InfluxDB Прологгер
Гибкий регистратор данных InfluxDB v2 с настраиваемыми группами журналирования, несколькими сегментами, триггерами на основе cron и триггерами при изменении.
Текущий релиз
1.1.0
Разработчик
Simon Prosen
Лицензия
Адаптер InfluxDB ProLogger для ioBroker
Гибкий регистратор данных InfluxDB v2 с настраиваемыми группами логирования, поддержкой нескольких сегментов, триггерами на основе cron и триггерами при изменении.
Важно: Этот адаптер является регистратором данных только для записи . Он отправляет значения состояния ioBroker в InfluxDB v2 — он не считывает исторические данные обратно в ioBroker и не реализует стандартный интерфейс адаптера истории ioBroker. Если вам необходимо запросить сохраненные исторические данные в ioBroker (например, для графиков или скриптов) черезgetHistory Вместо этого используйте официальный адаптер ioBroker InfluxDB .
Цель этого адаптера — предоставить вам больше гибкости в способе записи данных в InfluxDB: вы можете определять несколько групп логирования с различными сегментами, типами триггеров (cron или on change), пользовательскими именами измерений, ключами полей и тегами — независимо от встроенной системы истории ioBroker.
Функции
  • Несколько групп логирования — определите отдельные группы с различными сегментами InfluxDB и типами триггеров.
  • Логирование на основе Cron — периодический сбор и пакетная запись данных (например, каждые 15 минут).
  • Журналирование изменений — мгновенная запись данных в InfluxDB при изменении значения состояния (спонтанные записи).
  • Несколько сегментов — каждая группа логирования может записывать данные в свой собственный сегмент InfluxDB.
  • Протокол InfluxDB v2 Line Protocol — запись данных через собственный HTTP API с использованием протокола InfluxDB Line Protocol.
  • Повторная попытка с экспоненциальной задержкой — настраиваемая логика повторных попыток при неудачных операциях записи.
  • Зашифрованное хранение токенов — API-токен хранится в зашифрованном виде в базе данных ioBroker.
  • Проверка соединения — проверьте подключение к InfluxDB непосредственно из административного интерфейса.
  • Административный интерфейс — полностью настраивается через административный интерфейс ioBroker (конфигурация в формате JSON).
Требования
  • ioBroker с js-controller >= 6.0.11
  • ioBroker Admin >= 7.0.23
  • Node.js >= 20
  • Экземпляр InfluxDB v2
Конфигурация
1. Вкладка «Подключение»
Настройте подключение к InfluxDB v2:
ПараметрОписание
ПротоколHTTP или HTTPS
ХозяинИмя хоста или IP-адрес сервера InfluxDB (например,192.168.10.191 )
ПортПорт сервера InfluxDB (по умолчанию:8086 )
ОрганизацияНазвание вашей организации в InfluxDB
API-токенAPI-токен InfluxDB (хранится в зашифрованном виде)
Воспользуйтесь кнопкой «Проверить соединение» , чтобы убедиться в наличии подключения.
2. Вкладка «Группы журналов»
Определите одну или несколько групп ведения журналов. Каждая группа включает в себя:
ПараметрОписание
ВключеноВключить/отключить эту группу
Название группыУникальное название для этой группы (указанной в данных).
ВедроКорзина InfluxDB для записи.
Тип триггераCron (periodic) илиOn Change
Выражение CronРасписание Cron (только для групп cron), например:*/15 * * * *
ПартияВключить пакетную запись (для групп cron)
Примеры групп:
ИмяВедроКурокКрон
BetriebsstundeniobrokerКрон*/15 * * * *
Спонтанвертеiob_spontanwerteО переменах-
3. Вкладка «Точки данных»
Настройте, какие состояния ioBroker следует регистрировать. Каждая точка данных должна ссылаться на группу логирования:
ПараметрОписание
ВключеноВключить/отключить эту точку данных
ГруппаНазвание группы для ведения журналов (должно совпадать с группой из вкладки 2).
Идентификатор объектаСостояние ioBroker для чтения (используйте обозреватель объектов)
ИзмерениеНазвание измерения InfluxDB
ПолеНазвание поля InfluxDB
ТегиТеги InfluxDB вkey=value формат (например,area=kitchen,floor=eg )
Примеры точек данных:
ГруппаИдентификатор объектаИзмерениеПолеТеги
Betriebsstunden0_userdata.0.Heizkesselbetriebssekundenzaehlerstandarea=heizkessel
Спонтанвертеshelly.1.EM0.TotalActivePowerэнергияelektrische_leistung_hausarea=gesamtenergiebedarf
4. Вкладка «Дополнительно»
ПараметрОписание
Таймаут записиВремя ожидания HTTP-запроса в мс (по умолчанию: 5000)
Повторить попытку при ошибкеПовторная попытка записи с ошибками с экспоненциальной задержкой.
Максимальное количество повторных попытокМаксимальное количество попыток повтора (по умолчанию: 3)
Ведение отладочного журналаВключить подробное отладочное логирование
Как это работает
Группы Cron (периодическое логирование)
  1. С каждым интервалом cron адаптер считывает все настроенные значения состояния в группе.
