Сканирует информацию с общественных станций Netatmo
Текущий релиз
1.2.0
Разработчик
Bart19, Backfisch88, mcm1957, iobroker-community-adapters
Лицензия
адаптер netatmo-crawler для ioBroker
Собирает информацию с общедоступных станций Netatmo.
Оглавление
Инструкция
Чтобы найти URL-адрес нужной вам метеостанции, выполните следующие действия:
  1. Откройте карту погоды Netatmo.
  2. Найдите свою станцию и нажмите значок «Поделиться».
    Поделиться изображением
  3. Нажмите «Скопировать ссылку»
    Скопировать ссылку
  4. Вставьте ссылку в настройки экземпляра адаптера.
    Вставлять
Общая информация
Программа «Netatmo Crawler» анализирует большой объем реальной местной информации о вашем районе. Что вы будете делать со всей этой информацией? Вот несколько общих фактов и примеров:
Влажность
В системе Netatmo используется относительная влажность, которая представляет собой отношение текущей абсолютной влажности к максимально возможной абсолютной влажности (зависящей от текущей температуры воздуха). Показатель 100% относительной влажности означает, что воздух полностью насыщен водяным паром и больше не может его удерживать, что создает возможность дождя. Это не означает, что относительная влажность должна быть 100%, чтобы пошел дождь — она должна быть 100% в местах образования облаков, но относительная влажность у поверхности земли может быть значительно ниже.
Дождь
Используется единица измерения миллиметр. Если вам нужна единица измерения литр на кубический метр, вы можете использовать и эту. Ее можно использовать, например, для полива в саду.
Давление
Воздух вокруг вас имеет вес и давит на всё, к чему прикасается. Это давление называется атмосферным давлением, или давлением воздуха. Что делать с этим значением? Всё просто: прогноз погоды! Высокое давление = хорошая погода, низкое давление = плохая погода. Нормальное среднее значение составляет 1013 мбар. Для «реального» прогноза погоды вам потребуется история изменения давления за несколько часов (я использую четыре часа). Если давление падает, в будущем ожидается плохая погода, если повышается — хорошая. Я нашёл скрипт для прогноза здесь (он называется методом Замбретти для 90%-ного прогноза). Другие единицы измерения: 1 мбар = 100 Па = 1 гПа
Температура
Здесь вы можете рассчитать уровень охлаждения. Для низких температур используется ветровое охлаждение (10 °C или ниже, расчет производится с учетом ветра), для высоких температур — индекс жары (25 °C или выше, расчет производится с учетом влажности). Пример скрипта:
windchill1 = windchill(temp, windkmh); //Vars to-from IOBroker
function windchill(temperature, windspeed) {
	var windchill = 13.12 + 0.6215 * temperature - 11.37 * Math.pow(windspeed, 0.16) + 0.3965 *
			temperature * Math.pow(windspeed, 0.16);
	return windchill;
heatindex1 = heatindex(temp, hum); //Vars to-from IOBroker
function heat(temperature, humidity) {
	var heatindex = -8.784695 + 1.61139411 * temperature + 2.338549 * humidity - 0.14611605 *
			temperature * humidity - 0.012308094 * (temperature * temperature) -
			0.016424828 * (humidity * humidity) + 0.002211732* (temperature *
			temperature) * humidity + 0.00072546 * temperature * (humidity * humidity)
			- 0.000003582 * (temperature * temperature) * (humidity * humidity);
	return heatindex;
Ветер
Скорость ветра — это показатель движения воздуха из области высокого давления в область низкого давления, обычно из-за изменений температуры. Сила порыва ветра — это максимальное значение скорости ветра, измеренное за короткий промежуток времени (например, за три секунды). Вам следует написать скрипт для вашего навеса или для метода Замбретти (см. выше).
Кредиты
Создание этого адаптера было бы невозможно без замечательной работы @bart1909 ( https://github.com/jbart1909 ), который создал предварительные версии этого адаптера (до V1.xx).
Большое спасибо компании backfisch за первоначальную идею и поддержку!
1.2.0 (2026-05-10)
  • (mcm1957) Dependencies have been updated.
1.1.0 (2025-09-27)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 6.0.11 and admin 7.6.17 now.
  • (Bart1909) Missing headers have been added [#95, #96]
1.0.0 (2025-06-13)
  • (Bart1909) A problem handling urls and authentication has been fixed.
  • (mcm1957) Adapter has been migrated into iobroker-community-adapters organisation.
  • (Bart1909) Adapter requires node.js 20, js-controller 6.0.11 and admin 7.4.10 now.
0.8.0
  • (Bart19) Adds additional 'rain_lastHour' state as 'rain' state is now real time value
0.7.1
  • (Bart19) removed old news (#17)
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2022 Bart19 webmaster@bart19.de
