук для CM |
| openerAdvancedConfig | soundConfirmation | Подтверждение звука |
| openerAdvancedConfig | soundLevel | Уровень звука |
| openerAdvancedConfig | singleButtonPressAction | Желаемое действие при однократном нажатии кнопки |
| openerAdvancedConfig | batteryType | Тип батарей, используемых в умном замке{"0": 'ALKALI', "1": 'ACCUMULATOR', "2": 'LITHIUM'} |
| openerAdvancedConfig | batteryType | Тип батарей, установленных в умном замке{"0": 'ЩЕЛОЧНЫЕ', "1": 'АККУМУЛЯТОР', "2": 'ЛИТИЕ'} |
| openerAdvancedConfig | automaticBatteryTypeDetection | Флаг, указывающий, включено ли автоматическое определение типа батареи |
| openerAdvancedConfig | operationId | Идентификатор операции - если заданное устройство заблокировано для другой операции |
Пользователи
| пользователи | - | Пользователи блокировки |
| users.userName | - | User userName |
| users.userName | allowedFromDate | Дата начала действия разрешения |
| users.userName | allowedUntilDate | Дата, до которой разрешено использование |
| users.userName | allowedWeekDays | Разрешенные дни недели{64: 'Monday', 32: 'Tuesday', 16: 'Wednesday', 8: 'Thursday', 4: 'Friday', 2: 'Saturday', 1: 'Sunday'} |
| users.userName | allowedFromTime | Время, с которого разрешено использование (в минутах от полуночи) |
| users.userName | allowedUntilTime | Разрешенное время до (в минутах от полуночи) |
| users.userName | authId | Идентификатор авторизации смарт-замка |
| users.userName | dateCreated | Дата создания |
| users.userName | dateUpdated | Дата обновления |
| users.userName | dateLastActive | Дата последней активности |
| users.userName | enabled | True, если пользователь включен |
| users.userName | id | Уникальный идентификатор пользователя |
| users.userName | lockCount | Количество блокировок |
| users.userName | name | Имя пользователя |
| users.userName | remoteAllowed | True, если у пользователя есть удаленный доступ |
| users.userName | type | Тип авторизации{"0": 'APP', "1": 'BRIDGE', "2": 'FOB', "3": 'KEYPAD', "13": 'KEYPAD CODE', "14": 'Z-KEY', "15": 'VIRTUAL'} |
Интеграция умного дома и Alexa с использованием ioBroker.javascript
Несколько примеров возможной интеграции в вашу систему «умного дома».
Закройте дверь в 22:00.
var states = {
"0": "uncalibrated",
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"6": "unlocked (lock n go)",
"7": "unlatching",
"254": "motor blocked",
"255": "undefined"
schedule('0 22 * * *', function()
var status = (getState('nuki-extended.0.smartlocks.home_door.state.lockState').val);
var msg = 'Main Door door is ' + (states[status]) + '. ';
if (status == '3')
setState('nuki-extended.0.smartlocks.home_door._ACTION', 2);
msg += 'Locking door..'
else
msg += 'No action taken.'
log(msg, {m: 'Nuki', o: ['msg']});
Замените nuki-extended.0.door__home_door.status.lockState на значение lockState вашего замка!__ Вы также можете настроить сообщение с помощью msg.
Пусть Alexa сообщит вам об изменении настроек замка
Для этого требуется адаптер ioBroker ioBroker.alexa2 (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2).
Для использования голосового вывода Alexa мы определяем функцию say. Поместите следующую функцию в скрипт в папке "global" файла ioBroker.javascript. ВАЖНО: Замените #ВАШ ИДЕНТИФИКАТОР ALEXA# (также замените #) на ваш идентификатор Alexa. Вы можете найти идентификатор Alexa в дереве объектов ioBroker alexa2.0.Echo-Devices.
* Say something with Alexa.
* @param {string} message Message to say
* @param {string|array} alexas Alexa Device to say the voice message
* @return void
function say(message, alexas = '#YOUR ALEXA ID#') // use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] for default voice output from multiple devices (also replace #)
alexas = typeof alexas === 'string' ? [alexas] : alexas;
alexas.forEach(function(alexa)
setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + alexa + '.Commands.speak', message);
Вы можете использовать эту функцию в файле ioBroker.javascript, чтобы произнести фразу с помощью Alexa say('Hello World') или say('Hello World', ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#']) для голосового вывода с нескольких устройств.
Создайте скрипт в папке "common" файла ioBroker.javascript и добавьте к нему следующий обработчик событий. ВАЖНО: Замените #LOCK STATE ID# (также замените #) на состояние, содержащее статус блокировки (например, nuki-extended.0.door__home_door.status.lockState):
const DOOR_STATES = {
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
* LISTEN TO CHANGES TO LOCK STATE
on({id: 'nuki-extended.0.smartlocks.home_door.state.lockState', change: 'any'}, function(obj)
if (obj !== undefined && obj.state !== undefined)
say('Door is ' + DOOR_STATES[obj.state.val] + '!')
Пусть Telegram информирует вас об изменениях в блокировке
Для этого требуется адаптер ioBroker ioBroker.telegram (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram).
Для использования вывода сообщений Telegram мы определяем функции msg и messenger. Поместите следующую функцию в скрипт в папке "global" файла ioBroker.javascript:
* Send something via telegram.
* @param {string} message Message to print
* @param {string|array} receiver Users to send the message to
* @return void
function msg(message, receiver = 'ALL')
if (receiver == 'ALL')
messenger(message);
else
receiver = typeof receiver == 'string' ? [receiver] : receiver;
receiver.forEach(function(user)
messenger(message, user);
* Sends a message / text.
* @param {string} content Message to send
* @param {string} user (optional) Specific user to send the message to (defaults to all registered users)
* @return void
function messenger(content, user = '')
var config = {
text: content,
parse_mode: 'HTML',
reply_markup: {
resize_keyboard: true,
one_time_keyboard: false
sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, config) : config);
Вы можете использовать эту функцию в файле ioBroker.javascript для отправки чего угодно в Telegram через msg('Hello World') (всем пользователям) или msg('Hello World', 'Zefau') (конкретным пользователям).
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
msg('Door is ' + DOOR_STATES[obj.state.val] + '!')
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете скрипты Alexa и Telegram, вы можете определить только один слушатель для каждого действия:
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
Пусть Telegram и Alexa сообщат вам о звонке через функцию «Открыть».
Для этого необходимы адаптеры ioBroker ioBroker.telegram (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram) и ioBroker.alexa2 (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2).
* Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
let state= s && s.state;
if (state.val === true) {
setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
Please see release page for changelog and detailed information.
2.8.2 (2026-05-14)
- (mcm1957) Missing translations have been added.
2.8.1 (2026-05-13)
- (copilot) Migrated linting setup to ESLint 9 with the shared
@iobroker/eslint-config. - (copilot) Resolved ESLint error findings in adapter core files and aligned linting ignores for legacy frontend scripts.
2.8.0 (2026-05-13)
- (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
- (VierlingMt) Adding Nuki Smartlock 4.X and Pro Support, "toLowerCase" error fixed
- (sbormann) Added deviceType 5 and fixed empty type variable
2.7.0 (2024-04-21)
- (mcm1957) Adapter requires node.js 18 and js-controller >= 5 now
2.6.5 (2022-06-17)
- (Apollon77) Fix some crash cases reported by Sentry
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2019-2022 Zefau zefau@mailbox.org
