Linux-Steuerungsadapter für ioBroker
Linux-Geräte steuern und Informationen über Ihr System abrufen
Dieser Adapter verwendet Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in Abschnitt Sentry-Plugin-Dokumentation! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Konfiguration
Allgemein
| Einstellung | Beschreibung |
| aktiviert | Aktualisierung des Hosts aktivieren oder deaktivieren |
| Datenpunkt-ID | ID, unter der alle Datenpunkte gespeichert werden sollen |
| IP | IP-Adresse Ihres Linux-Geräts |
| Port | SSH-Port Ihres Linux-Geräts |
| Abfrageintervall | Abfrageintervall in Minuten. Um die Abstimmung zu deaktivieren, können Sie '0' verwenden oder das Feld leer lassen. |
| Benutzer | SSH-Benutzer für die Anmeldung |
| Passwort / Passphrase | SSH-Passwort für die Anmeldung oder Passphrase, falls Sie einen RSA-Schlüssel verwenden |
| sudo verwenden | mit sudo |
| Legacy SSH | Aktiviert veraltete SSH-Schlüsselaustausch- und Verschlüsselungsalgorithmen (z. B. diffie-hellman-group1-sha1, 3des-cbc, ssh-rsa) für ältere Geräte/Switches |
| rsa key | Pfad und Dateiname Ihres RSA-Schlüssels. Zugriffsrechte müssen vorhanden sein! |
| Zeitüberschreitung | Verbindungszeitüberschreitung |
Datenpunkte
Der Adapter erstellt vordefinierte Datenpunkte mit Informationen und ermöglicht die Steuerung des Linux-Geräts. Diese können hier ausgewählt werden. Zusätzlich können für jeden Host einzelne Datenpunkte oder ganze Kanäle per Drag & Drop auf die Blacklist gesetzt werden, sodass sie für diesen Host nicht erstellt werden.
Hinweis: Wenn Sie den gesamten Kanal zur Sperrliste hinzufügen möchten, müssen Sie den Kanalknoten per Drag & Drop auf die Sperrliste ziehen. Nur dann wird der gesamte Kanal ignoriert – siehe Screenshot unten:
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Linux-Distributionen wurde diese Funktion nur mit Debian 10 und Ubuntu 18/20 LTS getestet!
Dienstleistungen
Wenn die Abfrage von Diensten unter Datenpunkten aktiviert ist, können Sie hier pro Host definieren, für welche Dienste nur Informationen abgerufen werden sollen.
Ordner
Hier können Sie Informationen über die Größe von Ordnern, die Anzahl der in diesen Ordnern enthaltenen Dateien und den Zeitstempel der letzten Änderung in diesem Ordner abrufen.
| aktiviert | Aktualisierung des Ordners aktivieren oder deaktivieren |
| Host | Der zu verwendende Host |
| Pfad | Pfad des Ordners |
| Dateinamensmuster | Muster für Dateinamen, die erkannt werden sollen. |
| Einheit | Größeneinheit |
| Dezimalstellen | Dezimalstellen |
| Anzahl der Dateien | Datenpunkt für die Anzahl der Dateien erstellen |
| Letzte Änderung | Datenpunkt für den Zeitstempel der letzten Änderung in diesem Ordner erstellen |
Meine Befehle
Hier können Sie individuelle Befehle definieren und diese anschließend an Ihre eigenen Datenpunkte senden. Es ist wichtig, dass die abgerufenen Daten im korrekten Datentyp übertragen werden! Der Datentyp muss entsprechend konfiguriert werden.
| aktiviert | Aktualisierung des Befehls aktiviert oder deaktiviert |
| Datenpunkt-ID | ID, unter der Datenpunkte gespeichert werden sollen |
| Abfrageintervall | Abweichendes Abfrageintervall in Sekunden, nur für den Befehl. Zum Deaktivieren 0 verwenden oder das Feld leer lassen, dann wird das Abfrageintervall des Hosts verwendet. |
| Befehl | Befehl, der verwendet werden sollte Wenn Sie einen Benutzer verwenden, der sudo benötigt, müssen Sie sudo -S zu Ihrem eigenen Befehl hinzufügen! |
| Typ | Typ des Datenpunkts |
| Einheit | Einheit des Datenpunkts |
Bekannte Probleme
- Falls keine Verbindung zu Ihrem Linux-Client hergestellt werden kann, überprüfen Sie, ob
iputils-pingkorrekt auf dem Client installiert ist.
- (meistermopper) add optional legacy SSH algorithms support for older devices (closes #90)
- (meistermopper) add Biome linter,
npm run test:localworkflow and align with harvia-fenix quality standard - (meistermopper) fix invalid common.states type for
command.hostobject - (meistermopper) update dependencies, adminUI configuration and repochecker compliance
1.1.6 (2022-09-06)
- (Scrounger) global interval for update informations added
- (Scrounger) fix invalid object host
1.1.6 (2026-07-23)
- (meistermopper) Improved timer resource cleanup on unload using adapter-core safe timeouts
- (meistermopper) Enforced state ack handling filter in onStateChange
- (meistermopper) Added legacy SSH key exchange and cipher algorithm support
1.1.5 (2022-05-03)
- (Scrounger) Dependencies updated
1.1.4 (2021-12-18)
- (Scrounger) always create my command datapoint
1.1.3 (2021-10-04)
- (Scrounger) show warn message if permission denied
- (xCruziX) preformance improvment
1.1.2 (2021-01-08)
- (Scrounger) show error if user is not in sudoers file
- (Scrounger) bug fix if response has no result optimized
- (Scrounger) myCommands: bug fix sudo is no longer mandatory
Older changelogs can be found in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2020-2026 Scrounger scrounger@gmx.net
