mihome-cloud Adapter für ioBroker
Adapter für alle Mi Home Cloud-Geräte. Verbindet sich mit der Xiaomi Cloud API und bietet Status-, Steuerungs- und Szenenausführungsfunktionen für alle in Ihrem Mi Home-Konto registrierten Geräte.
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation ! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 5.0 verwendet.
Anforderungen
- Node.js >= 22
- js-controller >= 6.0.11
- Admin >= 7.6.20
Konfiguration
In den Adaptereinstellungen können Sie Folgendes konfigurieren:
| Einstellung | Beschreibung |
| Region | Wählen Sie die Xiaomi Cloud-Region, die zu Ihrer Mi Home App passt (Deutschland, China, Russland, Taiwan, Singapur, USA). |
| Aktualisierungsintervall | Abfrageintervall in Minuten für Gerätestatusaktualisierungen über die Xiaomi Cloud API (mindestens 1 Minute in der Admin-Benutzeroberfläche) |
| Zusätzliche Anmeldeversuche zur Laufzeit blockieren | Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach dem ersten Startversuch während der Laufzeit keine weiteren automatischen Anmeldeversuche unternommen. |
Login
Der Adapter verwendet eine URL-basierte Anmeldung (Benutzername/Passwort sind in den Adaptereinstellungen nicht erforderlich).
- Konfigurieren Sie in den Adaptereinstellungen Region , Aktualisierungsintervall und (optional) Blockierung zusätzlicher Anmeldeversuche zur Laufzeit und speichern Sie die Einstellungen.
- Schalten Sie den Adapter ein.
- Falls keine gültige persistente Sitzung verfügbar ist, erstellt der Adapter eine Anmelde-URL und stellt diese an zwei Stellen bereit:
- als Warnung im Adapterprotokoll
- als Staat
mihome-cloud.0.auth.loginUrl
- Öffnen Sie die URL in Ihrem Browser und melden Sie sich mit Ihrem Xiaomi-Konto an.
- Der Adapter erkennt die erfolgreiche Anmeldung automatisch und stellt die Verbindung her.
Wenn die Sitzung serverseitig abläuft, löscht der Adapter die ungültige Sitzung und wechselt in den Zustand der erneuten Authentifizierung (mihome-cloud.0.auth.status = reauth_required ).
- Startverhalten : Falls beim Start des Adapters keine gültige Sitzung existiert, wird ein Anmeldeversuch (Generierung der Anmelde-URL) ausgelöst.
- Laufzeitverhalten : Automatische Wiederanmeldeversuche werden nach Authentifizierungsfehlern/Sitzungsablauf geplant.
- Optionale Laufzeitsperre : Wenn die Option „Zusätzliche Anmeldeversuche zur Laufzeit blockieren“ aktiviert ist, werden während der Laufzeit keine weiteren automatischen Anmeldeversuche gestartet.
Die Sitzung wird beibehalten inauth.session und kann nach einem Neustart des Adapters wiederverwendet werden, sofern es noch gültig ist.
Objektbaum
Nach dem Start und der Anmeldung erstellt der Adapter die folgende Objektstruktur:
mihome-cloud.0.info.connection
Verbindungsanzeige (true /false ) für die Xiaomi Cloud-Sitzung.
mihome-cloud.0.auth.*
Laufzeit- und Sitzungsstatus der Authentifizierung:
auth.status- aktueller Authentifizierungsstatus (zum Beispielconnected,qr_login_pending,reauth_required,cooldown_wait)auth.loginUrl- Aktuelle Xiaomi-Anmelde-URL für die Browseranmeldungauth.session- persistentes Cookie/Session-JSON zur Sitzungswiederherstellung
Der Adapter erzeugt pro Gerät Folgendes:
Wenn sich das Xiaomi-Konto oder die konfigurierte Region ändert, werden alte Geräteobjekte entfernt und für das aktuelle Konto/die aktuelle Region neu erstellt.
mihome-cloud.0.<device-id>.general
Allgemeine Geräteinformationen (Modell, Name, Firmware-Version usw.).
mihome-cloud.0.<device-id>.status
Schreibgeschützte Zustände aus den MIoT-Spezifikationseigenschaften (Abfrage im konfigurierten Aktualisierungsintervall).
Je nach Modell-/Spezifikationsanalyse können Ereignisindikatorzustände vorhanden sein, die Cloud-Ereignisabonnementfunktion ist in diesem Adapter jedoch derzeit nicht aktiv.
mihome-cloud.0.<device-id>.remote
Beschreibbare MIoT-Spezifikationseigenschaften und -Aktionen.
- Beschreibbare Eigenschaften werden über MIoT gesendet.
prop/set - Aktionen werden über MIoT gesendet.
action - Aktionen mit Eingabeargumenten erwarten JSON-Eingaben im Statuswert.
