Требования перед установкой
- Узел 20, 22 или 24
- JS-контроллер >= 6.0.11
- Администратор >= 7.4.10
Для адаптера требуется ClientID. Используйте настройки для каждого шага регистрации.
https://developer.home-connect.com
Для Учетной записи пользователя Home Connect по умолчанию для тестирования укажите адрес электронной почты, на который будет отправлено приложение Home Connect. было зарегистрировано, это также потребуется позже в процессе авторизации.
В поле Тип учётной записи выберите «Физическое лицо». Добавьте оставшиеся данные, если они доступны (не знаю, будут ли они проверяться).
Затем перейдите в раздел Приложения, а затем в раздел Регистрация приложения.
В поле Идентификатор приложения введите имя приложения, например, ioBroker. В поле Поток авторизации OAuth выберите поток устройства.
Учётная запись пользователя Home Connect для тестирования может оставаться пустой. В поле Перенаправление успешного выполнения введите URI, например, https://example.com.
Сохраните и получите нужный ClientID.
Конфигурация
Добавьте имя пользователя, пароль и сгенерированный идентификатор клиента приложения Homeconnect в конфигурацию адаптера.
Использование
С помощью состояний в командах можно останавливать, приостанавливать и возобновлять выполнение программы. С помощью состояний в настройках можно выключать или включать устройство. Изменение значения programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram приводит к запуску программы. Обновление iQ300: необходимо указать имя программы в этой переменной. Если копируется programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram, пользователь устройства может заранее определить нужную программу, и она будет запущена через ioBroker. Изменение значения programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram приводит к выбору программы или параметров.
Ограничение скорости
10 сеансов мониторинга событий на пользователя и учетную запись Home Connect
не добавлено
10 запросов в секунду (зависит от объема данных)
не добавлено
10 обновлений токенов в минуту
Срабатывает после 9 запросов в течение минуты. Затем блокируется на 1 минуту.
109 обновлений токенов в день — Срабатывает после 99 запросов в течение суток. Затем блокируется до полуночи. Не уверен, что это действительно 24 часа.
Homeconnect.0.rateTokenLimit.isBlocked
- true для блокировки и false для отсутствия блокировки
Homeconnect.0.rateTokenLimit.limitJson
"tokenRefreshMinutesMax": 9, // Max requests per 10 minutes
"tokenRefreshMinutesCount": 0, // Counter for max requests per 10 minutes
"tokenRefreshMinutesLast": 1754680202619, // Start time as a timestamp from which counting begins
"tokenRefreshDayMax": 99, // Max requests per day
"tokenRefreshDayCount": 2, // Counter for max requests per day
"tokenRefreshDayLast": 1754658108428, // Start time as a timestamp from which counting begins
"tokenBlock": false, // True if a lock is active
"tokenBlockTime": 0, // Timestamp when the lock was triggered
"tokenReason": "No Block" // Name of the lock (internal adapter)
Homeconnect.0.rateTokenLimit.reason
"states": {
"0": "Nothing", // No lock
"1": "Token Limit (10 per minute)", // 10 minute lock active
"2": "Token Limit (100 per day)" // 24h active
10 запросов в секунду в среднем (максимум 20 запросов в пике) с алгоритмом «дырявого ведра»
Срабатывает после 15 запросов
1000 запросов на одного клиента и учетную запись пользователя Home Connect в день
— Срабатывает после 9999 запросов в течение одного дня. Затем блокируется до полуночи. Не уверен, что это действительно 24 часа.
50 запросов в минуту на одного клиента и учетную запись пользователя Home Connect
Срабатывает после 49 запросов в течение одной минуты. Все запросы блокируются на одну минуту.
5 запросов на запуск на пользователя и учетную запись Home-Connect в минуту
Срабатывает после 4 запросов в течение одной минуты. Все запросы блокируются на 1 минуту.
5 запросов на остановку на пользователя и учетную запись Home-Connect в минуту
10 последовательных запросов на одного клиента и учетную запись пользователя Home Connect за 10 минут
Срабатывает после 9 сообщений об ошибках в течение 10 минут. Все запросы блокируются на 10 минут.
Homeconnect.0.rateLimit.isBlocked
Homeconnect.0.rateLimit.limitJson
"requestsMinutesMax": 49, // Max requests per minute
"requestsMinutesCount": 0, // Counter for max requests per minute
"requestsMinutesLast": 1754680202594, // Start time as a timestamp from which counting begins
"requestsDayMax": 999, // Max requests per day
"requestsDayCount": 21, // Counter for max requests per day
"requestsDayLast": 0, // Start time as a timestamp from which counting begins
"requestsMinutesStartMax": 4, // Max start requests per minute
"requestsMinutesStartCount": 0, // Counter for start requests per minute
"requestsMinutesStartLast": 1754680202594, // Start time as a timestamp from which counting begins
"requestsMinutesStopMax": 4, // Max stop requests per minute
"requestsMinutesStopCount": 0, // Counter for stop requests per minute
"requestsMinutesStopLast": 1754680202594, // Start time as a timestamp from which counting begins
"responseErrorLast10MinutesMax": 9, // Max requests per 10 minutes
"responseErrorLast10MinutesCount": 2, // Counter for max requests per 10 minutes
"responseErrorLast10MinutesLast": 1754680143652, // Start time as a timestamp from which counting begins
"requestBlock": false, // True if a lock is active
"requestBlockTime": 0, // Timestamp when the lock was triggered
"requestReason": "No Block", // Name of the lock (internal adapter)
"requests": [ // All requests per day
"methode": "GET", // Methode
"haId": "0000", // Serial number
"url": "/status", // URL
"date": "2025-08-14T18:46:17.535Z", // TIme
"response": "OK" // OK == Kein Fehler / Error == Fehler
"methode": "GET",
"haId": "015030396331009276",
"url": "/settings",
"date": "2025-08-14T18:46:17.536Z",
"response": "OK"
Homeconnect.0.rateLimit.reason
"states": {
"1": "Error Limit (10 per 10 minutes)", // Error lock active for 10 minutes
"2": "Start (5 per minute)", // Start lock active for 1 minute
"3": "Stop Limit (5 per minute)", // Stop lock active for 1 minute
"4": "Request Limit (50 per minute)", // Lock active for 1 minute
"5": "Request Limit (1000 per day)" // Block for one day active
- (Lucky-ESA) Fixed: Name of the objects are deleted
1.5.0 (2025-09-02)
- (Lucky-ESA) Clean up state roles and code
- (Lucky-ESA) Added rate limiting
- (Lucky-ESA) Dependencies updated
- (Lucky-ESA) Added language selection
- (Lucky-ESA) Migrated to ESLint 9
- (Lucky-ESA) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
- (Lucky-ESA) Adapter requires admin >= 7.6.17 now
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 20 now
1.4.3 (2024-11-19)
- (TA2k) fix for -001 devices
- (simatec) Adapter has been adapted to meet Responsive Design rules.
1.4.2 (2024-10-25)
- (TA2k) fix for devices with object values
1.4.1 (2024-07-02)
- (foxriver76) fixed invalid min/max values
1.4.0 (2024-04-18)
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2025 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de Copyright (c) 2023 dna909 dna909@googlemail.com, TA2k
