Dieser ioBroker-Adapter (ehemals ioBroker.Nuki2) ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Nuki Smart Lock und/oder des Nuki Opener sowohl über die Nuki Bridge API (v1.9.0, 06.05.2019) als auch über die Nuki Web API (v1.2.0, 31.05.2019) .
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation ! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Inhaltsverzeichnis
Merkmale
- Unterstützung für Nuki Smartlock und Nuki Opener
- Unterstützung sowohl für die Nuki Bridge API als auch für die Nuki Web API
Unterstützung für gehashte Token auf Hardware-Bridges (siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--token )- Falls Aktionen, die auf der Nuki Bridge API angewendet werden, fehlschlagen, z. B. aufgrund eines Bridge-Fehlers 503 (siehe https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909/85?u=zefau )
- Wiederholungsversuche, falls die auf die Nuki Bridge API angewendeten Aktionen fehlschlagen (wenn die Nuki Web API nicht verwendet wird).
- Option zur regelmäßigen Synchronisierung anstelle der Verwendung des Bridge-API-Callbacks (der sich aufgrund der Hardware-Bridge verzögern kann)
- Aktualisierung aller Zustände der Nuki Web API beim Empfang eines Callbacks über die Nuki Bridge API
- Autorisierte Benutzer für Nuki Smartlock und Nuki Opener abrufen (siehe unten Kanäle & Status )
- Rufen Sie die Konfiguration für Nuki Smartlock und Nuki Opener ab (siehe unten Kanäle & Zustände ).
- Nuki-Benachrichtigungen einrichten (siehe unten Kanäle & Status )
- Web-Oberfläche, die die letzten Ereignisse Ihres Nuki Smartlock und Nuki Openers anzeigt:
Installation
Nuki Bridge API
So erhalten Sie Ihr Hardware-Bridge-Token (funktioniert nicht für Software-Bridges):
- Anruf
http://<bridge_ip>:<bridge_port>/authVon jedem Browser in Ihrem Netzwerk aus. Die LED der Bridge schaltet sich ein. - Drücken Sie den Knopf der Brücke innerhalb von 30 Sekunden.
- Das Ergebnis des Browseraufrufs sollte etwa so aussehen:
{ "token":"token123", "success":true } - Verwenden Sie das generierte Token im nuki-extended Adapter.
Nuki Web-API
Gehen Sie wie folgt vor, um die Nuki Web API zu verwenden:
- Ein Token kann unter https://web.nuki.io/de/#/admin/web-api abgerufen werden.
- Verwenden Sie dieses Token im nuki-extended Adapter
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nuki-Geräte in der Nuki Web API veröffentlicht sind (verwenden Sie dazu die Smartphone-App über die Einstellungen).
Activate Nuki Web)
Kanäle und Staaten
Wenn Sie ioBroker.nuki-extended erfolgreich eingerichtet haben, werden die folgenden Kanäle und Zustände erstellt:
Brücken (mit Nuki Bridge API)
Es wird eine Brücke als Gerät mit dem Namensmuster erstellt.bridge__<name of bridge> In jeder Bridge werden die folgenden Kanäle/Zustände erstellt:
| Kanal | Zustand | Beschreibung |
| - | _verbunden | Flagge, die angibt, ob die Bridge mit dem Nuki-Server verbunden ist oder nicht. |
| - | Name | Name der Brücke / des Servers |
| - | bridgeId | ID der Brücke / des Servers |
| - | bridgeIP | IP-Adresse der Brücke |
| - | bridgePort | Hafen der Brücke |
| - | Brückentyp | Brückentyp |
| - | Hardware-ID | ID der Hardwarebrücke (nur Hardwarebrücke) |
| - | erfrischt | Zeitstempel der letzten Aktualisierung |
| - | Betriebszeit | Verfügbarkeit der Brücke in Sekunden |
