Гибридный инвертор LG ESS для дома
Адаптер для чтения данных с инвертора LG ESS.
Текущий релиз
0.4.1
Разработчик
Morluktom
Лицензия
Адаптер LG ESS Home для ioBroker
Адаптер iobroker для гибридного инвертора LG ESS. С помощью этого адаптера можно считывать состояние инвертора, а также управлять им.
Конфигурация
Получение пароля
Вариант номер 1
Пароль — это MAC-адрес сетевого интерфейса ESS, написанный строчными буквами и без двоеточия. MAC-адрес можно прочитать в Fritzbox (или другом маршрутизаторе). (Спасибо riessfa)
Вариант номер 2
  1. Скачайте файл LG_Ess_Password.exe
  2. Подключите компьютер к беспроводной сети (WLAN) системы LG_ESS. (Пароль WLAN указан на заводской табличке).
  3. Запустите LG_Ess_Password.exe (требуется как минимум .NET Framework 4.5).
  4. Запишите свой пароль
Вариант № 3
Для тех, кому не нравится exe-файл: (Спасибо grex1975)
Для получения пароля можно использовать любой REST-клиент:
  1. подключитесь к беспроводной сети LG_ESS
  2. Выполните POST-запрос
    URL: https://192.168.23.1/v1/user/setting/read/password
    Заголовки: "Charset": "UTF-8", "Content-Type": "application/json"
    {Body: "key": "lgepmsuser!@#"}
В результате вы получите пароль и информацию о статусе.
0.4.1 (2024-12-23)
  • (Morluktom) Bugfix lg-ess-home.0.user.essinfo.common not updated
  • (Morluktom) Responsive Design added
0.4.0 (2024-12-23)
  • (Morluktom) Bugfix: State value to set for "lg-ess-home.0.user.essinfo.home.statistics.bat_status" has to be type "number" but received type "string"
  • LG ESS HOME 15 Plus added
  • Switch AutoCharge and backup soc writeable
0.3.0 (2024-08-10)
  • (Morluktom) Fixed warnings found by adapter checker
  • (Morluktom) Added Admin 5 configuration
  • (Morluktom) Added Ukrainan language
  • (Morluktom) Add PV Forecast to chart
  • (morluktom) NodeJS >= 18.x and js-controller >= 5 is required
0.2.3 (2022-04-05)
  • (Morluktom) Chart widget: Datepicker changed to jquery
0.2.2 (2022-04-04)
  • (Morluktom) Chart widget updated
0.2.1 (2022-04-04)
0.2.0 (2022-03-14)
  • (Morluktom) Chart widget added
0.1.1 (2022-01-07)
  • (Morluktom) replaced deprecated library and login as installer only when needed
0.1.0 (2021-11-27)
  • (Morluktom) Read chart data and data from the installer settings
0.0.10 (2021-05-04)
  • (Morluktom) Bugfix boolean value
0.0.9 (2021-05-04)
0.0.8 (2021-02-06)
  • (Morluktom) Code cleanup
0.0.7 (2021-02-01)
0.0.6 (2020-12-23)
  • (Morluktom) Data type recognition fixed
0.0.5 (2020-12-15)
  • (Morluktom) ScalingFactor moved to nativ
  • password encryption => auto encryption (Maybe you have to set the password new)
0.0.4
  • (Morluktom) W => kW, values confirmed
0.0.3
  • (Morluktom) Structure of the channel and states changed
0.0.2
  • (Morluktom) Separate Intervall for Common and Home
0.0.1
  • (Morluktom) initial release
Copyright (c) 2025-2026 Morluktom strassertom@gmx.de
