InfluxDB ProLogger-Adapter für ioBroker
Flexibler InfluxDB v2 Datenlogger mit konfigurierbaren Protokollierungsgruppen, mehreren Buckets, Cron-basierten und Änderungs-Triggern.
Wichtig: Dieser Adapter ist ein reiner Schreibdatenlogger . Er sendet ioBroker-Statuswerte an InfluxDB v2 – er liest keine historischen Daten zurück in ioBroker und implementiert nicht die Standardschnittstelle des ioBroker-History-Adapters. Wenn Sie gespeicherte Verlaufsdaten innerhalb von ioBroker abfragen müssen (z. B. für Charts oder Skripte), verwenden Sie einen anderen Adapter.
getHistory), verwenden Sie stattdessen den offiziellen ioBroker InfluxDB-Adapter .Ziel dieses Adapters ist es, Ihnen mehr Flexibilität bei der Art und Weise zu geben , wie Daten in InfluxDB geschrieben werden: Sie können mehrere Protokollierungsgruppen mit unterschiedlichen Buckets, Triggertypen (cron oder on-change), benutzerdefinierten Messnamen, Feldschlüsseln und Tags definieren – unabhängig vom integrierten Verlaufsystem von ioBroker.
Merkmale
- Mehrere Protokollierungsgruppen – Definieren Sie separate Gruppen mit unterschiedlichen InfluxDB-Buckets und Triggertypen
- Cronbasierte Protokollierung – Periodisches Sammeln und Stapelschreiben von Datenpunkten (z. B. alle 15 Minuten)
- Protokollierung bei Änderungen – Daten werden sofort in InfluxDB geschrieben, wenn sich ein Statuswert ändert (spontane Schreibvorgänge).
- Mehrere Buckets – Jede Protokollierungsgruppe kann in einen anderen InfluxDB-Bucket schreiben.
- InfluxDB v2 Line Protocol – Native HTTP API-Schreibvorgänge über das InfluxDB Line Protocol
- Wiederholungsversuch mit exponentiellem Backoff – Konfigurierbare Wiederholungslogik für fehlgeschlagene Schreibvorgänge
- Verschlüsselte Token-Speicherung – Das API-Token wird verschlüsselt in der Datenbank von ioBroker gespeichert.
- Verbindungstest – Testen Sie Ihre InfluxDB-Verbindung direkt über die Admin-Oberfläche.
- Admin-Benutzeroberfläche – Vollständig konfigurierbar über die ioBroker-Admin-Oberfläche (JSON-Konfiguration)
Anforderungen
- ioBroker mit js-controller >= 6.0.11
- ioBroker Admin >= 7.0.23
- Node.js >= 20
- InfluxDB v2-Instanz
Konfiguration
1. Registerkarte „Verbindungen“
Konfigurieren Sie Ihre InfluxDB v2-Verbindung:
| Einstellung | Beschreibung |
| Protokoll | HTTP oder HTTPS |
| Gastgeber | Hostname oder IP-Adresse des InfluxDB-Servers (z. B.192.168.10.191 ) |
| Hafen | InfluxDB-Server-Port (Standard:8086 ) |
| Organisation | Ihr InfluxDB-Organisationsname |
| API-Token | InfluxDB-API-Token (verschlüsselt gespeichert) |
Verwenden Sie die Schaltfläche „Verbindung testen“ , um die Konnektivität zu überprüfen.
2. Registerkarte „Protokollgruppen“
Definieren Sie eine oder mehrere Protokollierungsgruppen. Jede Gruppe enthält:
| Ermöglicht | Diese Gruppe aktivieren/deaktivieren |
| Gruppenname | Eindeutiger Name für diese Gruppe (auf den sich die Datenpunkte beziehen) |
| Eimer | InfluxDB-Bucket, in den geschrieben werden soll |
| Auslösertyp | Cron (periodic) oderOn Change |
| Cron-Ausdruck | Cron-Zeitplan (nur für Cron-Gruppen), z. B.*/15 * * * * |
| Charge | Stapelverarbeitung aktivieren (für Cron-Gruppen) |
Beispielgruppen:
| Name | Eimer | Auslösen | Cron |
| Betriebsstunden | iobroker | Cron | */15 * * * * |
| Spontanwerte | iob_spontanwerte | Zum Thema Wechselgeld | - |
3. Registerkarte „Datenpunkte“
Konfigurieren Sie, welche ioBroker-Zustände protokolliert werden sollen. Jeder Datenpunkt muss auf eine Protokollierungsgruppe verweisen:
| Ermöglicht | Diesen Datenpunkt aktivieren/deaktivieren |
| Gruppe | Name der Protokollierungsgruppe (muss mit einer Gruppe aus Registerkarte 2 übereinstimmen) |
| Objekt-ID | ioBroker-Status zum Lesen (verwenden Sie den Objektbrowser) |
| Messung | InfluxDB-Messname |
| Feld | InfluxDB-Feldname |
| Tags | InfluxDB-Tags inkey=value Format (z.B.area=kitchen,floor=eg ) |
Beispieldatenpunkte:
| Gruppe | Objekt-ID | Messung | Feld | Tags |
| Betriebsstunden | 0_userdata.0.Heizkessel | Betriebssekunden | zaehlerstand | area=heizkessel |
| Spontanwerte | shelly.1.EM0.TotalActivePower | Energie | elektrisches Leistungshaus | area=gesamtenergiebedarf |
4. Registerkarte „Erweitert“
| Schreibzeitüberschreitung | HTTP-Anfrage-Timeout in ms (Standard: 5000) |
| Bei Fehler erneut versuchen | Fehlgeschlagene Schreibvorgänge mit exponentiellem Backoff wiederholen |
| Maximale Wiederholungsversuche | Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen (Standard: 3) |
| Debug-Protokollierung | Ausführliche Debug-Protokollierung aktivieren |
So funktioniert es
Cron-Gruppen (periodische Protokollierung)
- Bei jedem Cron-Intervall liest der Adapter alle konfigurierten Statuswerte in der Gruppe.
