Адаптер mihome-cloud для ioBroker
Адаптер для всех устройств Mi Home Cloud. Подключается к API Xiaomi Cloud и предоставляет информацию о состоянии, управлении и выполнении сценариев для всех устройств, зарегистрированных в вашей учетной записи Mi Home.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 5.0.
Требования
- Node.js >= 22
- js-controller >= 6.0.11
- Администратор >= 7.6.20
Конфигурация
В настройках адаптера можно указать следующее:
| Параметр | Описание |
| Область | Выберите регион Xiaomi Cloud, соответствующий вашему приложению Mi Home (Германия, Китай, Россия, Тайвань, Сингапур, США). |
| Интервал обновления | Интервал опроса в минутах для получения обновлений статуса устройства через API Xiaomi Cloud (минимум 1 минута в административном интерфейсе). |
| Блокировать дополнительные попытки входа в систему во время выполнения. | Если эта функция включена, после первой попытки запуска в процессе работы автоматические попытки входа в систему не выполняются. |
Авторизоваться
Адаптер использует вход в систему на основе URL-адреса (в настройках адаптера не требуется вводить имя пользователя и пароль).
- Настройте регион , интервал обновления и (при необходимости) заблокируйте дополнительные попытки входа в систему во время выполнения в настройках адаптера и сохраните изменения.
- Запустите адаптер.
- Если действительная сохраненная сессия отсутствует, адаптер создает URL-адрес для входа в систему и предоставляет к нему доступ в двух местах:
- в виде предупреждения в журнале адаптера
- как государство
mihome-cloud.0.auth.loginUrl
- Откройте URL-адрес в браузере и войдите в свою учетную запись Xiaomi.
- Адаптер автоматически определяет успешный вход в систему и подключается.
Когда сессия истекает на стороне сервера, адаптер очищает недействительную сессию и переключается в состояние повторной аутентификации.mihome-cloud.0.auth.status = reauth_required ).
- Поведение при запуске : Если при запуске адаптера отсутствует действительная сессия, запускается одна попытка входа в систему (генерация URL-адреса для входа).
- Поведение во время выполнения : Автоматические попытки повторного входа в систему запланированы после сбоев аутентификации/истечения срока действия сессии.
- Необязательный блок во время выполнения : если включена опция «Блокировать дополнительные попытки входа в систему во время выполнения» , то дальнейшие автоматические попытки входа в систему во время выполнения не запускаются.
Сессия сохраняется вauth.session и может быть использован повторно после перезагрузки адаптера, если он все еще действителен.
Дерево объектов
После запуска и входа в систему адаптер создает следующую структуру объектов:
mihome-cloud.0.info.connection
Индикатор подключения (true /false ) для сессии Xiaomi Cloud.
mihome-cloud.0.auth.*
Состояния среды выполнения и сессии аутентификации:
auth.status- текущее состояние аутентификации (например)connected,qr_login_pending,reauth_required,cooldown_wait)auth.loginUrl- Текущий URL-адрес для входа в Xiaomi, используемый для авторизации через браузер.auth.session- сохранение JSON-файла cookie/сессии для восстановления сессии
Для каждого устройства адаптер создает:
При изменении учетной записи Xiaomi или настроенного региона старые объекты устройств удаляются и создаются заново для текущей учетной записи/региона.
mihome-cloud.0.<device-id>.general
Общая информация об устройстве (модель, название, версия прошивки и т. д.).
mihome-cloud.0.<device-id>.status
Состояния, доступные только для чтения, из свойств спецификации MIoT (опрашиваются с заданным интервалом обновления).
В зависимости от анализа модели/спецификации могут существовать состояния индикаторов событий, но подписка на облачные события в данном адаптере в настоящее время не активна.
mihome-cloud.0.<device-id>.remote
Свойства и действия спецификации MIoT, доступные для записи.
- Записываемые свойства передаются через MIoT.
prop/set - Действия отправляются через MIoT.
action - Действия с входными аргументами ожидают ввода в формате JSON в значении состояния.
