MaxxiCharge
Adapter zum Abrufen von Daten von MaxxiCharge CCU
Aktueller Release
1.4.48
Entwickler
Christoph Böhrs
Lizenz
ioBroker.MaxxiCharge ist ein Adapter für das ioBroker-System, der die Integration und Steuerung von MaxxiCharge CCU-Geräten ermöglicht. Der Adapter bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter das Lesen von Gerätedaten, die Anpassung von Konfigurationen und das Senden von Steuerbefehlen.
Funktionen
  • Datenabfrage:
    • Liest Informationen wie IP-Adresse, Status oder Leistung der CCU.
    • Automatische Erstellung dynamischer Datenpunkte für Gerätedaten.
    • Unterstützt mehrere CCU-Einheiten gleichzeitig.
  • Konfiguration:
    • Anpassung von Parametern wie maximaler Ausgangsleistung, Schwellenwerten oder Ladeverhalten.
    • Sommer/Winter-Betrieb: Dynamische Anpassung der Ladeparameter basierend auf der Jahreszeit.
    • Batteriekalibrierung: Unterstützt einen automatisierten Kalibrierungsprozess für die Batterie.
    • Einspeisungssteuerung: Konfiguration der maximalen Ladung zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einspeisung.
  • Steuerbefehle:
    • Dynamische Datenpunkte (<deviceId>.sendcommand) zum Senden von Befehlen an die CCU.
  • Abfrageintervall (Cloud-Modus):
    • Das Abfrageintervall der CCU-Daten ist fest auf 5 Sekunden gesetzt.
Anforderungen
KomponenteBeschreibung
MaxxiCharge CCUUnterstütztes Gerät mit Netzwerkverbindung.
ioBrokerInstallierte ioBroker-Instanz.
Node.jsMindestens Node.js 22.x.
Installation
  1. Adapter konfigurieren:
    • API-Modus auswählen (Cloud oder Local).
      • Cloud:
        • Tragen Sie den CCU-Namen ein (z. B. maxxi-XXXXXX-YYY).
      • Local: Adresse von ioBroker auf der MaxxiCharge-Webseite (maxxi.local) unter Api-Route eintragen: http://"ioBroker IP":"PORT".
Konfigurationsmöglichkeiten
EinstellungBeschreibung
Maxxi CCU NameName oder IP-Adresse der Maxxi CCU.
CCU AbfrageintervallLegacy-Einstellung. Im Cloud-Modus ist das CCU-Abfrageintervall fest auf 5 Sekunden gesetzt und nicht konfigurierbar.
Sommer/Winter-BetriebAutomatische Anpassung der Ladeparameter basierend auf definierten Winter-Daten.
Port für Local-APIDefiniert den Port, auf dem die Local-API lauscht.
EinspeisungssteuerungKonfiguration zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einspeisung.
BatteriekalibrierungStartet den automatisierten Kalibrierungsprozess für die Batterie.
BKW - ModusAb einem Akkustand von ≥ 97 % aktiviert das Skript den BKW-Modus, um zusätzlich zum Eigenverbrauch konstant 600–800 W ins öffentliche Netz einzuspeisen und ggf. eine Einspeisevergütung zu erhalten, sofern als BKW angemeldet.
Sommer / Winter-Betrieb
Der Sommer/Winter-Betrieb bietet eine dynamische Anpassung der Ladeparameter:
  • Wintermodus:
    • Mindestladung wird morgens um 8 Uhr auf 60% gesetzt.
    • Falls der SOC (State of Charge) ≥ 55% beträgt, wird die Mindestladung auf 40% reduziert.
  • Sommermodus:
    • Mindestladung wird auf 10% gesetzt.
    • Maximale Ladung wird auf 95% begrenzt.
  • Die Aktivierung erfolgt durch eine Checkbox in den Adapter-Einstellungen, die Zeiträume werden durch Winter-Start- und -Enddatum festgelegt.
Die Batteriekalibrierung umfasst einen automatisierten Prozess:
  1. Start:
    • Der Adapter senkt die minSOC-Einstellung auf 1%, um die Batterie zu entladen.
  2. Aufladen:
    • Nach Erreichen von <1% SOC wird die minSOC-Einstellung auf 99% erhöht.
  3. Abschluss:
    • Nach Erreichen von 99% SOC wechselt der Adapter zurück in den Regelbetrieb.
Die Kalibrierung kann in den Experteneinstellungen aktiviert werden.
