push-сообщения в матрицу
Адаптер для матричных push-сообщений
Текущий релиз
1.2.2
Разработчик
Christian Oelschlegel
Лицензия
адаптер matrix-org для ioBroker
Адаптер для push-уведомлений Matrix. Огромное спасибо Matrix ( https://matrix.org/ ) за создание полноценной бесплатной коммуникационной базы.
Конфигурация
Лучший вариант: запустите собственный клиент на своем сервере!
Создайте собственного пользователя в качестве своего бота с паролем. Создайте комнату для всех участников, желающих получать сообщения от бота. Добавьте своего бота в эту комнату (это не обязательно, если включено автоматическое присоединение). Добавьте всех участников в эту комнату. Введите все данные в файл конфигурации (имя бота, пароль, название комнаты).
Использование
Добавьте столько экземпляров, сколько вам нужно. Присвойте значение параметру matrix-org.0.sendMessage любым удобным для вас способом, используя JavaScript. Если вы установите значение параметра "image" в matrix.0.sendMessage, логотип Matrix будет отправлен на ваш канал. Или используйте в JavaScript:
sendTo("matrix-org.0", "Hello World!");
Или воспользуйтесь символом blockly в Sendto.
Для образов из локальной файловой системы (Linux):
sendTo("matrix-org.0",{file: "file:///tmp/images/test.png"});
Для изображений из локальной файловой системы (Windows):
sendTo("matrix-org.0",{file: "file:///C:/tmp/images/test.png"});
Изображения приведены для справки:
sendTo("matrix-org.0",{file: "https://www.abcd/images/test.png"});
Для изображений в формате base64:
sendTo("matrix-org.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
Или
sendTo("matrix-org.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
Для HTML-кода следуйте этой спецификации: https://spec.matrix.org/v1.3/client-server-api/#mroommessage-msgtypes Например:
sendTo("matrix-org.0",{html: "<h1>Hello World!</h1>", text: "Hello World!"});
или
sendTo("matrix-org.0",{html: "<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>a</td><td>b</td></tr><table>", text: "Your client can not show html!"});
Если ваш клиент не может декодировать HTML, вы получите текст. Если ваш клиент не поддерживает таблицы, он либо покажет текст, либо просто 12ab.
Для проверки вашей конфигурации используйте sendMessage.
Просто откройте объекты и измените строку одного из экземпляров matrix-org. Чаще всего используется порт 443, если у вас публичная система, например matrix.org. Иногда используется порт 8448, если у вас саморазмещенная система без прокси, но вы это и так знаете.
Если хотите протестировать: Сервер: matrix.org Порт: 443 Комната: #test-ioBroker-adapter:matrix.org Присоединяйтесь к этой комнате и попробуйте, используя свои учетные данные.
  • some bumps
1.2.2 (2026-03-29)
  • string normalisation due to bug report #95
  • some bumbs
1.2.1 (2026-02-12)
  • set body in send file to matrix
1.2.0 (2025-10-17)
  • upgrade matrix-js-sdk to 38.4.0 node 22 required
  • switch to ESM
  • eslint 9 (what a messi commit)
1.1.0 (2024-11-23)
  • auto join added (default false)
1.0.0 (2023-04-01)
  • upgrade matrix-js-sdk (node 18 needed)
Copyright (c) 2026 Christian Oelschlegel iobrokermatrix@sciphy.de