| - | versFirmware | Version der Bridge-Firmware (nur Hardware-Bridge) |
| - | versWifi | Version der Firmware der WLAN-Module (nur Hardware-Bridge) |
| - | versApp | Version der Brücken-App (nur Softwarebrücke) |
| Rückrufe | - | Rückblenden auf die Brücke |
| Rückrufe | Liste | Liste der Rückrufe |
| Rückruffunktionen. Rückruf-ID | _löschen | Lösche die Callback-Funktion. |
| Rückruffunktionen. Rückruf-ID | URL | URL des Rückrufs |
Allgemeine Informationen
| - | Verbindung | Adapterverbindungsstatus |
| - | bridgeApiSync | Zeigt an, ob die Synchronisierung über die Bridge-API aktiviert ist. |
| - | bridgeApiLast | Zeitstempel der letzten Bridge-API-Synchronisierung |
| - | webApiSync | Zeigt an, ob die Synchronisierung über die Web-API aktiviert ist. |
| - | webApiLast | Zeitstempel der letzten Web-API-Synchronisierung |
| Benachrichtigungen | - | Benachrichtigungen |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | - | - |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex.Einstellungen | - | Benachrichtigungseinstellungen |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex.Einstellungen . Einstellungsindex | - | - |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex.Einstellungen . Einstellungsindex | Auth-IDs | Eine Reihe von Authentifizierungs-IDs, um Push-Benachrichtigungen an bestimmte Benutzer oder Tastaturen zu filtern. Wenn keine Einträge vorhanden sind, werden Push-Benachrichtigungen für alle Benutzer und Tastaturen ausgelöst. |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex.Einstellungen . Einstellungsindex | smartlockId | Wenn die Smartlock-ID nicht festgelegt ist, werden alle Smart Locks des Kontos für Push-Benachrichtigungen aktiviert. |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex.Einstellungen . Einstellungsindex | triggerEvents | Eine Gruppe, bei der Push-Benachrichtigungen ausgelöst werden sollen: Verriegeln, Entriegeln, Entriegeln, Lockngo, Öffnen, Klingeln, Türsensor, Warnungen, Smartlock |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Sprache | Die Sprache der Push-Nachrichten |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | letztes Aktivierungsdatum | Letztes aktives Datum |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Benachrichtigungs-ID | Die eindeutige notificationId für die Benachrichtigung |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | os | Das Betriebssystem{"0": 'Android', "1": 'iOS', "2": 'Webhook'} |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Push-ID | Die Push-ID oder die POST-URL für einen Webhook |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Referenz-ID | Die Referenz-ID, eine ID zur Identifizierung eines fremden Systems |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Geheimnis | Die 40 Byte lange Hexadezimalzeichenkette zum Signieren der Prüfsumme der POST-Nutzdaten, wenn es sich bei der Benachrichtigung um einen Webhook handelt (os=2). |
| Benachrichtigungen. Benachrichtigungsindex | Status | Aktueller Aktivierungszustand{"0": 'INIT', "1": 'ACTIVE', "2": 'FAILED'} |
Smartlocks und Öffner (mit Nuki Bridge API)
Es wird ein Schloss als Gerät mit dem Namensmuster erstellt.door__<name of door> Die folgenden Kanäle/Zustände werden in jedem Lock erstellt (bei Verwendung der Nuki Bridge API):
