LG ESS Home Adapter für ioBroker
Ein iobroker-Adapter für einen LG ESS Hybrid-Wechselrichter. Mit diesem Adapter kann der Status des Wechselrichters ausgelesen und der Wechselrichter betrieben werden.
Konfiguration
Das Passwort abrufen
Möglichkeit Nummer 1
Das Passwort ist die MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle des ESS in Kleinbuchstaben und ohne Doppelpunkt. Die MAC-Adresse kann in der Fritzbox (oder einem anderen Router) ausgelesen werden. (Danke an riessfa)
Möglichkeit Nummer 2
- Laden Sie die Datei LG_Ess_Password.exe herunter.
- Verbinden Sie den Computer mit dem WLAN des LG_ESS-Systems. (Das WLAN-Passwort befindet sich auf dem Typenschild.)
- Starten Sie LG_Ess_Password.exe (Mindestens .NET Framework 4.5 erforderlich)
- Notieren Sie sich Ihr Passwort.
Möglichkeit Nummer 3
Für alle, die .exe nicht mögen: (Danke an grex1975)
Sie können jeden beliebigen REST-Client verwenden, um das Passwort zu erhalten:
- Verbindung zum WLAN des LG_ESS herstellen
- Führe eine POST-Anfrage aus
URL: https://192.168.23.1/v1/user/setting/read/password
Header: "Charset": "UTF-8", "Content-Type": "application/json"
{Body: "key": "lgepmsuser!@#"}
Sie erhalten daraufhin das Passwort und den Status.
0.4.1 (2024-12-23)
- (Morluktom) Bugfix lg-ess-home.0.user.essinfo.common not updated
- (Morluktom) Responsive Design added
0.4.0 (2024-12-23)
- (Morluktom) Bugfix: State value to set for "lg-ess-home.0.user.essinfo.home.statistics.bat_status" has to be type "number" but received type "string"
- LG ESS HOME 15 Plus added
- Switch AutoCharge and backup soc writeable
0.3.0 (2024-08-10)
- (Morluktom) Fixed warnings found by adapter checker
- (Morluktom) Added Admin 5 configuration
- (Morluktom) Added Ukrainan language
- (Morluktom) Add PV Forecast to chart
- (morluktom) NodeJS >= 18.x and js-controller >= 5 is required
0.2.3 (2022-04-05)
- (Morluktom) Chart widget: Datepicker changed to jquery
0.2.2 (2022-04-04)
- (Morluktom) Chart widget updated
0.2.1 (2022-04-04)
0.2.0 (2022-03-14)
- (Morluktom) Chart widget added
0.1.1 (2022-01-07)
- (Morluktom) replaced deprecated library and login as installer only when needed
0.1.0 (2021-11-27)
- (Morluktom) Read chart data and data from the installer settings
0.0.10 (2021-05-04)
- (Morluktom) Bugfix boolean value
0.0.9 (2021-05-04)
0.0.8 (2021-02-06)
- (Morluktom) Code cleanup
0.0.7 (2021-02-01)
0.0.6 (2020-12-23)
- (Morluktom) Data type recognition fixed
0.0.5 (2020-12-15)
- (Morluktom) ScalingFactor moved to nativ
- password encryption => auto encryption (Maybe you have to set the password new)
0.0.4
- (Morluktom) W => kW, values confirmed
0.0.3
- (Morluktom) Structure of the channel and states changed
0.0.2
- (Morluktom) Separate Intervall for Common and Home
0.0.1
- (Morluktom) initial release
Copyright (c) 2025-2026 Morluktom strassertom@gmx.de
