Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
Beschreibung
Dieser Adapter ermöglicht die detaillierte Überwachung Ihrer Nextcloud-Instanz über die offizielle OCS-API (serverinfo Es liefert zahlreiche Systemdaten, Benutzerstatistiken, Anteile sowie Leistungswerte aus PHP (OPcache/FPM) und der Datenbank direkt in ioBroker.
Merkmale
- Systemstatus: CPU-Auslastung, RAM-Nutzung, freier Festplattenspeicher und Nextcloud-Version.
- Nutzerstatistik: Anzahl der aktiven Nutzer (5 Min., 1 Std., 24 Std.), Gesamtzahl der Dateien und Speichernutzung.
- Freigaben: Überwachung von Linkfreigaben, Gesprächsräumen und föderierten Freigaben.
- Serverzustand: PHP-Version, Speicherlimit, OPcache-Trefferrate und detaillierte FPM-Prozessstatistiken.
- Widget: Verwenden Sie das interne Widget, das einen htmlWidget-Datenpunkt im Speicherortordner erstellt; oder, falls Sie es selbst anpassen möchten, verwenden Sie dieses hier .
Installation & Konfiguration
1. Verbindungseinstellungen
- Domain: Geben Sie Ihre Nextcloud-Domain ein (ohne Domain).
https://(z.B,cloud.yourdomain.com). - Token: Das OCS-API-Token Ihrer Nextcloud (siehe Abschnitt „Anleitung: Token“).
- Aktualisierungsintervall: Zeit in Minuten zwischen API-Anfragen (Standard: 10 Min., Minimum: 5 Min.).
- Mehrere Server: Sie können jetzt mehrere Server hinzufügen, z. B. my_server_1 und einen weiteren Server, z. B. other_server_2.
- Widget:
- Aktivieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Widget erstellen“ in den Instanzeinstellungen für Ihren Standort.
- Zustand finden: Der Adapter erstellt einen Zustand namens
htmlWidget(unternextcloud-monitoring.0.SERVERNAME.htmlWidget). - In VIS/VIS2: * Ziehen Sie ein Standard- „HTML“-Widget in Ihre Ansicht.
- Weisen Sie der "HTML"-Eigenschaft dieses Widgets die Bindung Ihres Zustands zu:
{nextcloud-monitoring.0.SERVERNAME.htmlWidget}Die - Passen Sie Breite und Höhe des Widget-Containers an den Inhalt an.
2. Datenoptionen
- Apps überspringen: Deaktiviert die detaillierte Liste der installierten Apps, um die API-Last zu reduzieren.
- Updateprüfung überspringen: Deaktiviert die Suche nach neuen Nextcloud-Versionen.
Anleitung: Token erstellen und festlegen
Zugriff auf dieserverinfo Die API benötigt ein gültiges API-Token. Dieses Token muss direkt in der Nextcloud-Konfiguration gespeichert werden.
Token generieren (Linux / Windows)
Um den Zugriff zu ermöglichen, müssen Sie ein Token (eine zufällige Zeichenfolge) generieren und es in Ihrer Nextcloud-Instanz registrieren.occ Werkzeug.
Befehl zum Generieren des Tokens:
- Linux (Terminal):
openssl rand -hex 32
- Windows (PowerShell):
$bytes = New-Object Byte[] 32; (New-Object System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider).GetBytes($bytes); [System.BitConverter]::ToString($bytes).Replace("-", "").ToLower()
- Alternativ können Sie Online-Tools wie beispielsweise verwenden
it-tools.tech/token-generator .*
Token in Nextcloud festlegen
Beispiel für Linux (Standardpfad) im Terminal:
sudo -u www-data php /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:set serverinfo token --value YOUR_GENERATED_TOKEN
Beispiel für Linux (direkt im Nextcloud-Ordner) im Terminal:
sudo -u www-data php occ config:app:set serverinfo token --value YOUR_GENERATED_TOKEN
Wenn Sie Nextcloud in einem Webspace oder bei einem anderen Anbieter nutzen, benötigen Sie in der Regel kein sudo, sondern können einfach Folgendes tun:
#Directly in your Nextcloudfolder
#Or with path
Befehl für Windows (PowerShell/CMD): Navigieren Sie zu Ihrem Nextcloud-Verzeichnis und führen Sie folgenden Befehl aus:
Überwachte Datenpunkte (Auszug)
| Weg | Beschreibung | Datentyp |
system.version | Installierte Nextcloud-Version | Zeichenkette |
system.cpuload_1 | CPU-Auslastung der letzten Minute | Nummer |
system.freespace | Freier Speicherplatz | Zeichenkette |
storage.num_users | Gesamtzahl der Nutzer | Nummer |
server.php.opcache_hit_rate | Effizienz des PHP-Caches | Zeichenkette |
fpm.active_processes | Aktive PHP-FPM-Prozesse | Nummer |
activeUsers.last5min | Nutzer, die in den letzten 5 Minuten aktiv waren | Nummer |
Fehlerbehebung (FAQ)
Ungültige Domäne: Geben Sie die Domäne ohne Protokoll ein.
Correct: mycloud.com or mycloud.com/folder
Incorrect: https://mycloud.com or http://mycloud.com/folder
Die API liefert keine Daten:
Stellen Sie sicher, dass die App „Server Info“ (Standard-App) in Ihrer Nextcloud unter „Apps“ aktiviert ist. Ohne diese App kann der Adapter keine Daten abrufen.
Token-Fehler:
Überprüfen Sie mit folgendem Befehl, ob das Token in Nextcloud korrekt gespeichert wurde:
- Unter Linux:
sudo -u www-data php /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:get serverinfo token
- Oder falls Sie sich direkt im Ordner befinden, verwenden Sie:
sudo -u www-data php occ config:app:get serverinfo token
- Wenn Sie Ihre Nextcloud in einem Webspace oder bei einem anderen Anbieter nutzen, benötigen Sie in den meisten Fällen kein sudo:
php occ config:app:get serverinfo token oderphp /path_to/your/nextcloud_folder/occ config:app:get serverinfo token
Wartungsmodus:
Befindet sich Ihre Nextcloud im Wartungsmodus, kann der Adapter keine Daten abrufen und protokolliert eine entsprechende Meldung. Dies ist normales Verhalten, da die API während der Wartung deaktiviert ist.
Unterstützung & Feedback
Falls Sie Fehler entdecken, Funktionswünsche haben oder Verbesserungsvorschläge machen möchten, erstellen Sie bitte ein Issue auf GitHub. Dies hilft, den Fortschritt zu verfolgen und anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen zu helfen.
👉 Hier ein neues Problem melden
2.1.1 (2026-07-06)
- (H5N1v2) chore: update dependencies
- (H5N1v2) fix: [W5612] add translations for 'your-cloud.com' in multiple languages
- (H5N1v2) fix: [E6025] README.md must contain exactly one H1 heading, but found 6.
2.1.0 (2026-05-09)
- (H5N1v2) widget toggleable in the admin area.
- (H5N1v2) update dependencies.
- (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now.
2.0.6 (2026-03-30)
- (H5N1v2) Update axios dependency to version 1.14.0
2.0.5 (2026-03-26)
- (H5N1v2) add sentry plugin to automatically report errors to developer
2.0.4 (2026-03-25)
- (H5N1v2) update @types/node dependency to version 22.19.15
- (mcm1957) fix: update opcache hit rate state type from string to number
Copyright (c) 2026 H5N1v2 h5n1@iknox.de