| - | _AKTION | Löse eine Aktion am Schloss aus |
| - | Ausweis | ID des Nuki |
| - | Name | Name des Nuki |
| - | Typ | Gerätetyp |
| - | bridgeId | Brücken-ID der Nuki |
| Status | - | Aktueller Status des Schlosses |
| Status | Batteriekritisch** | Status: Kritischer Batteriestand |
| Status | Sperrstatus** | Aktueller Sperrzustand des Nuki |
| Status | gesperrt** | Anzeige, ob die Tür verriegelt ist. |
| Status | aktualisiert** | Zeitstempel der letzten Aktualisierung |
** Markierte Zustände werden bei einer Nuki-Aktion aktualisiert, wenn ein Callback festgelegt ist.
Smartlocks und Öffner (mit Nuki Web API)
Es wird ein Schloss als Gerät mit dem Namensmuster erstellt.door__<name of door> Die folgenden Kanäle/Zustände werden in jedem Lock erstellt (bei Verwendung der Nuki Web API):
| Kanal | Zustand | Beschreibung (mögliche Werte) |
| - | Protokolle | Protokolle / Geschichte von Nuki |
Information
| Info | - | Weitere Informationen |
| Info | Konto-ID | Die Konto-ID |
| Info | Auth-ID | Die Autorisierungs-ID |
| Info | Favorit | Die Lieblingsflagge |
| Info | Firmware-Version | Die Firmware-Version |
| Info | Hardwareversion | Die Hardwareversion |
| Info | operationId | Die Operations-ID – falls festgelegt, ist das Gerät für eine andere Operation gesperrt. |
| Info | Serverstatus | Der Serverzustand{"0": 'OK', "1": 'UNREGISTERED', "2": 'AUTH UUID INVALID', "3": 'AUTH INVALID', "4": 'OFFLINE'} |
| Info | adminPinState | Der Admin-PIN-Status{"0": 'OK', "1": 'MISSING', "2": 'INVALID'} |
| Info | virtuelles Gerät | Die Flagge, die ein virtuelles Smart Lock anzeigt |
| Info | Erstellungsdatum | Das Erstellungsdatum |
| Info | Datum der Aktualisierung | Das Aktualisierungsdatum |
Zustand
| Zustand | - | Aktueller Status des Schlosses |
| Zustand | Batteriekritisch | Status kritischer Batteriestand |
| Zustand | geschlossen | Anzeige, ob die Tür geschlossen ist (boolescher Wert von doorState) |
| Zustand | doorState | Aktueller Türzustand des Nuki |
| Zustand | letzte Aktion | Letzte ausgelöste Aktion |
| Zustand | Sperrstatus | Aktueller Sperrzustand des Nuki |
| Zustand | gesperrt | Anzeige, ob die Tür verriegelt ist. |
| Zustand | Modus | Der Smartlock-Modus{"0": 'UNINITIALIZED', "1": 'PAIRING', "2": 'NORMAL', "3": 'UNKNOWN', "4": 'MAINTENANCE'} |
| Zustand | ringToOpenTimer | Verbleibende Zeit bis zum Öffnen des Rings |
| Zustand | erfrischt | Zeitstempel der letzten Aktualisierung |
| Zustand | auslösen | Der Zustandsauslöser{"0": 'SYSTEM', "1": 'MANUAL', "2": 'BUTTON', "3": 'AUTOMATIC', "4": 'WEB', "5": 'APP'} |
Allgemeine Konfiguration
| Konfiguration | - | Konfiguration |
| Konfiguration | Werbemodus | Der Werbemodus (Batteriesparmodus){"0": 'AUTOMATIC', "1": 'NORMAL', "2": 'SLOW', "3": 'SLOWEST'} |
| Konfiguration | automatisches Entriegeln | Trifft zu, wenn die Tür beim Entriegeln (Knauf) entriegelt werden soll. |
| Konfiguration | Schaltfläche aktiviert | Trifft zu, wenn die Taste am Smartlock aktiviert ist. |
| Konfiguration | Fähigkeiten | Die Funktionen geben an, ob die Türöffnung per App, RTO oder beidem möglich ist. |
| Konfiguration | Sommerzeitmodus | Der Sommerzeitmodus |
