Hikvision Alarm Server-Adapter für ioBroker
Ein Adapter zum Empfangen von Alarmen/Ereignissen, die von Hikvision-Kameras gesendet werden.
Getestet mit Hikvision-Modellen:
- DS-2CD2043G2-I
- DS-2CD2143G2-I
- DS-2DE2A404IW-DE3
- DS-2DE3A404IW-DE/W
Wir freuen uns über Berichte zu Erfolgen, Misserfolgen und Fehlern, falls Ihr Modell nicht in dieser Liste enthalten ist.
Verwendung
Die Adapterinstanz erzeugt für jede Kombination aus Kamera und gemeldetem Ereignistyp einen booleschen Zustand. Kameras werden anhand ihrer MAC-Adresse identifiziert (beschränkt durch die von der Kamera bereitgestellten Informationen).
Anscheinend senden Kameras jede Sekunde wiederholt Ereignisse, obwohl diese noch gültig sind, ohne dass eine Nachricht zum Löschen dieser Ereignisse gesendet wird. Aus diesem Grund löscht der Adapter automatisch Ereignisse, die länger als 5 Sekunden nicht erneut gemeldet wurden.
Konfiguration
Netzwerk
Wählen Sie in der Adapterkonfiguration einen freien Port aus, an dem der Adapter lauschen soll (standardmäßig 8089).
Alarm-Timeout
Die meisten Geräte signalisieren einen aktiven Alarm durch das kontinuierliche Senden von Warnmeldungen. Diese Geräte senden niemals eine Inaktivitätsmeldung . Daher geht der Adapter davon aus, dass ein Alarm gelöscht ist, wenn nach einer bestimmten Zeitspanne keine Meldung empfangen wird. Geben Sie diese Zeitspanne hier an (Standard: 5000 ms).
Kanalbaum
Manche Kameras (z. B. mit mehreren Sensoren) senden Daten über mehrere Kanäle (nicht zu verwechseln mit ioBroker-Kanälen). Um Ereignisse auf den einzelnen Kamerakanälen zu unterscheiden, aktivieren Sie die entsprechende Option.
Bei bestimmten Ereignistypen (z. B. Felderkennung, Linienüberschreitung usw.) können einige Kameras Bewegungserkennungsziele (z. B. Personen, Fahrzeuge usw.) identifizieren. Um für jedes dieser Ziele unter jedem zutreffenden Ereignistyp einen Status zu erstellen, aktivieren Sie die entsprechende Option.
senden an
Einige empfangene Ereignistypen verfügen über einen einfachen booleschen Status (Ein/Aus) (Dauer, VMD usw.). Für diese einfachen Ereignisse genügt es, den entsprechenden Status im Objektbaum von ioBroker zu setzen.
Allerdings enthalten manche empfangene Ereignisse Binärdaten wie Bilder, deren dauerhafte Speicherung im ioBroker-Objektbaum unpraktisch wäre. Ein eleganterer Mechanismus zur Verarbeitung solcher Ereignisse ist die Verwendung des integrierten Nachrichtensystems von ioBroker, das die Kommunikation von Nachrichtenobjekten zwischen Adaptern ermöglicht.
Diese Funktion ist zwar hauptsächlich für Bilder konzipiert, unterstützt aber auch das Senden von Inhalten, die durch einfache XML-Teile ausgelöst werden.
