Общая информация и функции
Этот адаптер позволяет автоматически запрашивать данные из клиентских систем, оснащенных агентом NsClient++, и сохранять результаты в нескольких состояниях. Например, в ioBroker будут доступны следующие данные о клиенте:
- Доступность системы
- Загрузка ЦП в процентах за несколько периодов времени
- Загрузка памяти в нескольких временных интервалах
- Объем памяти, указанный в абсолютных значениях и в процентах.
Кроме того, каждая проверка возвращает двоичный статус и текстовое сообщение о состоянии.
Этот адаптер поддерживает неограниченное количество устройств с настраиваемым интервалом опроса.
Требования
Для работы этого адаптера требуется установка агента NsClient++ на целевую систему. Этот агент доступен для Windows (протестировано с Windows 10 и Windows 11) и Linux. Программное обеспечение NsClient++ описано и доступно бесплатно здесь .
ВНИМАНИЕ: Требуемый агент nsclient больше не поддерживается, но стабильно работает под Windows 10/Windows 11 и используется в средах, основанных на сетевом мониторинге Nagios.
Загрузите и установите агент NsClient++
Загрузите программное обеспечение клиент-агента.
ВАЖНО: Обратите внимание, что программное обеспечение агента nsclient++ не разрабатывается и не поддерживается командой ioBroker. Команда разработчиков ioBroker не несет ответственности за любой ущерб или риски безопасности, вызванные программным обеспечением nsclient++.
Установка в системах Windows
Скачать установочные пакеты nsclient можно здесь . Пожалуйста, выберите пакет, соответствующий вашей операционной системе.
После загрузки программного обеспечения nsclient++ с домашней страницы nsclient++ начните установку, запустив загруженный образ (например, NSCP-0.5.2.35-x64.msi).
При появлении запроса выберите «универсальный инструмент мониторинга» .
- Выберите типичный тип установки
Добавьте IP-адреса хостов, которым должно быть разрешено подключаться к агенту. Вы можете добавить список IP-адресов, разделенных запятыми. Подробности см. в документации nsclient++ .
Установите надежный пароль.
ВАЖНО: nsclient хранит пароль в незашифрованном виде. Поэтому никогда не используйте пароль, который используется для доступа к чему-либо, кроме агента nsclient++. -
Активируйте плагины для проверки общего доступа и веб- сервер (другие модули не требуются для доступа к ioBroker, но вы можете установить их, если планируете использовать их для других целей).
Разрешите продолжение установки и введите пароль администратора, когда Windows запросит это.
Перезагрузите систему, чтобы завершить установку (да, это Windows).
Установка в системах Linux
Дополнительную информацию можно найти на домашней странице nsclient++ .
Конфигурация агента NsClient++
Подключитесь к веб-интерфейсу nsclient++, открыв https://localhost:8443 . Авторизуйтесь, используя пароль, предоставленный во время установки. Описание веб-интерфейса можно найти в документации .
Убедитесь, что необходимые модули загружены и активированы. Список модулей представлен на следующем изображении.
- Скорее всего, вам потребуется загрузить и активировать некоторые модули. Для этого щелкните по строке модуля, чтобы открыть его конфигурацию. Установите флажки «Загружено» и «Активировано» . Не забудьте сохранить изменения.
- Вы можете активировать и другие модули для их тестирования.
ВНИМАНИЕ: Включение модулей, способных выполнять скрипты, может создать риски безопасности в целевой системе. Перед включением таких модулей убедитесь, что вы понимаете принцип работы nsclient++ и способы предотвращения несанкционированного доступа. Адаптер ioBoker.nsclient не поддерживает действия, запускаемые в целевой системе.
Настройка адаптера ioBroker.nsclient
Конфигурация адаптера ioBroker.nsclient структурирована в нескольких вкладках. (В настоящее время используется только вкладка «Устройства ».)
вкладка «Устройства»
Настройки устройств используются для конфигурации всех устройств, которые должен отслеживать данный экземпляр. Для каждого устройства можно добавить новую строку в таблицу со следующими данными:
| параметр | тип | Описание | комментарий |
| активный | логический | Если установлено значение true, устройство будет использоваться. | Это можно использовать для отключения отдельного устройства. |
| имя | текст | Название устройства | Этот параметр используется для создания имен точек данных. Имена должны быть уникальными и не могут заканчиваться точкой или серией точек. |
| IP-адрес | текст | IP-адрес (IPv4 или IPv6) или доменное имя с необязательным добавлением номера порта. | |
| имя пользователя | текст | Имя пользователя для аутентификации | Примечание: для работы nsclient требуется, чтобы имя пользователя в данный момент было admin. |
| пароль | текст | Пароль для аутентификации | |
| запрос (сек.) | число | Интервал опроса в секундах | |
| Время ожидания (сек.) | Число | Время обработки истекло в секундах | |
| Проверьте процессор | логический | Включить проверки, связанные с процессором | |
| Проверка памяти | логический | Активировать проверки, связанные с памятью. | |
| Проверьте диски | логический | Включить проверки, связанные с диском. |
Объекты состояния IoBroker создаются после успешного запроса к целевому устройству.
0.3.0 (2025-05-02)
- (mcm1957) Adapter requires node.js 20 or newer now
- (mcm1957) Adapter requires js-controller 6.0.11 and admin 7.4.10 now
0.2.3 (2024-03-12)
0.2.2 (2023-12-10)
- (mcm1957) Sentry has been activated.
0.2.1 (2023-12-10)
- (mcm1957) Adapter has been moved to mcm4iob organization.
0.2.0 (2023-09-11)
- (mcm1957) This adapter requires node 18 or newer now
0.1.2 (2022-12-03)
- (mcm1957) missing config data has been added to io-package.json (#15)
- (mcm1957) timer functions have been replaced with iob adapter versions (#22)
- (mcm1957) support for sentry has been added (#23)
0.1.1 (2022-09-25)
- (mcm1957) initial release for testing
Copyright (c) 2022-2025 mcm1957 mcm57@gmx.at