| Konfiguration | fobAction1 | Die Fernbedienungsaktion, wenn die Taste einmal gedrückt wird{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| Konfiguration | fobAction2 | Die Fernbedienungsfunktion wird ausgelöst, wenn die Taste zweimal gedrückt wird.{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| Konfiguration | fobAction3 | Die Fernbedienungsfunktion wird aktiviert, wenn die Taste dreimal gedrückt wird.{"0": 'NONE', "1": 'UNLOCK', "2": 'LOCK', "3": 'LOCK_N_GO', "4": 'INTELLIGENT'} |
| Konfiguration | fobPaired | Trifft zu, wenn ein Schlüsselanhänger mit dem Smartlock gekoppelt ist. |
| Konfiguration | GPS-Breitengrad | Breite |
| Konfiguration | GPS-Längengrad | Länge |
| Konfiguration | homekitState | Der Heimkit-Zustand{"0": 'UNAVAILABLE', "1": 'DISABLED', "2": 'ENABLED', "3": 'ENABLED & PAIRED'} |
| Konfiguration | Tastaturpaar | Trifft zu, wenn ein Tastenfeld mit dem Smartlock gekoppelt ist. |
| Konfiguration | LED-Helligkeit | Die Helligkeit der LED: 0 (aus) bis 5 (maximal) |
| Konfiguration | LED-Aktiviert | Trifft zu, wenn die LED am Smartlock aktiviert ist. |
| Konfiguration | Name | Der Name des Smartlocks für neue Benutzer |
| Konfiguration | Betriebsmodus | Betriebsart des Öffners |
| Konfiguration | Kopplung aktiviert | Wahr, wenn die Kopplung über die Smartlock-Taste zugelassen wird. |
| Konfiguration | singleLock | Trifft zu, wenn das Smartlock nur einmal (statt zweimal) verriegeln soll. |
| Konfiguration | Zeitzonen-ID | Die Zeitzonen-ID |
| Konfiguration | Zeitzonenverschiebung | Die Zeitzonenabweichung (in Minuten) |
Erweiterte Konfiguration
| erweiterte Konfiguration | - | Erweiterte Konfiguration |
| erweiterte Konfiguration | automatische Sperrzeitüberschreitung | Sekunden, bis sich das intelligente Schloss nach dem Entsperren wieder automatisch verriegelt. Keine automatische Wiederverriegelung, wenn der Wert 0 ist. |
| erweiterte Konfiguration | automatische Batterietyperkennung | Kennzeichen, das angibt, ob die automatische Erkennung des Batterietyps aktiviert ist. |
| erweiterte Konfiguration | Akku-Typ | Die Art der im intelligenten Schloss vorhandenen Batterien{"0": 'ALKALI', "1": 'ACCUMULATOR', "2": 'LITHIUM'} |
| erweiterte Konfiguration | abgetrennter Zylinder | Flagge, die anzeigt, dass die Innenseite des gebrauchten Zylinders von der Außenseite getrennt ist |
| erweiterte Konfiguration | Doppeltastendruckaktion | Die gewünschte Aktion, wenn die Taste zweimal gedrückt wird{"0": "NO_ACTION", "1": "INTELLIGENT", "2": "UNLOCK", "3": "LOCK", "4": "UNLATCH", "5": "LOCK_N_GO", "6": "SHOW_STATUS"} |
| erweiterte Konfiguration | lngTimeout | Zeitlimit in Sekunden für Lock 'n' Go |
| erweiterte Konfiguration | gesperrtePositionOffsetGrade | Versatz, der die gesperrte Position verändert |
| erweiterte Konfiguration | Aktion für das Drücken einer einzelnen Schaltfläche | Die gewünschte Aktion, wenn die Taste einmal gedrückt wird{"0": "NO_ACTION", "1": "INTELLIGENT", "2": "UNLOCK", "3": "LOCK", "4": "UNLATCH", "5": "LOCK_N_GO", "6": "SHOW_STATUS"} |
| erweiterte Konfiguration | singleLockedPositionOffsetDegrees | Offset, der die einzelne gesperrte Position verändert |
| erweiterte Konfiguration | Gesamtgrade | Die absolute Gesamtposition in Grad, die während der Kalibrierung erreicht wurde. |
