Matrix-Org-Adapter für ioBroker
Adapter für Matrix-Push-Nachrichten. Vielen Dank an Matrix ( https://matrix.org/ ), die Plattform für kostenlose Kommunikation.
Konfiguration
Am besten: Betreiben Sie Ihren eigenen Client auf Ihrem Server!
Erstelle einen eigenen Benutzer mit Passwort für deinen Bot. Erstelle einen Raum für alle Mitglieder, die Bot-Nachrichten erhalten möchten. Füge deinen Bot diesem Raum hinzu (nicht erforderlich, wenn der automatische Beitritt aktiviert ist). Füge alle Mitglieder diesem Raum hinzu. Trage alle Daten in die Konfiguration ein (Bot-Name, Passwort, Raumname).
Verwendung
Fügen Sie beliebig viele Instanzen hinzu. Weisen Sie `matrix-org.0.sendMessage` nach Belieben einen Wert zu, beispielsweise mit JavaScript. Wenn Sie `matrix.0.sendMessage` den Wert „image“ zuweisen, wird das Matrix-Logo an Ihren Kanal gesendet. Alternativ können Sie in JavaScript Folgendes verwenden:
sendTo("matrix-org.0", "Hello World!");
Oder verwenden Sie das Blockly-Symbol in Sendto.
Für Images vom lokalen Dateisystem (Linux):
sendTo("matrix-org.0",{file: "file:///tmp/images/test.png"});
Für Images aus dem lokalen Dateisystem (Windows):
sendTo("matrix-org.0",{file: "file:///C:/tmp/images/test.png"});
Abbildungen dienen als Referenz:
sendTo("matrix-org.0",{file: "https://www.abcd/images/test.png"});
Für Bilder im Base64-Format:
sendTo("matrix-org.0",{file:{type:"image/png",base64:"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"}});
Oder
sendTo("matrix-org.0",{file:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACmSURBVFhH7ZdhCoAgDEZnd9D737T8xJkNNY1Ef+yB2LTcC1qWOT20kCBgjIkh0WwfmeuIxyGYnRzIPElgFSqgAvsKOOdCzeZ1y7EcZzDG16HvwtckihLdA4xxk3HeGGttc17Cc+lN6Ds/dlO6w6/ItQHn7H4GcDK3Em/zNboE5KKjcQstQxVQARVYLlDdC2YzvBfMQgVUYB8BlMWfn2E1ZJ7Fv+dEF0UZoNhXp9NnAAAAAElFTkSuQmCC"});
Für HTML beachten Sie bitte diese Spezifikation: https://spec.matrix.org/v1.3/client-server-api/#mroommessage-msgtypes Beispiel:
sendTo("matrix-org.0",{html: "<h1>Hello World!</h1>", text: "Hello World!"});
oder
sendTo("matrix-org.0",{html: "<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>a</td><td>b</td></tr><table>", text: "Your client can not show html!"});
Kann Ihr Client HTML nicht dekodieren, wird der Text angezeigt. Unterstützt Ihr Client keine Tabellen, wird entweder der Text oder einfach „12ab“ angezeigt.
Um Ihre Konfiguration zu testen, verwenden Sie sendMessage.
Öffnen Sie einfach die Objekte und ändern Sie die Zeichenkette einer Matrix-Org-Instanz. Meistens ist der Port 443, wenn Sie ein öffentliches System wie Matrix.org verwenden. Der Port ist manchmal 8448, wenn Sie ein selbst gehostetes System ohne Proxy haben, aber das wissen Sie ja.
Wenn Sie es testen möchten: Server: matrix.org Port: 443 Raum: #test-ioBroker-adapter:matrix.org Treten Sie diesem Raum bei und probieren Sie es mit Ihren eigenen Zugangsdaten aus.
- some bumps
1.2.2 (2026-03-29)
- string normalisation due to bug report #95
- some bumbs
1.2.1 (2026-02-12)
- set body in send file to matrix
1.2.0 (2025-10-17)
- upgrade matrix-js-sdk to 38.4.0 node 22 required
- switch to ESM
- eslint 9 (what a messi commit)
1.1.0 (2024-11-23)
- auto join added (default false)
1.0.0 (2023-04-01)
- upgrade matrix-js-sdk (node 18 needed)
Copyright (c) 2026 Christian Oelschlegel iobrokermatrix@sciphy.de
