HyperionConnector
Подключитесь к серверу Hyperion.ng.
Текущий релиз
0.2.1
Разработчик
ticaki
Лицензия
адаптер hyperion-connector для ioBroker
Подключитесь к серверу hyperion.ng. Проект Hyperion : https://hyperion-project.org/forum/
Вскоре после запуска адаптер автоматически выполняет поиск доступных серверов Hyperion в локальной сети. Если он находит такой сервер, он пытается подключиться; если требуется авторизация, он запрашивает токен. Это вызовет появление всплывающего окна в веб-интерфейсе Hyperion, которое необходимо подтвердить. Если соединение не устанавливается после первого подтверждения, подождите 1-2 минуты, и должно появиться еще одно сообщение.
В программу были включены команды, которые я считаю полезными.
Если вам потребуются дополнительные команды, пожалуйста, напишите на форуме или здесь.
  • (ticaki) feat: controls/effect/* — start hyperion effects (name dropdown is auto-populated from serverinfo)
  • (ticaki) feat: multi-instance support — per-instance channels under instances//, instances.json metadata, controls/instance/{setinstance,start,stop} lifecycle commands
  • (ticaki) feat: convenience light role — light/{power,brightness,color} as a VIS/Alexa/Google-friendly projection over componentstate LEDDEVICE / adjustment.brightness / color
  • (ticaki) feat: writable controls/videomode/mode, controls/processing/mappingType, controls/leddevice/identify
  • (ticaki) chore: replaced silent catch blocks with debug logging so failures stop being invisible
  • (ticaki) test: added a reusable mock hyperion server (test/mock-hyperion-server.ts) and protocol-level specs (npm run test:hyperion-mock); the existing smoke test (test/integration.js) is unchanged
  • (ticaki) docs: added CLAUDE.md with project conventions, architecture map and Hyperion-API quick reference
0.2.1 (2025-11-11)
  • (ticaki) first latest release
  • (ticaki) Clean termination of the adapter
0.2.0 (2025-10-27)
  • (ticaki) controls: adjustment added
  • (ticaki) workaround for buggy subscribe in 2.1.1 (maybe adapter only work with 2.1.1)
  • (ticaki) update deps
0.1.2 (2025-02-05)
  • (ticaki) remove unit from admin
  • (ticaki) reduced version requirements for js-controller
0.1.1 (2025-01-14)
  • (ticaki) Renaming repo
  • (ticaki) Adjustable reconnection interval. State to activate accelerated reconnection
  • (ticaki) Incoming updates for leds are handled (most updates force a complete update of the data unless I have added code to handle - leds, components, effects so far)
  • (ticaki) Added a json data point for priorities to allow better access from the javascript adapter
  • (ticaki) Added leds update handling
  • (ticaki) remove leds subfolders and write all data into a json datapoint (-500 folder/states for me)
  • (ticaki) added controls.system
  • (ticaki) add info.connection for adapter and device
  • (ticaki) initial release
Copyright (c) 2025-2026 ticaki github@renopoint.de
