Wie erhalte ich das Token?
Sie müssen das miio-Befehlszeilentool installieren.npm install -g miio
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten:
Mit der Mi Home App:
Verbinden Sie den Luftreiniger mit der MI Home App mit Ihrem WLAN-Netzwerk und führen Sie dann folgenden Befehl aus:
miio discoverSie sollten die folgende Ausgabe erhalten und können das Token speichern.
Device ID: 48765421 Model info: zhimi.airpurifier.m1 Address: 192.168.100.9 Token: token-as-hex-here via auto-token Support: At least basic -
Ohne die Mi Home App:
Sie setzen die WLAN-Einstellungen des Luftreinigers zurück. Anschließend verbinden Sie Ihr Netzwerk mit dem WLAN des Luftreinigers und führen folgenden Befehl aus:
miio discoverSie sollten die gleiche Ausgabe wie oben erhalten und können nun die Verbindung zu Ihrem Netzwerk mit folgendem Befehl konfigurieren:
miio configure id-or-address --ssid ssid-of-network --passwd password-of-networkDer Luftreiniger ist nun mit Ihrem Netzwerk verbunden.
Cloud-Verbindung
Um den Luftreiniger mit dem Cloud-Adapter zu steuern, fügen Sie einfach den Status „manuallevel“ zu Ihrem Cloud-Adapter hinzu. Danach können Sie die folgenden Befehle über Alexa senden:
Alexa, schalte den Luftreiniger ein .
Alexa, stelle den Luftreiniger auf 50 % ein .
Alexa, schalte den Luftreiniger aus.
Wenn Sie im Cloud-Adapter den "Ein-Wert" auf "Letzter aktiver Wert" einstellen, startet das Gerät immer mit dem zuletzt aktiven Leistungspegel.
Kontrollstaaten
Zur Steuerung Ihres Luftreinigers können folgende Objekte geschrieben werden:
| Zustand | Beschreibung |
power | Gerät ein-/ausschalten |
auto | Aktivieren Sie den Automatikmodus des Geräts. |
silent | Aktivieren Sie den Stummmodus des Geräts. |
manual | Aktivieren Sie den manuellen Modus des Geräts. |
manuallevel | Die Leistung im manuellen Modus lässt sich im Bereich von 0-100 % regeln. Dadurch wird das Gerät bei Bedarf auch ein- bzw. ausgeschaltet. |
led | Automatische LED ein-/ausschalten |
buzzer | Summer ein-/ausschalten |
Info-Staaten
Folgende Informationen werden von Ihrem Luftreiniger erfasst (schreibgeschützter Zustand):
Geräteinformationen
mode | Der aktuelle Gerätemodus ist nur gültig, wenn das Gerät eingeschaltet ist. |
temperature | Die gemessene Temperatur des Geräts in °C. |
humidity | Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit des Geräts in %. |
pm25 | Die Luftverschmutzung in PM2,5. |
filterLifeRemaining | Die verbleibende Filterlebensdauer in Stunden. |
filterHoursUsed | Die Betriebsstunden des Filters. |
0.1.8 (02.05.2020)
- (JoJ123) bug: npm install
0.1.7 (01.05.2020)
- (JoJ123) bug: interval load data
0.1.6 (01.05.2020)
- (JoJ123) support for 'zhimi.airpurifier.mc1'
0.1.5 (01.05.2020)
- (JoJ123) add new parameter
0.1.4 (01.05.2020)
- (JoJ123) bug fixing
0.1.1 (18.04.2020)
- (JoJ123) move to typescript
0.0.6 (09.04.2019)
- (JoJ123) update miio to fork of Sineos
0.0.5 (06.01.2019)
- (JoJ123) update natives
0.0.4 (02.01.2019)
- (JoJ123) update type
0.0.3 (18.12.2018)
- (JoJ123) npm release
0.0.2 (29.11.2018)
- (JoJ123) auto reconnect
0.0.1 (10.10.2018)
- (JoJ123) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2019 Johannes Jaeger johannesjaegeroffice@gmail.com
Copyright (c) 2020 Johannes Jaeger johannesjaegeroffice@gmail.com