| erweiterte Konfiguration | Entriegelungsdauer | Dauer in Sekunden, in der der Riegel in der entriegelten Position gehalten wird |
| erweiterte Konfiguration | ungesperrtePositionOffsetGrade | Offset, der die entriegelte Position verändert |
| erweiterte Konfiguration | UnlockedToLockedTransitionOffsetGrade | Offset, der die Position verändert, an der der Übergang von entriegelt zu verriegelt stattfindet |
Opener Erweiterte Konfiguration
| openerAdvancedConfig | - | Öffnerkonfiguration |
| openerAdvancedConfig | Intercom-ID | Die Datenbank-ID der angeschlossenen Gegensprechanlage |
| openerAdvancedConfig | busModeSwitch | Methode zum Umschalten zwischen Daten- und Analogmodus{"0": 'DATA MODE', "1": 'ANALOGUE MODE'} |
| openerAdvancedConfig | Kurzschlussdauer | Dauer des Kurzschlusses beim Umschalten in den BUS-Modus in ms |
| openerAdvancedConfig | elektrische Zündverzögerung | Verzögerung der elektrischen Türöffnerauslösung in ms (nach Verriegelungsvorgang 3 - elektrische Türöffnerauslösung-) |
| openerAdvancedConfig | zufällige elektrische Schlagverzögerung | Zufällige elektrische Zündverzögerung (Bereich 3000–7000 ms) zur Simulation einer Person im Inneren, die den elektrischen Zünder auslöst. |
| openerAdvancedConfig | elektrische Schlagdauer | Dauer der elektrischen Türöffnerauslösung in ms (Schlossbetätigung 3 - elektrische Türöffnerauslösung-) |
| openerAdvancedConfig | disableRtoAfterRing | Flag zum Deaktivieren von RTO nach dem Klingeln |
| openerAdvancedConfig | rtoTimeout | Nach Ablauf dieser Zeitspanne in Minuten wird RTO automatisch deaktiviert. |
| openerAdvancedConfig | Türklingelunterdrückung | Der Türklingelunterdrückungsmodus{"0": 'NEVER', "1": 'ALWAYS', "2": 'RTO', "3": 'CONTINUOUS', "4": 'CONTINUOUS + RTO'} |
| openerAdvancedConfig | Dauer der Türklingelunterdrückung | Dauer der Türklingelunterdrückung in ms (nur im Betriebsmodus 2 -digitale Gegensprechanlage-) |
| openerAdvancedConfig | Klingeln | Der Ton für Klingeln |
| openerAdvancedConfig | Sound öffnen | Der Klang für offen |
| openerAdvancedConfig | soundRto | Der Ton für RTO |
| openerAdvancedConfig | soundCm | Der Sound für CM |
| openerAdvancedConfig | Klangbestätigung | Die Tonbestätigung |
| openerAdvancedConfig | Schallpegel | Der Schallpegel |
| openerAdvancedConfig | Aktion für einen Tastendruck | Die gewünschte Aktion, wenn die Taste einmal gedrückt wird |
| openerAdvancedConfig | Doppeltastendruckaktion | Die gewünschte Aktion, wenn die Taste zweimal gedrückt wird |
| openerAdvancedConfig | Akku-Typ | Die Art der im intelligenten Schloss vorhandenen Batterien{"0": 'ALKALI', "1": 'ACCUMULATOR', "2": 'LITHIUM'} |
| openerAdvancedConfig | automatische Batterietyperkennung | Kennzeichen, das angibt, ob die automatische Erkennung des Batterietyps aktiviert ist. |
| openerAdvancedConfig | operationId | Die Operations-ID – falls festgelegt, ist das Gerät für eine andere Operation gesperrt. |
| Nutzer | - | Benutzer des Schlosses |
| Benutzer. Benutzername | - | Benutzername |
| Benutzer. Benutzername | erlaubtAbDatum | Das zulässige Startdatum |
| Benutzer. Benutzername | erlaubt bis Datum | Die zulässige Dauer bis zum Datum |
| Benutzer. Benutzername | erlaubteWochentage | Die zulässigen Wochentage{64: 'Monday', 32: 'Tuesday', 16: 'Wednesday', 8: 'Thursday', 4: 'Friday', 2: 'Saturday', 1: 'Sunday'} |