Die genaue Nachricht, die gesendet wird, kann in der Konfiguration festgelegt werden.Send to message... Felder. Diese Felder werden mit JavaScript ausgewertet.Function Das Objekt verfügt über zwei verfügbare Variablen:ctx (das Ereigniskontextobjekt – siehe unten) und im Falle von Bildteilen ist der Rohpuffer verfügbar inimageBuffer Die
Beispiel 1: Senden einer Textbenachrichtigung bei jedem über Telegram empfangenen Ereignis
Wenn der Telegram-Adapter implementiert wurde, können die folgenden Parameter imXML event parts Abschnitt:
- An Instanz für XML senden:
telegram.0 - Befehl für XML senden: Leer lassen
- An Nachricht senden für XML: Beachten Sie, dass Backticks Teil des konfigurierten Werts sind -
`Received ${ctx.eventType} from ${ctx.deviceName}`
Beispiel 2: Bilder über Telegram senden
Wenn der Telegram-Adapter implementiert wurde, können die folgenden Parameter imImage event parts Abschnitt:
- An Instanz senden, um Bilder zu erhalten:
telegram.0 - An Befehl zum Abrufen von Bildern senden: Leer lassen
- Senden Sie eine Nachricht, um Bilder zu erhalten:
{ text: imageBuffer, type: 'photo' }
Beispiel 3: Bilder an benutzerdefiniertes JavaScript senden
Ein komplexeres Beispiel ist das Senden jedes empfangenen Bildpuffers an ein benutzerdefiniertes Skript, das innerhalb eines Javascript-Adapters ausgeführt wird:
- An Instanznamen senden:
javascript.0 - An den Befehl senden:
toScript(Dies ist kein Beispiel – die Zeichenkette muss wörtlich angegeben werden). - An Nachricht senden:
{ script: 'script.js.myImageHandler', message: 'myImageReceiver', data: { device: ctx.device, image: imageBuffer } }
Erstellen Sie innerhalb des Javascript-Adapters (Instanz null) ein Skript mit dem NamenmyImageHandler und fügen Sie diesen Code hinzu:
onMessage('myImageReceiver', (data, cb) => {
// data.device holds mac address of device (colons stripped).
// data.image holds raw image buffer.
cb();
Derctx Der Ereigniskontext besitzt folgende Eigenschaften:
macAddresseventTypedetectionTargetchannelNamedevice- MAC-Adresse ohne Anführungszeichen (zur Konsistenz mit net-tools).deviceName- Hostname abgeleitet von net-tools oder einer Kopie vondevicefalls nicht gefunden.stateId- Status-ID, die dieses Ereignis auslöst.eventLogged- Boolescher Wert, der angibt, ob ein Zustand ordnungsgemäß ausgelöst wurde. Sollte immer „true“ sein.xml- Geparste XML-Daten.ts- JavaScriptDateObjekt erstellt ausdateTimein der Ereignisnachricht (oder dem Zeitpunkt des Empfangs des Ereignisses, falls nicht verfügbar).periodPath- Dateisystemordner, in dem die Ereignisteile aktuell gespeichert werden (ändert sich täglich).fileBase- Präfix für alle gespeicherten Teile der aktuellen Nachricht.files- Array, das die Dateinamen (einschließlich des vollständigen Pfads) aller Dateien enthält, die im Rahmen der Verarbeitung der aktuellen Nachricht ausgegeben wurden.
Ereignisdaten speichern
Wenn aktiviert, werden Ereignis-XML- und/oder Bilddaten im lokalen Dateisystem unter gespeichert.iobroker-data/hikvision-alarmserver.<instance> Die
Achtung! Diese Dateien werden derzeit weder gelöscht noch archiviert. Verwenden Sie sie daher mit Vorsicht oder implementieren Sie eine externe Strategie.
Vor der Kamera
Rufen Sie die Konfigurationsseite Ihrer Kamera(s) auf und definieren Sie die ioBroker-IP-Adresse/den Host und die Port-Einstellungen:
Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung der Ereignisse, die Sie an ioBroker melden möchten, die Option „Überwachungszentrum benachrichtigen“ enthält. Beispiel:
- (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
- (copilot) Adapter requires admin >= 7.6.17 now
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
0.1.0 (2023-01-24)
- (Robin Rainton) Added configuration for alarm timeout (#16).
- (Robin Rainton) Fixed multipart message handling for line crossing/field detection, etc (#18).
- (Robin Rainton) Optionally save XML/images & send events using
sendToto other adapters (#20 & #26). - (Robin Rainton) Added info.connection state (#22).
- (Robin Rainton) Handle cases where
TargetRectis specified in decimals between zero & one (#24).
0.0.7 (2022-12-29)
- (Robin Rainton) Add bind address option (#9).
- (Robin Rainton) Try to derive device names from net-tools. Optionally use channelName from devices (#10).
0.0.6 (2022-12-13)
- (Robin Rainton) Handle multipart message payload (#5).
- (Robin Rainton) Handle payloads without XML declaration (#7.)
0.0.5 (2022-12-10)
- (Robin Rainton) Drop colons from device IDs.
0.0.2
- (Robin Rainton) initial release.
Copyright (c) 2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2022-2024 Robin Rainton robin@rainton.com
