Linux Control
Управление устройствами Linux и информацией о вашей системе
Текущий релиз
1.1.5
Разработчик
Scrounger
Лицензия
Адаптер управления Linux для ioBroker
[paypal
Управление устройствами Linux и получение информации о вашей системе.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и сведений о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. Документация по плагину Sentry! Отправка сообщений Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Конфигурация
Общий
Общий
настройкаописание
enabledВключено или отключено обновление хоста
идентификатор точки данныхидентификатор, под которым должны храниться все точки данных
IPIP-адрес вашего устройства Linux
ПортSSH-порт вашего Linux-устройства
Интервал опросаИнтервал опроса в минутах.
Чтобы отключить опрос, можно использовать значение «0» или оставить поле пустым.
пользовательпользователь ssh для входа
password / passpharseПароль SSH для входа или парольная фраза, если вы используете ключ RSA
использовать Sudoс помощью sudo
Устаревший SSHВключить устаревшие алгоритмы обмена ключами и шифрования SSH (например, diffie-hellman-group1-sha1, 3des-cbc, ssh-rsa) для более старых устройств/коммутаторов
Ключ RSAПуть и имя файла вашего ключа RSA. Права доступа должны быть предоставлены!
таймауттаймаут соединения
Точки данных
Точки данных
Адаптер создает предопределенные точки данных с информацией и возможностью управления устройством Linux. Их можно выбрать здесь. Кроме того, для каждого отдельного хоста отдельные точки данных или целые каналы можно перетащить в черный список, чтобы они не создавались для данного хоста.
Обратите внимание: если вы хотите добавить весь канал в черный список, необходимо перетащить узел канала в черный список. Только после этого весь канал будет игнорироваться — см. скриншот ниже:
Точки данных
В связи с большим количеством различных дистрибутивов Linux эта функция протестирована только на Debian 10 и Ubuntu 18/20 LTS!
Услуги
Услуги
Если активирована функция получения информации о службах в рамках точек данных, здесь можно указать для каждого хоста, для каких служб следует получать только информацию.
Папки
Папки
Здесь вы можете получить информацию о размере папок, количестве файлов, содержащихся в этих папках, и метке времени последнего изменения в этой папке.
настройкаописание
enabledВключено или отключено обновление папки
ХостХост, который следует использовать
Путьпуть к папке
шаблон имени файлашаблон для имен файлов, которые должны быть распознаны.
ЕдиницаЕдиница измерения размера
десятичные знакидесятичные знаки
количество файловсоздать точку данных для подсчета файлов
последнее изменениесоздать точку данных для метки времени последнего изменения в этой папке
Мои команды
Пользовательские команды
Здесь можно определить индивидуальные команды и затем записать их в заданные вами точки данных. Важно, чтобы полученные данные передавались в правильном типе! Затем этот тип необходимо соответствующим образом настроить.
настройкаописание
enabledВключено или отключено обновление команды
идентификатор точки данныхидентификатор, под которым должны храниться точки данных
Интервал опросаРазличный интервал опроса в секундах только для команды. Для отключения используйте 0 или оставьте поле пустым, тогда будет использоваться интервал опроса с хоста.
командакоманда, которую следует использовать
Если вы используете пользователя, которому требуется sudo, то вам необходимо добавить sudo -S к вашей собственной команде!
Если вы используете пользователя, которому требуется sudo, то вам необходимо добавить sudo -S к своей команде!
типтип точки данных
единицаединица измерения точки данных
Известные проблемы
  • Если подключение к вашему Linux-клиенту не удается, проверьте, правильно ли установлен на клиенте пакет iputils-ping.
  • (meistermopper) add optional legacy SSH algorithms support for older devices (closes #90)
  • (meistermopper) add Biome linter, npm run test:local workflow and align with harvia-fenix quality standard
  • (meistermopper) fix invalid common.states type for command.host object
  • (meistermopper) update dependencies, adminUI configuration and repochecker compliance
1.1.6 (2022-09-06)
  • (Scrounger) global interval for update informations added
  • (Scrounger) fix invalid object host
1.1.6 (2026-07-23)
  • (meistermopper) Improved timer resource cleanup on unload using adapter-core safe timeouts
  • (meistermopper) Enforced state ack handling filter in onStateChange
  • (meistermopper) Added legacy SSH key exchange and cipher algorithm support
1.1.5 (2022-05-03)
  • (Scrounger) Dependencies updated
1.1.4 (2021-12-18)
  • (Scrounger) always create my command datapoint
1.1.3 (2021-10-04)
  • (Scrounger) show warn message if permission denied
  • (xCruziX) preformance improvment
1.1.2 (2021-01-08)
  • (Scrounger) show error if user is not in sudoers file
  • (Scrounger) bug fix if response has no result optimized
  • (Scrounger) myCommands: bug fix sudo is no longer mandatory
Older changelogs can be found in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2020-2026 Scrounger scrounger@gmx.net
