HyperionConnector
Stellt eine Verbindung zum hyperion.ng-Server her.
Aktueller Release
0.2.1
Entwickler
ticaki
Lizenz
Hyperion-Connector-Adapter für ioBroker
Verbinde dich mit dem hyperion.ng-Server. Hyperion Projekt https://hyperion-project.org/forum/
Kurz nach dem Start sucht der Adapter automatisch nach verfügbaren Hyperion-Servern im lokalen Netzwerk. Wird ein Server gefunden, versucht er, eine Verbindung herzustellen. Ist eine Anmeldung erforderlich, fordert er ein Token an. Daraufhin erscheint ein Popup in der Hyperion-Weboberfläche, das Sie bestätigen müssen. Sollte die Verbindung nach der ersten Bestätigung nicht hergestellt werden, warten Sie bitte 1–2 Minuten. Anschließend sollte eine weitere Aufforderung erscheinen.
Befehle, die ich für nützlich halte, wurden integriert.
Falls Sie weitere Befehle benötigen, posten Sie diese bitte im Forum oder hier.
  • (ticaki) feat: controls/effect/* — start hyperion effects (name dropdown is auto-populated from serverinfo)
  • (ticaki) feat: multi-instance support — per-instance channels under instances//, instances.json metadata, controls/instance/{setinstance,start,stop} lifecycle commands
  • (ticaki) feat: convenience light role — light/{power,brightness,color} as a VIS/Alexa/Google-friendly projection over componentstate LEDDEVICE / adjustment.brightness / color
  • (ticaki) feat: writable controls/videomode/mode, controls/processing/mappingType, controls/leddevice/identify
  • (ticaki) chore: replaced silent catch blocks with debug logging so failures stop being invisible
  • (ticaki) test: added a reusable mock hyperion server (test/mock-hyperion-server.ts) and protocol-level specs (npm run test:hyperion-mock); the existing smoke test (test/integration.js) is unchanged
  • (ticaki) docs: added CLAUDE.md with project conventions, architecture map and Hyperion-API quick reference
0.2.1 (2025-11-11)
  • (ticaki) first latest release
  • (ticaki) Clean termination of the adapter
0.2.0 (2025-10-27)
  • (ticaki) controls: adjustment added
  • (ticaki) workaround for buggy subscribe in 2.1.1 (maybe adapter only work with 2.1.1)
  • (ticaki) update deps
0.1.2 (2025-02-05)
  • (ticaki) remove unit from admin
  • (ticaki) reduced version requirements for js-controller
0.1.1 (2025-01-14)
  • (ticaki) Renaming repo
  • (ticaki) Adjustable reconnection interval. State to activate accelerated reconnection
  • (ticaki) Incoming updates for leds are handled (most updates force a complete update of the data unless I have added code to handle - leds, components, effects so far)
  • (ticaki) Added a json data point for priorities to allow better access from the javascript adapter
  • (ticaki) Added leds update handling
  • (ticaki) remove leds subfolders and write all data into a json datapoint (-500 folder/states for me)
  • (ticaki) added controls.system
  • (ticaki) add info.connection for adapter and device
  • (ticaki) initial release
Copyright (c) 2025-2026 ticaki github@renopoint.de
