Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и инструкций по отключению сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь к документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
Я использую собственный сервер Sentry на базе Glitchtip.
Описание
Этот адаптер позволяет осуществлять детальный мониторинг вашего экземпляра Nextcloud через официальный API OCS.serverinfo Он предоставляет многочисленные системные данные, статистику пользователей, информацию о распределении ресурсов, а также показатели производительности PHP (OPcache/FPM) и базы данных непосредственно в ioBroker.
Функции
- Состояние системы: загрузка ЦП, использование ОЗУ, свободное место на диске и версия Nextcloud.
- Статистика пользователей: количество активных пользователей (5 мин, 1 ч, 24 ч), общее количество файлов и объем используемого хранилища.
- Совместное использование ресурсов: Мониторинг обмена ссылками, чатов и объединенных ресурсов.
- Состояние сервера: версия PHP, лимит памяти, частота попаданий в OPcache и подробная статистика процесса FPM.
- Виджет: Используйте встроенный виджет, который создает точку данных htmlWidget в папке location; или, если вы хотите настроить его самостоятельно, используйте этот .
Установка и настройка
1. Настройки подключения
- Домен: Введите свой домен Nextcloud без
https://(например,cloud.yourdomain.com). - Токен: Токен API OCS для вашего Nextcloud (см. раздел «Как использовать: Токен»).
- Интервал обновления: время в минутах между запросами к API (по умолчанию: 10 мин, минимум: 5 мин).
- Добавление нескольких серверов: Теперь вы можете добавить несколько серверов, например, my_server_1, и следующий сервер, например, other_server_2.
- Виджет:
- Включить: Установите флажок «Создать виджет» в настройках экземпляра для вашего местоположения.
- Найти состояние: Адаптер создаст состояние с именем
htmlWidget(подnextcloud-monitoring.0.SERVERNAME.htmlWidget). - В VIS/VIS2: * Перетащите стандартный виджет "HTML" на ваше представление.
- Установите свойство "HTML" этого виджета в соответствии с привязкой вашего состояния:
{nextcloud-monitoring.0.SERVERNAME.htmlWidget}. - Отрегулируйте ширину и высоту контейнера виджета в соответствии с содержимым.
2. Варианты данных
- Пропустить приложения: Отключает подробный список установленных приложений для снижения нагрузки на API.
- Пропустить проверку обновлений: Отключает проверку наличия новых версий Nextcloud.
Инструкция: Создание и установка токена
Доступ кserverinfo Для работы API требуется действительный API-токен. Этот токен должен храниться непосредственно в конфигурации Nextcloud.
Сгенерировать токен (Linux / Windows)
Для предоставления доступа необходимо сгенерировать токен (случайную строку) и зарегистрировать его в вашем экземпляре Nextcloud, используя...occ инструмент.
Команда для генерации токена:
- Linux (Терминал):
openssl rand -hex 32
- Windows (PowerShell):
$bytes = New-Object Byte[] 32; (New-Object System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider).GetBytes($bytes); [System.BitConverter]::ToString($bytes).Replace("-", "").ToLower()
- В качестве альтернативы вы можете использовать онлайн-инструменты, такие как
it-tools.tech/token-generator .*
Установить токен в Nextcloud
Пример для Linux (стандартный путь) в терминале:
sudo -u www-data php /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:set serverinfo token --value YOUR_GENERATED_TOKEN
Пример для Linux (непосредственно в папке Nextcloud) в терминале:
sudo -u www-data php occ config:app:set serverinfo token --value YOUR_GENERATED_TOKEN
Если вы используете Nextcloud в веб-пространстве или у другого провайдера, в большинстве случаев вам не потребуется sudo, просто выполните следующие действия:
#Directly in your Nextcloudfolder
#Or with path
Команда для Windows (PowerShell/CMD): Перейдите в каталог Nextcloud и выполните:
Отслеживаемые точки данных (выдержка)
| Путь | Описание | Тип данных |
system.version | Установлена версия Nextcloud. | нить |
system.cpuload_1 | Загрузка ЦП за последнюю минуту | число |
system.freespace | Свободное место на диске | нить |
storage.num_users | Общее количество пользователей | число |
server.php.opcache_hit_rate | Эффективность кэширования PHP | нить |
fpm.active_processes | Активные процессы PHP-FPM | число |
activeUsers.last5min | Пользователи, активные в последние 5 минут | число |
Устранение неполадок (Часто задаваемые вопросы)
Недопустимый домен: введите домен без протокола.
Correct: mycloud.com or mycloud.com/folder
Incorrect: https://mycloud.com or http://mycloud.com/folder
API не предоставляет никаких данных:
Убедитесь, что приложение «Информация о сервере» (стандартное приложение) включено в Nextcloud в разделе «Приложения». Без этого приложения адаптер не сможет получать данные.
Ошибка токена:
Проверьте правильность сохранения токена в Nextcloud, используя следующую команду:
- В Linux:
sudo -u www-data php /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:get serverinfo token
- Или, если вы находитесь непосредственно в папке, используйте:
sudo -u www-data php occ config:app:get serverinfo token
- Если вы используете Nextcloud в веб-пространстве или у другого провайдера, в большинстве случаев вам не потребуется использовать команду sudo:
php occ config:app:get serverinfo token илиphp /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:get serverinfo token
Режим технического обслуживания:
Если ваш Nextcloud находится в режиме обслуживания, адаптер не сможет получать данные и запишет в лог сообщение с информацией. Это нормальное поведение, поскольку API отключен во время обслуживания.
Поддержка и обратная связь
Если вы обнаружите какие-либо ошибки , у вас есть пожелания по улучшению функционала или вы хотите внести предложения по усовершенствованию , пожалуйста, не стесняйтесь создавать Issue на GitHub. Это поможет отслеживать прогресс и поможет другим пользователям с аналогичными проблемами.
2.1.1 (2026-07-06)
- (H5N1v2) chore: update dependencies
- (H5N1v2) fix: [W5612] add translations for 'your-cloud.com' in multiple languages
- (H5N1v2) fix: [E6025] README.md must contain exactly one H1 heading, but found 6.
2.1.0 (2026-05-09)
- (H5N1v2) widget toggleable in the admin area.
- (H5N1v2) update dependencies.
- (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now.
2.0.6 (2026-03-30)
- (H5N1v2) Update axios dependency to version 1.14.0
2.0.5 (2026-03-26)
- (H5N1v2) add sentry plugin to automatically report errors to developer
2.0.4 (2026-03-25)
- (H5N1v2) update @types/node dependency to version 22.19.15
- (mcm1957) fix: update opcache hit rate state type from string to number
Copyright (c) 2026 H5N1v2 h5n1@iknox.de