Nach der Befehlsausführung führt der Adapter eine automatische Statusaktualisierung für MIoT-Spezifikations- und benutzerdefinierte Zustände durch (Vakuum-Statusaktualisierungen werden über den normalen Abfragezyklus fortgesetzt).
mihome-cloud.0.<device-id>.custom
Modellspezifische Zustände aus internen QuellenconfigDes Zuordnungen (zum Beispiel Vakuummetriken wieclean_area ,clean_time ,battery ).
mihome-cloud.0.<device-id>.remotePlugins
Zusätzliche beschreibbare Befehle, die aus Xiaomi-Plugin-Bundles extrahiert wurden (nach bestem Wissen und Gewissen, abhängig vom Plugin/Modell).
mihome-cloud.0.scenes
Intelligente Szenen/Automatisierungen aus Ihrem Mi Home-Konto. Stellen Sie einen Szenenstatus ein, umtrue um es auszuführen.
Beispiel: Roboterstaubsaugerreinigung
Zimmer-IDs finden:
mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-room-list- erfordert[cur-map-id]als Eingabe.Die aktuelle Karten-ID erhalten Sie von
mihome-cloud.0.<id>.status.cur-map-idoder fragen Sie die Kartenliste ab über:mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-list(Keine Eingabe erforderlich) → Ergebnis erscheint untermihome-cloud.0.<id>.status.map-list -
Karten-ID festlegen und Räume abfragen:
mihome-cloud.0.<id>.remote.get-map-room-listmit Input[<map-id>]→ Ergebnis:
mihome-cloud.0.<id>.status.room-id-name-list:[{"name":"room1","id":10}] -
Zimmerreinigung beginnen:
mihome-cloud.0.<id>.remote.start-room-sweepmit Format["10", "11", "12", "13"]oder
mihome-cloud.0.<id>.remote.set-room-cleanmit Format["10",0,1]
Fehlerbehebung
- Warnungen vom Typ „DB geschlossen“ : Harmlos – diese werden nun proaktiv beim Herunterfahren des Adapters durch ein sauberes Beendigungsflag verhindert.
- „ECONNRESET“-Fehler : Vorübergehende Netzwerkunterbrechungen zur Xiaomi Cloud. Der Adapter versucht es beim nächsten Abfrageintervall automatisch erneut.
- „-106 Gerätenetzwerk nicht erreichbar“ : Das Gerät (z. B. ein Staubsauger) ist offline, nicht mit dem WLAN verbunden oder ausgeschaltet. Der Adapter protokolliert dies als Debug-Meldung und versucht weiterhin, eine Verbindung herzustellen.
- 401/400 Authentifizierungsfehler : Der Adapter löscht die ungültige Sitzung und wechselt in den Modus für die erneute Authentifizierung. Eine neue Anmelde-URL wird über eine Protokollwarnung bereitgestellt.
auth.loginUrlwenn automatische Anmeldeversuche aktiviert sind. - Keine neue Anmelde-URL nach Sitzungsablauf : Aktivieren Sie „Zusätzliche Anmeldeversuche zur Laufzeit blockieren“ . Ist diese Option aktiviert, werden automatische Wiederholungsversuche zur Laufzeit standardmäßig unterdrückt.
- Gerätebaum nach Konto-/Regionsänderung neu erstellt : Erwartetes Verhalten. Der Adapter entfernt alte Geräteobjekte und erstellt sie für das aktive Konto/die aktive Region neu.
- Keine Eigenschaften für das Gerät : Einige reine ZigBee/Bluetooth-Sensorgeräte (z. B.
lumi.sensor_switch.v2) geben ihren Status nicht über die Cloud-API preis. Erwägen Sie stattdessen die Verwendung eines lokalen ZigBee-Adapters.
Diskussion und Fragen
https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
1.0.6 (2026-04-29)
- (lubepi) NEW: Added admin option to block additional automatic runtime login attempts to reduce log spam
- (lubepi) ENHANCED: Exposed Xiaomi login URL in
auth.loginUrlfor automation and easier re-authentication handling - (lubepi) ENHANCED: Updated README
- (lubepi) FIXED: Suppress "DB closed" warnings during adapter shutdown and restart by implementing a clean shutdown flag
- (lubepi) ENHANCED: Optimized error handling to prevent uncontrolled adapter crashes from expired sessions and missing null guards
1.0.5 (2026-04-01)
- (lubepi) improve 401 authentication error handling and session reset
- (lubepi) validate and limit user configurable update interval
- (lubepi) update dependencies to address vulnerabilities
1.0.4 (2026-03-14)
- (lubepi) Maintenance update: Consolidated changelog and fixed repository metadata for better standards compliance
1.0.3 (2026-03-14)
- (lubepi) Improved error handling for network interruptions
- (lubepi) Migration to external i18n files and Node.js 20+ requirement
- (lubepi) Updated dependencies and fixed known vulnerabilities
- (lubepi) Added missing translations (uk, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, zh-cn)
- (lubepi) Migration to ESLint flat config and release-script support
0.2.2
- (lubepi) Minor improvements with device handling
0.2.1
- (lubepi) Fix login. Check Log after starting Adapter
0.2.0
0.0.5
- (TA2k) Bugfixes
0.0.4
- (TA2k) initial release
Copyright (c) 2023-2026 TA2k tombox2020@gmail.com
