netatmo-crawler-Adapter für ioBroker
Crawls Informationen von öffentlichen Netatmo-Stationen
Inhaltsverzeichnis
Anweisung
Um die URL Ihrer bevorzugten Wetterstation zu finden, befolgen Sie diese Schritte:
Öffnen Sie die Netatmo-Wetterkarte
Finde deinen Sender und klicke auf das Teilen-Symbol.
Klicken Sie auf den Link zum Kopieren.
Fügen Sie den Link in den Instanzeinstellungen des Adapters ein.
allgemeine Informationen
Der „Netatmo Crawler“ erfasst zahlreiche lokale Daten in Ihrer Nähe. Was fangen Sie mit all diesen Informationen an? Hier einige allgemeine Fakten und Beispiele:
Luftfeuchtigkeit
Netatmo verwendet die relative Luftfeuchtigkeit. Diese ist das Verhältnis der aktuellen absoluten Luftfeuchtigkeit zur maximal möglichen absoluten Luftfeuchtigkeit (die von der aktuellen Lufttemperatur abhängt). Ein Wert von 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass die Luft vollständig mit Wasserdampf gesättigt ist und keinen weiteren aufnehmen kann, wodurch Regen möglich ist. Das heißt aber nicht, dass die relative Luftfeuchtigkeit 100 Prozent betragen muss, damit es regnet – sie muss zwar dort, wo sich die Wolken bilden, 100 Prozent betragen, aber die relative Luftfeuchtigkeit in Bodennähe kann deutlich geringer sein.
Regen
Verwendet die Einheit Millimeter. Falls Sie die Einheit Liter pro Kubikmeter bevorzugen, können Sie diese trotzdem verwenden. Sie können sie beispielsweise zum Bewässern im Garten verwenden.
Druck
Die Luft um uns herum hat Gewicht und drückt auf alles, was sie berührt. Dieser Druck wird atmosphärischer Druck oder Luftdruck genannt. Was fängt man mit diesem Wert an? Ganz einfach: Wettervorhersage! Hoher Druck = gutes Wetter, niedriger Druck = schlechtes Wetter. Der normale Mittelwert liegt bei 1013 mbar. Für eine „echte“ Wettervorhersage benötigt man die Druckhistorie über einige Stunden (ich verwende vier Stunden). Fällt der Druck, ist mit schlechtem Wetter zu rechnen, steigt er, mit gutem. Ich habe hier ein Skript für die Vorhersage gefunden (es nennt sich Zambretti-Methode für eine 90%ige Vorhersage). Weitere Einheiten: 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa
Temperatur
Hier können Sie die gefühlte Temperatur berechnen. Bei niedrigen Temperaturen verwenden Sie den Windchill (10 °C oder weniger, Berechnung mit Wind), bei hohen Temperaturen den Hitzeindex (25 °C oder mehr, Berechnung mit Luftfeuchtigkeit). Beispielskript:
windchill1 = windchill(temp, windkmh); //Vars to-from IOBroker
function windchill(temperature, windspeed) {
var windchill = 13.12 + 0.6215 * temperature - 11.37 * Math.pow(windspeed, 0.16) + 0.3965 *
temperature * Math.pow(windspeed, 0.16);
return windchill;
heatindex1 = heatindex(temp, hum); //Vars to-from IOBroker
function heat(temperature, humidity) {
var heatindex = -8.784695 + 1.61139411 * temperature + 2.338549 * humidity - 0.14611605 *
temperature * humidity - 0.012308094 * (temperature * temperature) -
0.016424828 * (humidity * humidity) + 0.002211732* (temperature *
temperature) * humidity + 0.00072546 * temperature * (humidity * humidity)
- 0.000003582 * (temperature * temperature) * (humidity * humidity);
return heatindex;
Wind
Die Windgeschwindigkeit wird anhand der Luftbewegung von hohem zu niedrigem Druck gemessen, üblicherweise aufgrund von Temperaturänderungen. Die Böenstärke ist der höchste Windwert, gemessen innerhalb eines kurzen Zeitraums (etwa drei Sekunden). Sie sollten ein Skript für Ihre Markise oder für die Zambretti-Methode erstellen (siehe oben).
Credits
Dieser Adapter wäre ohne die großartige Arbeit von @bart1909 ( https://github.com/jbart1909 )", der Vorversionen dieses Adapters (vor V1.xx) erstellt hat, nicht möglich gewesen.
Vielen Dank an backfisch für die ursprüngliche Idee und die Unterstützung!
1.2.0 (2026-05-10)
- (mcm1957) Dependencies have been updated.
1.1.0 (2025-09-27)
- (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 6.0.11 and admin 7.6.17 now.
- (Bart1909) Missing headers have been added [#95, #96]
1.0.0 (2025-06-13)
- (Bart1909) A problem handling urls and authentication has been fixed.
- (mcm1957) Adapter has been migrated into iobroker-community-adapters organisation.
- (Bart1909) Adapter requires node.js 20, js-controller 6.0.11 and admin 7.4.10 now.
0.8.0
- (Bart19) Adds additional 'rain_lastHour' state as 'rain' state is now real time value
0.7.1
- (Bart19) removed old news (#17)
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2022 Bart19 webmaster@bart19.de