  2. Значения отформатированы в соответствии с протоколом InfluxDB.
  3. Все строки записываются в InfluxDB пакетом за один HTTP POST-запрос.
Группы изменений (спонтанная регистрация)
  1. Адаптер подписывается на состояние ioBroker каждой точки данных.
  2. При изменении значения состояния новое значение немедленно записывается в InfluxDB.
  3. Каждое изменение запускает отдельный HTTP POST-запрос.
Протокол InfluxDB
Данные записываются с использованием протокола InfluxDB v2:
measurement,tag1=value1,tag2=value2 field=value
Пример:
betriebssekunden,area=heizkessel zaehlerstand=12345.6
energie,area=gesamtenergiebedarf elektrische_leistung_haus=4521.3
Миграция со скриптов ioBroker
Если вы в настоящее время используете JavaScript-скрипты ioBroker для ведения логов в InfluxDB, вы можете перейти на этот адаптер:
  1. Установите адаптер
  2. Настройте подключение к InfluxDB (используйте тот же хост, порт, организацию и токен).
  3. Создайте группы логирования, соответствующие настройкам вашего скрипта:
    • Скрипты, использующиеon({ id: ..., val: true }) с состоянием триггера -> Создать группу Cron
    • Скрипты, использующиеon({ id: objectId }) Для каждого штата -> Создайте группу « При изменении»
  4. Добавьте все точки данных из вашегоloggingTemplate массивы
  5. Отключите старые скрипты
  6. Убедитесь, что данные поступают в InfluxDB.
Скрипты вpackage.json
Название скриптаОписание
buildСкомпилируйте исходный код TypeScript.
watchСкомпилируйте исходный код TypeScript и следите за изменениями.
test:tsВыполните тесты, определенные в*.test.ts файлы
test:packageГарантироватьpackage.json иio-package.json являются действительными
testВыполните минимальный тестовый запуск файлов пакета и ваших тестов.
checkВыполните проверку типов вашего кода (без компиляции).
lintЗапустите ESLint, чтобы проверить код на наличие ошибок форматирования и потенциальных багов.
translateПереведите тексты в адаптере на все необходимые языки.
releaseСоздать новый релиз
1.1.0 (2026-06-26)
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
  • (Simon Prosen) Reduced excess spacing in the admin UI header by keeping configuration tab labels on a single line
  • (Simon Prosen) Spontaneous (on-change) writes are now buffered with a configurable flush window (default 5000ms, adjustable per bucket)
1.0.1 (2026-04-13)
  • (Simon Prosen) Fixed ack handling for on-change writes so acknowledged updates are processed correctly
  • (Simon Prosen) Improved admin UI responsiveness on small screens with scrollable tabs and more flexible layouts
  • (Simon Prosen) Removed the batch-write toggle from the admin UI and enforce batching based on trigger type
  • (Simon Prosen) Added and improved translations for additional languages in the admin UI
  • (Simon Prosen) Moved admin UI packages to devDependencies and consolidated the project package setup
  • (Simon Prosen) Updated admin logo assets and added an SVG variant
  • (Simon Prosen) Refreshed build, test, TypeScript, and dependency configuration from the current template and dependency updates
1.0.0 (2026-03-21)
  • (Simon Prosen) InfluxDB v2.x support via native HTTP API with token-based authentication
  • (Simon Prosen) Dual-mode logging: cron-based periodic collection and on-change real-time writes
  • (Simon Prosen) Multiple logging groups with independent bucket, trigger type, and cron schedule
  • (Simon Prosen) Configurable data points with custom measurement names, field keys, and InfluxDB tags
  • (Simon Prosen) InfluxDB line protocol formatting with proper type handling for strings, booleans, and numbers
  • (Simon Prosen) Batch writing for cron groups combining all data points into a single HTTP request
  • (Simon Prosen) Exponential backoff retry logic with smart classification (4xx no-retry, 429/5xx retry)
  • (Simon Prosen) Configurable write timeout and retry attempts
  • (Simon Prosen) Encrypted API token storage using ioBroker's native encryption
  • (Simon Prosen) Connection health check on startup with info.connection state indicator
  • (Simon Prosen) Admin UI with Connection, Logging Groups, Data Points, and Advanced tabs
  • (Simon Prosen) Object browser for visual ioBroker state selection in admin UI
  • (Simon Prosen) Connection test button for validating InfluxDB connectivity from admin UI
  • (Simon Prosen) Cascading group rename updates across all referencing data points
  • (Simon Prosen) Startup validation with warnings for missing or misconfigured groups and data points
  • (Simon Prosen) Graceful shutdown with cron job cleanup and subscription removal
  • (Simon Prosen) Debug logging mode for troubleshooting
  • (Simon Prosen) English and German translations
0.0.1 (2026-03-20)
  • (Simon Prosen) initial release
Copyright (c) 2026 Simon Prosen simon@prosen.dev
