GoodWe PV
Kommunikation mit GoodWe Inverter ET/EH/BH/BT-Serie
Aktueller Release
1.0.0
Entwickler
hombach
Lizenz
iobroker.goodwe-pv
Versionen
Posten
Dieser Adapter verwendet Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Hinweise zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie unter [Link einfügen]. Sentry-Plugin-Dokumentation !
goodwe-pv Adapter für ioBroker
Die Kommunikation mit GoodWe -Hybridwechselrichtern der Serien ET, EH, BH und BT erfolgt über die lokale UDP-Schnittstelle (Port 8899). Eine Cloud-Verbindung ist nicht erforderlich – der Adapter kommuniziert direkt mit dem Wechselrichter in Ihrem LAN.
Unterstützte Geräte
Alle GoodWe-Hybridwechselrichter, die die lokale Modbus-over-UDP-Schnittstelle an Port 8899 bereitstellen:
  • ET-Serie (z. B. GW5-ET, GW8-ET, …)
  • EH-Serie
  • BH-Serie
  • BT-Serie
Konfiguration
IP-Adresse — Lokale IP-Adresse des GoodWe-Wechselrichters (Standard:127.0.0.1 Sie finden die IP-Adresse in der DHCP-Leasetabelle Ihres Routers oder im SEMS-Portal/in der ShinePhone-App unter „Geräteinformationen“. Eine statische IP-Adresse oder eine DHCP-Reservierung wird empfohlen.
Abfragezyklus – Wie oft in Sekunden jede Datengruppe vom Wechselrichter neu eingelesen wird (Standard:10 Die vier Datengruppen (DeviceInfo, RunningData, ExtComData, BMSInfo) sind so gestaffelt, dass pro Sekunde nur eine UDP-Anfrage gesendet wird.
Tipp: Die IP-Adresse des Wechselrichters finden Sie in der DHCP-Leasetabelle Ihres Routers oder im GoodWe SEMS-Portal bzw. in der ShinePhone-App unter „Geräteinformationen“. Es wird empfohlen, eine statische IP-Adresse zuzuweisen oder eine DHCP-Reservierung vorzunehmen, damit sich die Adresse nicht ändert.
Bezogen auf
Dieser Adapter basiert auf ioBroker.goodwe von FossyTom (Thomas Schönberger), lizenziert unter MIT. Copyright (c) 2023 Thomas Schönberger SchoenbergerThomas@freenet.de
Spenden
Wenn dir dieses Projekt gefallen hat – oder du einfach nur großzügig sein möchtest –, spendiere mir doch ein Bier. Prost! 😉
1.0.0 (2026-09-06)
  • (hombach) version for stable release
  • (hombach) updated dependencies
0.2.4 (2026-08-07)
  • (hombach) add missing descriptions to DeviceInfo and BMSInfo states
  • (hombach) remove placeholder desc "-" from states without a meaningful description
  • (hombach) remove unused Rtc field from GoodWeRunningData type
0.2.3 (2026-07-18)
  • (hombach) replace deprecated role value.power.consumption with value.energy.consumed
  • (hombach) replace value.power.produced with value.energy.produced for accumulated kWh states
  • (hombach) replace invalid roles value.power.apparent and value.signal with valid alternatives
0.2.2 (2026-07-12)
  • (hombach) assign semantic ioBroker roles to many states
  • (hombach) fix PowerFactor scaling: signed int / 1000 instead of uint / 100
  • (hombach) fix TotalReactivePower sign: use signed int (VAR can be negative)
  • (hombach) fix EnergyTotalSell/Buy unit: GM3000 meter float is in Wh, divide by 1000
0.2.1 (2026-07-12)
  • (hombach) add GoodWe manufacturer link to README
  • (hombach) remove debug code (checkPasswordAsync/checkGroupAsync) from onReady
  • (hombach) disable unused onStateChange handler (no writable states)
  • (hombach) add runtime validation for pollCycle config parameter
  • (hombach) expose DerateFlag as ioBroker state in RunningData
  • (hombach) fix UTF-8 encoding corruption in all i18n translation files
Copyright (c) 2026 hombach goodwePV@homba.ch