| Benutzer. Benutzername | erlaubtAbZeit | Die zulässige Startzeit (in Minuten ab Mitternacht) |
| Benutzer. Benutzername | erlaubt bis Zeit | Die zulässige Frist (in Minuten ab Mitternacht) |
| Benutzer. Benutzername | Auth-ID | Die Smartlock-Autorisierungs-ID |
| Benutzer. Benutzername | Erstellungsdatum | Das Erstellungsdatum |
| Benutzer. Benutzername | Datum der Aktualisierung | Das Aktualisierungsdatum |
| Benutzer. Benutzername | Datum der letzten Aktivität | Letztes aktives Datum |
| Benutzer. Benutzername | ermöglicht | Wahr, wenn der Benutzer aktiviert ist |
| Benutzer. Benutzername | Ausweis | Die eindeutige ID des Benutzers |
| Benutzer. Benutzername | Sperrenanzahl | Die Anzahl der Schlösser |
| Benutzer. Benutzername | Name | Name des Benutzers |
| Benutzer. Benutzername | Fernzugriff erlaubt | Wahr, wenn die Authentifizierung über Fernzugriff verfügt |
| Benutzer. Benutzername | smartlockId | Die Nuki-ID |
| Benutzer. Benutzername | Typ | Die Art der Genehmigung{"0": 'APP', "1": 'BRIDGE', "2": 'FOB', "3": 'KEYPAD', "13": 'KEYPAD CODE', "14": 'Z-KEY', "15": 'VIRTUAL'} |
Smart-Home-/Alexa-Integration mit ioBroker.javascript
Einige Beispiele für eine mögliche Integration in Ihr Smart Home.
Schließe die Tür um 22 Uhr ab.
var states = {
"0": "uncalibrated",
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"6": "unlocked (lock n go)",
"7": "unlatching",
"254": "motor blocked",
"255": "undefined"
schedule('0 22 * * *', function()
var status = (getState('nuki-extended.0.smartlocks.home_door.state.lockState').val);
var msg = 'Main Door door is ' + (states[status]) + '. ';
if (status == '3')
setState('nuki-extended.0.smartlocks.home_door._ACTION', 2);
msg += 'Locking door..'
else
msg += 'No action taken.'
log(msg, {m: 'Nuki', o: ['msg']});
Ersetzennuki-extended.0.door__home_door.status.lockState mit dem Sperrstatus Ihres Schlosses! Sie können die Nachricht auch anpassen übermsg Die
Lassen Sie sich von Alexa über Schlossänderungen informieren.
Hierfür wird der ioBroker-Adapter ioBroker.alexa2 ( https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 ) benötigt.
Um die Sprachausgabe von Alexa zu nutzen, definieren wir eine Funktionsay Fügen Sie die folgende Funktion in ein Skript im Ordner „global“ von ioBroker.javascript ein. WICHTIG: Ersetzen Sie #IHRE ALEXA-ID# (und auch #) durch Ihre Alexa-ID. Sie finden die Alexa-ID in der Objektstruktur von ioBroker.alexa2.0.Echo-Devices Die
* Say something with Alexa.
* @param {string} message Message to say
* @param {string|array} alexas Alexa Device to say the voice message
* @return void
function say(message, alexas = '#YOUR ALEXA ID#') // use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] for default voice output from multiple devices (also replace #)
alexas = typeof alexas === 'string' ? [alexas] : alexas;
alexas.forEach(function(alexa)
setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + alexa + '.Commands.speak', message);
Sie können diese Funktion in ioBroker.javascript verwenden, um mit Alexa einen Satz zu sagen.say('Hello World') odersay('Hello World', ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#']) zur Sprachausgabe von mehreren Geräten.