После выполнения команд адаптер автоматически обновляет состояние в соответствии со спецификацией MIoT и пользовательскими состояниями (обновление состояния пылесоса продолжается в обычном цикле опроса).
mihome-cloud.0.<device-id>.custom
Состояния, специфичные для модели, из внутренних источников.configDes отображения (например, вакуумные метрики, такие какclean_area ,clean_time ,battery ).
mihome-cloud.0.<device-id>.remotePlugins
Дополнительные команды для записи, извлеченные из пакетов плагинов Xiaomi (по мере возможности, зависит от плагина/модели).
mihome-cloud.0.scenes
Создавайте интеллектуальные сценарии/автоматизации из своей учетной записи Mi Home. Задайте состояние сценария дляtrue выполнить это.
Пример: Робот-пылесос для уборки комнаты.
Найти идентификаторы комнат:
mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-room-list- требует[cur-map-id]в качестве входных данных.Текущий идентификатор карты можно получить по адресу:
mihome-cloud.0.<id>.status.cur-map-idили запросить список карт можно следующим образом:mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-list(Ввод не требуется) → результат отображается нижеmihome-cloud.0.<id>.status.map-list -
Укажите идентификатор карты и запросы к комнатам:
mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-room-listс вводом[<map-id>]→ Результат:
mihome-cloud.0.<id>.status.room-id-name-list:[{"name":"room1","id":10}] -
Начать уборку номера:
mihome-cloud.0.<id>.remote.start-room-sweepс форматом["10", "11", "12", "13"]или
mihome-cloud.0.<id>.remote.set-room-cleanс форматом["10",0,1]
Поиск неисправностей
- Предупреждения "БД закрыта" : Безвредны — теперь их можно предотвратить при завершении работы адаптера с помощью флага корректного завершения.
- Ошибка "ECONNRESET" : Временные сбои в сети Xiaomi Cloud. Адаптер автоматически повторит попытку при следующем интервале опроса.
- "-106 Сеть устройства недоступна" : Устройство (например, пылесос) в данный момент находится в автономном режиме, отключено от Wi-Fi или выключено. Адаптер запишет это как отладочную информацию и продолжит попытки подключения.
- Ошибки аутентификации 401/400 : адаптер очищает недействительную сессию и переходит в режим повторной аутентификации. Новый URL-адрес для входа предоставляется через предупреждение в журнале.
auth.loginUrlесли включены автоматические попытки входа в систему. - Нет нового URL-адреса для входа после истечения сессии : установите флажок «Блокировать дополнительные попытки входа во время выполнения» . Если этот параметр включен, автоматические повторные попытки во время выполнения по умолчанию отключаются.
- Перестройка дерева устройств после изменения учетной записи/региона : Ожидаемое поведение. Адаптер удаляет старые объекты устройств и создает их заново для активной учетной записи/региона.
- Нет характеристик для устройства : Некоторые сенсорные устройства, работающие исключительно по протоколам Zigbee/Bluetooth (например)
lumi.sensor_switch.v2Они не отображают свой статус через Cloud API. Вместо этого рассмотрите возможность использования локального адаптера Zigbee.
Обсуждение и вопросы
https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
1.0.6 (2026-04-29)
- (lubepi) NEW: Added admin option to block additional automatic runtime login attempts to reduce log spam
- (lubepi) ENHANCED: Exposed Xiaomi login URL in
auth.loginUrlfor automation and easier re-authentication handling - (lubepi) ENHANCED: Updated README
- (lubepi) FIXED: Suppress "DB closed" warnings during adapter shutdown and restart by implementing a clean shutdown flag
- (lubepi) ENHANCED: Optimized error handling to prevent uncontrolled adapter crashes from expired sessions and missing null guards
1.0.5 (2026-04-01)
- (lubepi) improve 401 authentication error handling and session reset
- (lubepi) validate and limit user configurable update interval
- (lubepi) update dependencies to address vulnerabilities
1.0.4 (2026-03-14)
- (lubepi) Maintenance update: Consolidated changelog and fixed repository metadata for better standards compliance
1.0.3 (2026-03-14)
- (lubepi) Improved error handling for network interruptions
- (lubepi) Migration to external i18n files and Node.js 20+ requirement
- (lubepi) Updated dependencies and fixed known vulnerabilities
- (lubepi) Added missing translations (uk, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, zh-cn)
- (lubepi) Migration to ESLint flat config and release-script support
0.2.2
- (lubepi) Minor improvements with device handling
0.2.1
- (lubepi) Fix login. Check Log after starting Adapter
0.2.0
0.0.5
- (TA2k) Bugfixes
0.0.4
- (TA2k) initial release
Copyright (c) 2023-2026 TA2k tombox2020@gmail.com
