Шаблон (TypeScript)
Шаблон для разработки адаптера
Текущий релиз
0.1.8
Разработчик
Johannes Jaeger
Лицензия
Как получить токен?
Вам необходимо установить инструмент командной строки miio.npm install -g miio
Теперь у вас есть два варианта:
  1. С помощью приложения Mi Home:
    Подключите очиститель воздуха с помощью приложения MI Home к вашей сети Wi-Fi, а затем выполните следующую команду:
    miio discover
    В результате вы должны получить следующий вывод и сможете сохранить токен.
    Device ID: 48765421
    Model info: zhimi.airpurifier.m1
    Address: 192.168.100.9
    Token: token-as-hex-here via auto-token
    Support: At least basic
  2. Без приложения Mi Home:
    Вы сбрасываете настройки Wi-Fi очистителя воздуха. Затем подключаете свою сеть к Wi-Fi очистителя воздуха и выполняете следующую команду:
    miio discover
    Вы должны получить тот же результат, что и выше, и теперь можете настроить подключение к вашей сети, выполнив следующую команду:
    miio configure id-or-address --ssid ssid-of-network --passwd password-of-network
    Теперь очиститель воздуха подключен к вашей сети.
Облачное подключение
Для управления очистителем воздуха с помощью облачного адаптера просто добавьте состояние "manuallevel" к вашему облачному адаптеру. После этого вы сможете отправлять следующие команды через Alexa:
Алекса, включи очиститель воздуха .
Алекса, установи очиститель воздуха на 50% .
Алекса, выключи очиститель воздуха.
Если в облачном адаптере установить параметр "Значение включения" на "Последнее активное значение", устройство всегда будет запускаться с использованием последнего активного уровня мощности.
Контрольные государства
Для управления очистителем воздуха можно написать следующие объекты:
СостояниеОписание
powerВключите/выключите устройство
autoАктивируйте автоматический режим устройства.
silentАктивируйте бесшумный режим устройства.
manualАктивируйте ручной режим устройства.
manuallevelУправляйте мощностью в ручном режиме в диапазоне от 0 до 100%. Это также позволит включать/выключать устройство при необходимости.
ledВключение/выключение автоматического светодиода
buzzerВключите/выключите звуковой сигнал
Информационные государства
Следующая информация собирается с вашего очистителя воздуха (в режиме только для чтения):
Информация об устройстве
СостояниеОписание
modeФактический режим работы устройства действителен только при включенном устройстве.
temperatureИзмеренная температура устройства в °C.
humidityИзмеренная относительная влажность устройства в %.
pm25Загрязнение воздуха частицами PM2.5.
filterLifeRemainingОставшийся срок службы фильтра в часах.
filterHoursUsedКоличество часов работы фильтра.
0.1.8 (02.05.2020)
  • (JoJ123) bug: npm install
0.1.7 (01.05.2020)
  • (JoJ123) bug: interval load data
0.1.6 (01.05.2020)
  • (JoJ123) support for 'zhimi.airpurifier.mc1'
0.1.5 (01.05.2020)
  • (JoJ123) add new parameter
0.1.4 (01.05.2020)
  • (JoJ123) bug fixing
0.1.1 (18.04.2020)
  • (JoJ123) move to typescript
0.0.6 (09.04.2019)
  • (JoJ123) update miio to fork of Sineos
0.0.5 (06.01.2019)
  • (JoJ123) update natives
0.0.4 (02.01.2019)
  • (JoJ123) update type
0.0.3 (18.12.2018)
  • (JoJ123) npm release
0.0.2 (29.11.2018)
  • (JoJ123) auto reconnect
0.0.1 (10.10.2018)
  • (JoJ123) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2019 Johannes Jaeger johannesjaegeroffice@gmail.com
Copyright (c) 2020 Johannes Jaeger johannesjaegeroffice@gmail.com