Erstellen Sie im Ordner „common“ der Datei ioBroker.javascript ein Skript und fügen Sie den folgenden Listener hinzu. WICHTIG: Ersetzen Sie #LOCK STATE ID# (und auch #) durch den Status, der den Sperrstatus enthält (z. B.nuki-extended.0.door__home_door.status.lockState ):
const DOOR_STATES = {
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
* LISTEN TO CHANGES TO LOCK STATE
on({id: 'nuki-extended.0.smartlocks.home_door.state.lockState', change: 'any'}, function(obj)
if (obj !== undefined && obj.state !== undefined)
say('Door is ' + DOOR_STATES[obj.state.val] + '!')
Lassen Sie sich von Telegram über Sperränderungen informieren.
Hierfür wird der ioBroker-Adapter ioBroker.telegram ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram ) benötigt.
Um die Nachrichtenausgabe von Telegram zu nutzen, definieren wir eine Funktionmsg Undmessenger Fügen Sie die folgende Funktion in ein Skript im Ordner „global“ von ioBroker.javascript ein:
* Send something via telegram.
* @param {string} message Message to print
* @param {string|array} receiver Users to send the message to
* @return void
function msg(message, receiver = 'ALL')
if (receiver == 'ALL')
messenger(message);
else
receiver = typeof receiver == 'string' ? [receiver] : receiver;
receiver.forEach(function(user)
messenger(message, user);
* Sends a message / text.
* @param {string} content Message to send
* @param {string} user (optional) Specific user to send the message to (defaults to all registered users)
* @return void
function messenger(content, user = '')
var config = {
text: content,
parse_mode: 'HTML',
reply_markup: {
resize_keyboard: true,
one_time_keyboard: false
sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, config) : config);
Sie können diese Funktion in ioBroker.javascript verwenden, um beliebige Inhalte über Telegram zu senden.msg('Hello World') (an alle Benutzer) odermsg('Hello World', 'Zefau') (an bestimmte Nutzer).
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
msg('Door is ' + DOOR_STATES[obj.state.val] + '!')
HINWEIS: Wenn Sie sowohl das Alexa- als auch das Telegram-Skript verwenden, dürfen Sie nur einen Listener für beide Aktionen definieren:
"1": "locked",
"2": "unlocking",
"3": "unlocked",
"4": "locking",
"5": "unlatched",
"7": "unlatching",
"255": "undefined"
Lassen Sie sich von Telegram und Alexa über Anrufe per Opener benachrichtigen.
Hierfür werden der ioBroker-Adapter ioBroker.telegram ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram ) und der ioBroker-Adapter ioBroker.alexa2 ( https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 ) benötigt.
* Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
let state= s && s.state;
if (state.val === true) {
setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
Please see release page for changelog and detailed information.
2.8.2 (2026-05-14)
- (mcm1957) Missing translations have been added.
2.8.1 (2026-05-13)
- (copilot) Migrated linting setup to ESLint 9 with the shared
@iobroker/eslint-config. - (copilot) Resolved ESLint error findings in adapter core files and aligned linting ignores for legacy frontend scripts.
2.8.0 (2026-05-13)
- (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
- (VierlingMt) Adding Nuki Smartlock 4.X and Pro Support, "toLowerCase" error fixed
- (sbormann) Added deviceType 5 and fixed empty type variable
2.7.0 (2024-04-21)
- (mcm1957) Adapter requires node.js 18 and js-controller >= 5 now
2.6.5 (2022-06-17)
- (Apollon77) Fix some crash cases reported by Sentry
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2019-2022 Zefau zefau@mailbox.org