Die Einspeisungssteuerung ermöglicht es, die maximale Ladung (maxSOC) so zu konfigurieren, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird oder nicht:
  • 95% / 90% (Einspeisung aktiv):
    • Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist, wenn die Batterie mehr als 90% / 95% SOC hat.
  • 100% (Einspeisung deaktiviert):
    • Es wird kein überschüssiger Strom ins Netz eingespeist.
BKW - Mode
Der BKW-Modus ermöglicht es, überschüssige Energie aus dem Batteriespeicher gezielt ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Sobald der Ladezustand (SOC) des Akkus ≥ 97 % erreicht, aktiviert der Adapter automatisch den BKW-Modus. In diesem Modus wird zusätzlich zum Eigenbedarf eine feste Leistung (z. B. 600 oder 800 W) dauerhaft ins Netz eingespeist. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein Balkonkraftwerk (BKW) ordnungsgemäß angemeldet ist und eine Einspeisevergütung für eingespeisten Strom möglich ist.
Sinkt der Ladezustand des Akkus wieder unter 97 %, deaktiviert sich der BKW-Modus automatisch und die Einspeisung wird reduziert oder beendet. Der Prozess läuft vollständig automatisch und benötigt keine weitere Benutzerinteraktion.
Datenpunkte
Der Adapter erstellt dynamisch Datenpunkte basierend auf den von der CCU zurückgegebenen Informationen. Hier ein kleiner Teilausschnitt des Datenpunktstrukturaufbaus:
DatenpunktBeschreibung
<deviceId>.SOCBatterie Ladezustand.
<deviceId>.PV_power_totalPV-Leistung gesamt.
<deviceId>.batteriesInfo.*Batterieinformationen.
<deviceId>.convertersInfo.*Converter Status.
<deviceId>.settings.*Gerätespezifische Einstellungen. (Nur Cloud)
<deviceId>.sendcommand.*Steuerbefehle für die CCU.
Hinweise
  • Änderungen an Datenpunkten im Bereich <deviceId>.sendcommand werden automatisch erkannt und an die CCU gesendet.
  • Bei Problemen mit fehlenden Datenpunkten oder unerwartetem Verhalten: Adapter neu starten.
Fehler
  • Fehler beim Verarbeiten der Daten:
    • deviceId nicht vorhanden → Adapter neu starten, nachdem die CCU-Info eingegeben wurde.
  • Eingaben auf der APP-Webseite(Online) werden zurückgesetzt:
    • Verwende ausschließlich die Webseite maxxi.local oder die IP-Addresse der CCU, um manuelle Eingaben vorzunehmen. Bei der Nutzung von sendCommand-Steuerbefehlen werden die Online-Eingaben überschrieben.
  • Requires Node.js >= 22
  • Adding CCU V2 Support
  • Migrated from JavaScript to TypeScript
  • Replaced Axios with native fetch
  • Fixed BKW mode after deactivation
  • Dependencies update
1.4.48 (2026-04-02)
  • Added optional cloud sync when using local mode
  • Redesign Adapter Config Page
1.4.40 (2025-05-13)
  • New Option Mode "BKW"
    At a battery level of ≥ 97%, the script enables BKW mode to feed a constant 600–800 W into the grid alongside household use, potentially receiving compensation if registered as a balcony power system (BKW).
1.4.11 (2025-03-17)
  • CloudApi: Request times no longer aligned to second 0 on all adapters, improving load distribution.
  • Updated dependencies.
1.4.9 (2025-02-08)
  • Bugfix on Battery Calibration.
  • Fixes for stable release on ioBroker adapter.
  • Feedback update
1.4.1 (2025-01-12)
  • Please delete the .sendcommand folder and restart the adapter when updating from a previous version to this one.
  • New: Added support for battery calibration (Expert Settings)
  • Improved: Redesigned adapter settings for a better user experience
1.3.13 (2025-01-07)
  • Fixed: Issue with the dcAlgorithm datapoint where the UI could crash due to an incorrect states definition
  • Removed the info.localip datapoint. The local IP address is now directly included in the jsonConfig.
  • Adjusted code to use modern methods, replacing deprecated ones like setObjectAsync.
1.3.0 (2024-12-15)
  • Summer/Winter mode added:
    • Dynamic adjustment of charging parameters based on seasons.
    • Configurable with start and end dates.
  • Cloud API query interval: CCU polling in cloud mode is fixed at 5 seconds.
Older changelogs can be found in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2024-2026
