GoodWe PV
Связь с инвертором GoodWe серии ET/EH/BH/BT
Текущий релиз
1.0.0
Разработчик
hombach
Лицензия
iobroker.goodwe-pv
Версии
Часовой
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также сведения о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. в разделе [ссылка на соответствующий раздел]. Документация по плагину Sentry !
адаптер goodwe-pv для ioBroker
Связь с гибридными инверторами GoodWe серий ET, EH, BH и BT осуществляется через локальный UDP-интерфейс (порт 8899). Подключение к облаку не требуется — адаптер взаимодействует напрямую с инвертором в вашей локальной сети.
Поддерживаемые устройства
Все гибридные инверторы GoodWe, которые предоставляют локальный интерфейс Modbus-over-UDP через порт 8899:
  • Серия ET (например, GW5-ET, GW8-ET, …)
  • серия EH
  • серия BH
  • серия БТ
Конфигурация
IP-адрес — Локальный IP-адрес инвертора GoodWe (по умолчанию:127.0.0.1 Найдите его в таблице DHCP-аренды вашего маршрутизатора или на портале SEMS / в приложении ShinePhone в разделе «Информация об устройстве». Рекомендуется использовать статический IP-адрес или резервирование DHCP.
Цикл опроса — Как часто в секундах каждая группа данных повторно считывается с инвертора (по умолчанию:10 Четыре группы данных (DeviceInfo, RunningData, ExtComData, BMSInfo) обрабатываются с задержкой, поэтому в секунду выполняется только один UDP-запрос.
Совет: Найдите IP-адрес инвертора в таблице DHCP-аренды вашего маршрутизатора или проверьте портал GoodWe SEMS / приложение ShinePhone в разделе «Информация об устройстве». Рекомендуется назначить статический IP-адрес или зарезервировать DHCP-адрес, чтобы он не менялся.
На основе
Этот адаптер основан на ioBroker.goodwe от FossyTom (Томас Шёнбергер), лицензированном MIT. Авторские права (c) 2023 Томас Шёнбергер SchoenbergerThomas@freenet.de
Пожертвовать
Если вам понравился этот проект — или вы просто чувствуете себя щедрым, — подумайте о том, чтобы угостить меня пивом. За ваше здоровье! :beers:
1.0.0 (2026-09-06)
  • (hombach) version for stable release
  • (hombach) updated dependencies
0.2.4 (2026-08-07)
  • (hombach) add missing descriptions to DeviceInfo and BMSInfo states
  • (hombach) remove placeholder desc "-" from states without a meaningful description
  • (hombach) remove unused Rtc field from GoodWeRunningData type
0.2.3 (2026-07-18)
  • (hombach) replace deprecated role value.power.consumption with value.energy.consumed
  • (hombach) replace value.power.produced with value.energy.produced for accumulated kWh states
  • (hombach) replace invalid roles value.power.apparent and value.signal with valid alternatives
0.2.2 (2026-07-12)
  • (hombach) assign semantic ioBroker roles to many states
  • (hombach) fix PowerFactor scaling: signed int / 1000 instead of uint / 100
  • (hombach) fix TotalReactivePower sign: use signed int (VAR can be negative)
  • (hombach) fix EnergyTotalSell/Buy unit: GM3000 meter float is in Wh, divide by 1000
0.2.1 (2026-07-12)
  • (hombach) add GoodWe manufacturer link to README
  • (hombach) remove debug code (checkPasswordAsync/checkGroupAsync) from onReady
  • (hombach) disable unused onStateChange handler (no writable states)
  • (hombach) add runtime validation for pollCycle config parameter
  • (hombach) expose DerateFlag as ioBroker state in RunningData
  • (hombach) fix UTF-8 encoding corruption in all i18n translation files
Copyright (c) 2026 hombach goodwePV@homba.ch