- Die Werte sind im InfluxDB-Leitungsprotokoll formatiert.
- Alle Zeilen werden in einem einzigen HTTP-POST-Request in InfluxDB geschrieben.
Änderungsgruppen (Spontane Protokollierung)
- Der Adapter abonniert den ioBroker-Status jedes Datenpunkts.
- Wenn sich ein Statuswert ändert, wird der neue Wert sofort in InfluxDB geschrieben.
- Jede Änderung löst einen einzelnen HTTP-POST-Request aus.
Die Daten werden im InfluxDB v2-Zeilenprotokollformat geschrieben:
measurement,tag1=value1,tag2=value2 field=value
Beispiel:
betriebssekunden,area=heizkessel zaehlerstand=12345.6
energie,area=gesamtenergiebedarf elektrische_leistung_haus=4521.3
Migration von ioBroker-Skripten
Wenn Sie derzeit ioBroker JavaScript-Skripte für die InfluxDB-Protokollierung verwenden, können Sie zu diesem Adapter migrieren:
- Installieren Sie den Adapter
- Konfigurieren Sie Ihre InfluxDB-Verbindung (gleicher Host, Port, Organisation, Token).
- Erstellen Sie Protokollierungsgruppen, die Ihrer Skriptkonfiguration entsprechen:
- Skripte, die
on({ id: ..., val: true })mit einem Triggerstatus -> Cron- Gruppe erstellen - Skripte, die
on({ id: objectId })für jeden Status -> Erstellen Sie eine Gruppe " Bei Änderung"
- Skripte, die
- Fügen Sie alle Datenpunkte aus Ihrem hinzu.
loggingTemplateArrays - Deaktivieren Sie Ihre alten Skripte.
- Überprüfen Sie, ob Daten in InfluxDB fließen.
Skripte inpackage.json
| Skriptname | Beschreibung |
build | Kompilieren Sie die TypeScript-Quellen |
watch | Kompilieren Sie die TypeScript-Quellen und achten Sie auf Änderungen. |
test:ts | Führen Sie die in definierten Tests aus*.test.ts Dateien |
test:package | Sicherstellenpackage.json Undio-package.json sind gültig |
test | Führen Sie einen minimalen Testlauf für die Paketdateien und Ihre Tests durch. |
check | Führe eine Typüberprüfung deines Codes durch (ohne ihn zu kompilieren). |
lint | Führen Sie ESLint aus, um den Code auf Formatierungsfehler und potenzielle Bugs zu überprüfen. |
translate | Übersetzen Sie die Texte im Adapter in alle erforderlichen Sprachen. |
release | Neue Version erstellen |
1.1.0 (2026-06-26)
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
- (Simon Prosen) Reduced excess spacing in the admin UI header by keeping configuration tab labels on a single line
- (Simon Prosen) Spontaneous (on-change) writes are now buffered with a configurable flush window (default 5000ms, adjustable per bucket)
1.0.1 (2026-04-13)
- (Simon Prosen) Fixed ack handling for on-change writes so acknowledged updates are processed correctly
- (Simon Prosen) Improved admin UI responsiveness on small screens with scrollable tabs and more flexible layouts
- (Simon Prosen) Removed the batch-write toggle from the admin UI and enforce batching based on trigger type
- (Simon Prosen) Added and improved translations for additional languages in the admin UI
- (Simon Prosen) Moved admin UI packages to
devDependenciesand consolidated the project package setup - (Simon Prosen) Updated admin logo assets and added an SVG variant
- (Simon Prosen) Refreshed build, test, TypeScript, and dependency configuration from the current template and dependency updates
1.0.0 (2026-03-21)
- (Simon Prosen) InfluxDB v2.x support via native HTTP API with token-based authentication
- (Simon Prosen) Dual-mode logging: cron-based periodic collection and on-change real-time writes
- (Simon Prosen) Multiple logging groups with independent bucket, trigger type, and cron schedule
- (Simon Prosen) Configurable data points with custom measurement names, field keys, and InfluxDB tags
- (Simon Prosen) InfluxDB line protocol formatting with proper type handling for strings, booleans, and numbers
- (Simon Prosen) Batch writing for cron groups combining all data points into a single HTTP request
- (Simon Prosen) Exponential backoff retry logic with smart classification (4xx no-retry, 429/5xx retry)
- (Simon Prosen) Configurable write timeout and retry attempts
- (Simon Prosen) Encrypted API token storage using ioBroker's native encryption
- (Simon Prosen) Connection health check on startup with
info.connectionstate indicator - (Simon Prosen) Admin UI with Connection, Logging Groups, Data Points, and Advanced tabs
- (Simon Prosen) Object browser for visual ioBroker state selection in admin UI
- (Simon Prosen) Connection test button for validating InfluxDB connectivity from admin UI
- (Simon Prosen) Cascading group rename updates across all referencing data points
- (Simon Prosen) Startup validation with warnings for missing or misconfigured groups and data points
- (Simon Prosen) Graceful shutdown with cron job cleanup and subscription removal
- (Simon Prosen) Debug logging mode for troubleshooting
- (Simon Prosen) English and German translations
0.0.1 (2026-03-20)
- (Simon Prosen) initial release
Copyright (c) 2026 Simon Prosen simon@prosen.dev
