Сервер сигнализации Hikvision
Адаптер для приема сигналов тревоги/событий, отправляемых с камер Hikvision.
Текущий релиз
0.1.0
Разработчик
Robin Rainton
Лицензия
Адаптер сервера сигнализации Hikvision для ioBroker
Протестировано на моделях Hikvision:
  • DS-2CD2043G2-I
  • DS-2CD2143G2-I
  • DS-2DE2A404IW-DE3
  • DS-2DE3A404IW-DE/W
Сообщения об успехе/неудаче/ошибках приветствуются, если у вас есть модель, не включенная в этот список.
Использование
Экземпляр адаптера создает логическое состояние для каждой комбинации типа камеры/события. Камеры идентифицируются по MAC-адресу (с ограничениями, определяемыми самой камерой).
По всей видимости, камеры постоянно генерируют события каждую секунду, когда эти события еще действительны, но сообщение для их удаления не отправляется. По этой причине адаптер автоматически удаляет события, которые не были повторно зарегистрированы более 5 секунд.
Конфигурация
Сеть
В настройках адаптера выберите свободный порт, на котором адаптер будет прослушивать запросы (по умолчанию 8089).
Тайм-аут будильника
Большинство устройств сигнализируют об активности тревоги, постоянно отправляя оповещения. Эти устройства никогда не отправляют неактивные сообщения. Поэтому адаптер считает, что тревога сброшена, если в течение заданного периода времени не поступает никаких сообщений. Укажите этот период здесь (по умолчанию 5000 мс).
Дерево каналов
Некоторые камеры (например, с несколькими датчиками) передают данные по нескольким каналам (не путать с каналами ioBroker). Чтобы различать события между каждым из каналов камеры, выберите соответствующую опцию.
Для определенных типов событий (например, обнаружение поля, пересечение линии и т. д.) некоторые камеры способны идентифицировать цели обнаружения движения (например, человек, транспортное средство и т. д.). Чтобы создать состояние для каждой из этих целей для каждого соответствующего типа события, отметьте соответствующую опцию.
sendTo
Некоторые типы получаемых событий имеют простое логическое значение «вкл/выкл» (длительность, VMD и т. д.). Для таких простых событий достаточно установить соответствующее состояние в дереве объектов ioBroker.
Однако некоторые полученные события содержат двоичные данные, такие как изображения, постоянное хранение которых в дереве объектов ioBroker было бы нецелесообразным. Более удобным механизмом обработки таких событий является использование встроенной системы обмена сообщениями ioBroker, которая позволяет передавать объекты сообщений между адаптерами.
Хотя эта функция предназначена в основном для изображений, поддерживается также отправка, инициируемая простыми XML-фрагментами.
Точное отправляемое сообщение можно настроить в параметре.Send to message... поля. Эти поля обрабатываются с помощью JavaScript.Function Объект, имеющий две доступные переменные:ctx (объект контекста события — см. ниже), а в случае частей изображения необработанный буфер доступен вimageBuffer .
Пример 1: Отправлять текстовые оповещения о каждом событии, полученном через Telegram.
Если адаптер Telegram уже установлен, можно задать следующие параметры.XML event parts раздел:
  • Отправить в экземпляр для XML:telegram.0
  • Отправить команду для XML: Оставьте поле пустым
  • Отправить сообщение в формате XML: Обратите внимание, что обратные кавычки являются частью заданного значения.`Received ${ctx.eventType} from ${ctx.deviceName}`
Пример 2: Отправка изображений через Telegram
Если адаптер Telegram уже установлен, можно задать следующие параметры.Image event parts раздел:
  • Отправить изображения в экземпляр:telegram.0
  • Отправить команду для получения изображений: Оставьте поле пустым
  • Отправить сообщение для получения изображений:{ text: imageBuffer, type: 'photo' }
Пример 3: Отправка изображений в пользовательский JavaScript-код.
Более сложный пример — отправка каждого полученного буфера изображения пользовательскому скрипту, работающему внутри адаптера JavaScript:
  • Отправить на имя экземпляра:javascript.0
  • Отправить в командный пункт:toScript (Это не пример — требуется ввод строки без изменений).
  • Отправить сообщение:{ script: 'script.js.myImageHandler', message: 'myImageReceiver', data: { device: ctx.device, image: imageBuffer } }
Внутри JavaScript-адаптера (нулевой экземпляр) создайте скрипт с именемmyImageHandler и добавьте этот код:
onMessage('myImageReceiver', (data, cb) => {
  // data.device holds mac address of device (colons stripped).
  // data.image holds raw image buffer.
  cb();
Объект контекста события
Онctx Контекст события обладает следующими свойствами:
  • macAddress
  • eventType
  • detectionTarget
  • channelName
  • device - MAC-адрес без кавычек (для согласованности с net-tools).
  • deviceName - Имя хоста, полученное с помощью net-tools или копииdevice если не найдено.
  • stateId - Идентификатор штата, который запускает это событие.
  • eventLogged - Логическое значение, указывающее на корректное срабатывание состояния. Всегда должно быть истинным.
  • xml - Разобранные XML-данные.
  • ts - JavaScriptDate объект, созданный изdateTime в сообщении о событии (или время получения события, если оно недоступно).
  • periodPath - Папка файловой системы, в которой в данный момент сохраняются части события (меняется ежедневно).
  • fileBase - Префикс для всех сохраненных частей текущего сообщения.
  • files - Массив, содержащий имена файлов (включая полный путь) всех файлов, выгруженных в процессе обработки текущего сообщения.
Сохранение данных события
Если отмечено событие, XML-данные и/или изображения хранятся в локальной файловой системе в следующем порядке:iobroker-data/hikvision-alarmserver.<instance> .
Внимание! Эти файлы в настоящее время не удалены и не заархивированы, поэтому используйте их с осторожностью или разработайте для этого внешнюю стратегию.
На камеру
Перейдите на страницу настроек вашей камеры (камер) и задайте IP-адрес/хост и порт ioBroker:
Параметры сервера оповещений
Убедитесь, что в списке событий, о которых вы хотите сообщать в ioBroker, присутствует пункт «Уведомить центр наблюдения». Например:
Варианты обнаружения движения
  • (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (copilot) Adapter requires admin >= 7.6.17 now
  • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
0.1.0 (2023-01-24)
  • (Robin Rainton) Added configuration for alarm timeout (#16).
  • (Robin Rainton) Fixed multipart message handling for line crossing/field detection, etc (#18).
  • (Robin Rainton) Optionally save XML/images & send events using sendTo to other adapters (#20 & #26).
  • (Robin Rainton) Added info.connection state (#22).
  • (Robin Rainton) Handle cases where TargetRect is specified in decimals between zero & one (#24).
0.0.7 (2022-12-29)
  • (Robin Rainton) Add bind address option (#9).
  • (Robin Rainton) Try to derive device names from net-tools. Optionally use channelName from devices (#10).
0.0.6 (2022-12-13)
  • (Robin Rainton) Handle multipart message payload (#5).
  • (Robin Rainton) Handle payloads without XML declaration (#7.)
0.0.5 (2022-12-10)
  • (Robin Rainton) Drop colons from device IDs.
0.0.2
  • (Robin Rainton) initial release.
Copyright (c) 2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2022-2024 Robin Rainton robin@rainton.com
