Этот адаптер позволяет управлять HEOS из ioBroker.
Отказ от ответственности
HEOS, DENON и Marantz являются товарными знаками D&M Holdings Inc. Разработчики данного модуля никоим образом не поддерживают и не связаны с D&M Holdings Inc., а также с какими-либо связанными с ней дочерними компаниями, логотипами или товарными знаками.
Ссылка
Используемый API HEOS описан здесь: https://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification_2021.pdf
Требования к сети
Протокол SSDP используется для поиска игроков. UPnP требует многоадресного доступа к адресу 239.255.255.250:1900 вместе с соответствующими сообщениями IGMP. Порт источника для приема сообщений SSDP можно настроить в параметрах адаптера (по умолчанию используется значение по умолчанию).0 (Это означает, что порт выбирается автоматически). Дополнительная информация: https://support.denon.com/app/answers/detail/a_id/4717/~/network-requirements-for-heos Для доступа к API плееров HEOS адаптер использует этот порт.1255 .
Конфигурация
- Автовоспроизведение : Автоматически воспроизводит музыку после подключения плеера или включения звука. Может быть настроено глобально в конфигурации. Если включено глобально, вы можете отключить его для конкретного плеера с помощью параметра состояния.
auto_play. - Область действия команды : определяет, к каким игрокам применяется команда.
scope/[cmd]Состояние команды, на которое отправляется сообщение, может быть отправлено всем игрокам, всем ведущим игрокам или всем PID-идентификаторам в состоянии, разделенном запятыми:heos.0.command_scope_pid - Функция отключения звука на основе регулярного выражения : В настройках можно активировать функцию отключения звука плеера на основе совпадения с регулярным выражением в информации о песне. Это можно использовать для автоматического отключения рекламы. Например, для Spotify можно использовать следующее регулярное выражение:
spotify:ad:|Advertisement. - ignore_broadcast_cmd : Этот параметр состояния проигрывателя определяет, должен ли проигрыватель игнорировать команды, отправляемые всем проигрывателям, например, player/set_mute&state=on, или нажатие кнопки воспроизведения для предустановок/плейлистов.
Государства и их значение
Командное государство
Управлять плеером HEOS можно с помощью различных состояний плеера. Для более продвинутого управления плеерами можно использовать состояние команды. С одной стороны, существует одно глобальное состояние команды (heos.0.command) для управления всем адаптером или несколькими плеерами одной командой. С другой стороны, существует состояние команды для каждого плеера отдельно.
Состояние команды HEOS (heos.0.command)
system/connectПопробуйте подключиться к HEOS.system/disconnectОтключитесь от HEOSsystem/reconnectОтключите и подключитеsystem/load_sourcesПерезагрузить источникиsystem/rebootПерезагрузите подключенный плеер.system/reboot_allПерезагрузите всех игроков.group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...: Установить группу со списком идентификаторов игроков, напримерgroup/set_group?pid=12345678,12345679.group/set_group?pid=<pid1>: Удалить существующую группу, например, "group/set_group?pid=12345678"group/ungroup_allУдалить все группыgroup/group_allОбъедините всех игроков в одну группу.player/[cmd]Отправьте команду всем игрокам. Например: player/set_mute&state=onleader/[cmd]Отправьте команду всем ведущим игрокам. Например: leader/set_mute&state=onscope/[cmd]: Отправьте команду в указанную область видимости всем игрокам, игрокам, указанным в начале списка, или игрокам с идентификаторами, разделенными запятыми, в поле scope_pids....Все остальные команды пытаются отправить в HEOS (подробности см. в PDF-файле с описанием API HEOS).
Состояние команды игрока (heos.0.players.123456789.command)
Примечание: Возможно использование нескольких команд, если они разделены символом вертикальной черты, например: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
set_volume?level=0|1|..|100Установите громкость проигрывателя.set_play_state?state=play|pause|stop: Установить состояние игрокаset_play_mode?repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|offУстановите режим повтора и перемешивания.set_mute?state=on|off: Отключить звук у плеераvolume_down?step=1..10: Меньший объемvolume_up?step=1..10: Увеличьте громкостьplay_next: Воспроизвести далееplay_previous: Воспроизвести предыдущую записьplay_preset?preset=1|2|..|n: Воспроизвести предустановку nplay_stream?url=url_path: Воспроизвести URL-потокadd_to_queue?sid=1025&aid=4&cid=[CID]Воспроизвести плейлист с [CID] на плеере (подсказки: 1 – воспроизвести сейчас; 2 – воспроизвести следующий; 3 – добавить в конец; 4 – заменить и воспроизвести)
Пресеты и плейлисты
Каждый источник, например, предустановки/избранное или плейлисты, находится в папке состояния источников.heos.0.sources Ваши пресеты/избранное можно найти в подпапке с ID 1028, а плейлисты — в подпапке с ID 1025. Изначально адаптер не создает ваши индивидуальные пресеты и плейлисты, поскольку для запуска обновления необходимо установить следующие состояния в значение true:
- Предустановки/Избранное:
heos.0.sources.1028.browse - Плейлисты:
heos.0.sources.1025.browseПосле этого адаптер создает состояния для предустановок или плейлистов, чтобы вы могли легко воспроизводить предустановку на всех плеерах.
Извлечение цвета изображения
В версии 1.7.6 основные цвета обложки песни извлекаются и сохраняются в трех новых состояниях проигрывателя:
- current_image_color_palette : Основные цвета, выбранные с помощью node-vibrant.
- current_image_color_background : Цвет с наибольшим количеством элементов на изображении. Может использоваться в качестве фонового цвета для элементов управления проигрывателя в VIS.
- current_image_color_foreground : Цвет, занимающий второе место по численности на изображении и обладающий хорошим контрастом по отношению к цвету фона. Может использоваться в качестве цвета текста для элементов управления проигрывателя в VIS.
Искать
Функция перемотки работает не на всех источниках. Spotify и Amazon Music поддерживают перемотку.
СкажиЭто
Адаптер SayIt поддерживается.
Материальный пользовательский интерфейс
Поддерживается адаптер Material UI .
ВИС
Установка
- Создайте следующие строковые состояния:
- 0_userdata.0.heos.queue_pid
- 0_userdata.0.heos.queue_html
- 0_userdata.0.heos.browse_result_html
Вид игрока
- Откройте файл: player_view.json
- Замените 123456789 на PID игрока.
- Импортируйте представление в VIS
Предустановки
- Нажмите кнопку
heos.0.sources.1028.browseдля загрузки предустановок - Откройте файл: presets_view.json
Очередь
- Виджет очереди: queue_player_widget.json
- Просмотр очереди: queue_view.json
- Скрипт генерации HTML-очереди: queue.js
Просмотреть источники
- Виджет просмотра: browse_player_widget.json
- Просмотр: browse_view.json
- Скрипт генерации HTML-кода для просмотра: browser.js
В качестве альтернативы можно использовать скрипт от Uhula: https://forum.iobroker.net/post/498779
3.2.2 (2026-08-19)
- (withstu) Fix repository checker findings
3.2.1 (2026-08-19)
- (withstu) Package update
- (withstu) Improve number casting
3.2.0 (2026-08-12)
- (withstu) add flag to disable SSDP discovery
- (withstu) fixing iobroker checks
3.1.0 (2026-07-28)
- (withstu) improve error handling for sign in if webservice unreachable
3.0.5 (2026-07-28)
Copyright (c) 2025-2026 withstu withstu@gmx.de
derived from https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script by Uwe Uhula TTS derived from https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos
