Фрониус Ваттпилот
Адаптер для чтения и записи штатов от и до Фрониус Ваттпилот
Текущий релиз
4.8.0
Разработчик
tim2zg, SebastianHanz, derHaubi
Лицензия
Немецкая версия документации
Что это за адаптер?
Этот адаптер интегрирует ваше зарядное устройство Fronius Wattpilot EV с ioBroker, позволяя вам отслеживать и контролировать работу зарядной станции. Wattpilot — это интеллектуальное решение для зарядки электромобилей, которое можно интегрировать в вашу систему «умный дом».
🌟 Основные характеристики:
  • Мониторинг состояния зарядки в режиме реального времени
  • Дистанционное управление параметрами зарядки
  • Поддержка облачного и локального подключения
Установка и настройка
Предварительные требования
Перед установкой адаптера необходимо настроить Wattpilot:
  1. Завершите настройку Wattpilot : выполните первоначальную настройку с помощью официального приложения Fronius Wattpilot и запомните свой пароль.
  2. Подключение к Wi-Fi : В приложении перейдите во вкладку «Интернет» и подключите Wattpilot к вашей сети Wi-Fi.
  3. Как узнать IP-адрес : Вам понадобится IP-адрес вашего Wattpilot, и вы можете узнать его одним из следующих способов:
  • Способ подключения через маршрутизатор : проверьте веб-интерфейс вашего маршрутизатора на наличие подключенных устройств.
  • Способ подключения через приложение : В приложении Wattpilot после подключения нажмите на название сети Wi-Fi. Вы увидите подробную информацию о сети, включая IP-адрес.
💡 Важно : Настоятельно рекомендуется назначить Wattpilot статический IP-адрес в настройках вашего роутера, чтобы избежать проблем с подключением.
Установка адаптера
  1. Установите адаптер со страницы «Адаптеры» на ioBroker.
  2. Создайте новый экземпляр адаптера fronius-wattpilot.
  3. В конфигурации экземпляра:
  • Введите IP-адрес вашего Wattpilot.
  • Введите свой пароль от Wattpilot
  • При необходимости настройте другие параметры.
  1. Сохраните конфигурацию
Если все настроено правильно, адаптер подключится и начнет создавать точки данных.
Как использовать адаптер
Чтение данных
Адаптер автоматически создает точки данных для всех значений Wattpilot. Вы можете использовать их, как и любые другие точки данных в ioBroker, для:
  • Визуализация в VIS или других интерфейсах.
  • Логика в скриптах и Blockly
  • Правила автоматизации
Режимы передачи данных:
  • Отображение только ключевых моментов (по умолчанию): показывает только наиболее важные значения.
  • Все значения : Снимите флажок с опции "Только ключевые точки", чтобы увидеть все доступные данные API.
📖 Полная документация по API: Документация по API Wattpilot (Спасибо joscha82)
Управление вашим Wattpilot
Прямой государственный контроль (НОВИНКА!)
Теперь вы можете напрямую управлять важными функциями Wattpilot, записывая данные в состояния системы.
Расширенное управление через set_state
Для более расширенного управления используйтеset_state Точка данных в следующем формате:
stateName;value
Доступные состояния:
  • амп :6-16 (Зарядный ток в амперах)
  • cae :true илиfalse (⚠️ Отключает облачные функции — может потребоваться перезапуск)
Примеры:
amp;10          // Set charging current to 10A
Примеры и варианты использования
Пример интеграции солнечной энергии
Ознакомьтесь с нашим примером на Blockly , который демонстрирует, как:
  • Отслеживайте выработку солнечной энергии.
  • Автоматическая регулировка зарядного тока Wattpilot в зависимости от избытка солнечной энергии.
Как использовать пример:
  1. Скопируйте содержимое из примера файла.
  2. В ioBroker Blockly нажмите на значок «Импорт блоков» (в правом верхнем углу).
  3. Вставьте содержимое и адаптируйте его под свои настройки.
Типичные способы автоматизации
  • Зарядка по времени : начните зарядку в непиковые часы.
  • Зарядка от избытка солнечной энергии : заряжайте устройство только тогда, когда имеется избыток солнечной энергии.
  • Обнаружение присутствия : запуск/остановка зарядки в зависимости от наличия автомобиля.
  • Балансировка нагрузки : регулировка зарядного тока в зависимости от потребления электроэнергии домохозяйством.
Технические характеристики
Адаптер подключается к интерфейсу WebSocket устройства Wattpilot и преобразует входящие данные в точки данных ioBroker. Он поддерживает как локальные соединения Wi-Fi, так и облачные соединения.
Типы подключения:
  • Локальный Wi-Fi (рекомендуется): прямое подключение к вашему Wattpilot.
  • Облако : Подключение через облачные сервисы Fronius.
Поиск неисправностей
Распространенные проблемы:
  • Подключение не удалось : проверьте IP-адрес и пароль.
  • Частые разрывы соединения : Назначьте статический IP-адрес вашему Wattpilot.
  • Отсутствуют данные : попробуйте включить режим «Все значения».
  • Проблемы с подключением к облаку : проверьтеcae параметр
⚠️ Предупреждение: Этот адаптер использует неофициальные API. Используйте на свой страх и риск и будьте осторожны при изменении настроек, которые могут повлиять на работу вашего устройства.
Разработчики
  • (Miro1310 / tim2zg) Fix authentication with wallbox (PBKDF2 by default, automatic retry with fallback method, support fullStatus/deltaStatus messages)
4.8.0 (2025-11-29)
  • Integrated working bcrypt algorithm
4.7.0 (2025-06-19)
  • Rewrite of the adapter
  • Added ability to set states directly
  • Added ability to set common states directly
  • Fix all issues
4.6.3 (2023-12-24)
  • Fixed a bug where the adapter would use a undefined variable
  • Fixed bug #44
  • Fixed bug #43
4.6.2 (2023-08-15)
  • Thanks to Norb1204 for fixing a few bugs that I missed. More in Issue #40
4.6.1 (2023-08-15)
  • Fixed Issue #39 (set_state not working)
4.6.0 (2023-07-15)
  • Fixed timeout issue in normal parser mode (#36), still exist in dynamic parser mode --> use no timeout (0)
  • Fixed a number of issues concerning the static parser mode
  • Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
4.5.1 (2023-03-02)
  • Fixed issue #29 (custom states not working)
4.5.0 (2023-02-19)
  • Fixed random log messages
  • Fixed a type conflict at the set_state state
  • Commits from now on should be signed
4.4.0 (2023-02-16)
  • known states will now be updated even if the dynamic parser is enabled
4.3.0 (2023-01-14)
  • dependency updates
  • state updates
4.2.1 (2023-01-05)
  • Fixed bug in the all values mode / parser
4.2.0 (2023-01-01)
  • Some QoL improvements
4.1.0 (2022-12-30)
  • Added the possibility to add states manually via the instance-settings
  • Fixed the bug where the adapter didn't set the correct value types
  • Added some quality of life improvements
4.0.0 (2022-11-30)
  • Fixed timing issue
  • Added set_power and set_mode states
3.3.1 (2022-11-17)
  • Fixed a bug where set_state was not writable
3.3.0 (2022-11-17)
  • Fixed a bug where the adapter would not set the correct labels for the states
  • Performance improvements
  • Fixed dependencies
3.2.5 (2022-10-14)
  • Small changes to the package.json and io-package.json
3.2.4 (2022-10-11)
  • Fiexed cool down timer for normal values
3.2.3 (2022-10-08)
  • Bug fixed where the adapter would not respect the timout timer and would try to constantly reconnect to the WattPilot
  • Bug fixed where the adapter would send a wrong disconnect message to the WattPilot
3.2.2 (2022-10-06)
  • Fixed reconnecting frequency
  • Fixed multiple Websocket connections
  • Added frequency handler
3.2.1 (2022-10-02)
  • Fixed reconnecting to the WebSocket
  • Restructured the code
3.2.0 (2022-09-29)
  • Implemented reconnecting
  • Shrank code down
3.1.0 (2022-09-07)
  • Added the option to use the cloud as a datasource
  • Updated GitHub workflows
3.0.0 (2022-09-04)
  • Updated README.md
  • Created "examples"-directory for sample applications
  • Added some translations
  • Renamed checkbox "Parser" to something more intuitive
  • Fixxed #4: Datapoint "map" now gets created correctly
  • Fixxed #5: Password-characters are no longer visible
  • Fixxed type conflict of cableType
2.2.4 (2022-09-01)
  • SebastianHanz fixed infinite RAM-usage
  • added some description
2.2.3 (2022-08-30)
  • SebastianHanz fixed type-conflicts. Thank you!
2.2.2 (2022-08-25)
  • Bug fixes
2.2.1 (2022-08-22)
  • Bug fixes
2.2.0 (2022-08-21)
  • Fixed Bugs
2.1.0 (2022-08-19)
  • Min Node Version 16
2.0.3 (2022-07-20)
  • Updated Readme
2.0.2 (2022-07-12)
  • Bug fixed
2.0.1 (2022-07-10)
  • Added a how to install. Not to detail because currently not in stable repo.
2.0.0 (2022-07-10)
  • Fixed NPM Versions hopefully
1.1.0 (2022-07-10)
  • Added UselessPV and TimeStamp Parser, did some testing.
1.0.1 (2022-06-02)
  • Tests
1.0.0 (2022-06-02)
  • Did some changes
  • Did some more changes
0.0.5 (2020-01-01)
  • Better Code
0.0.4 (2020-01-01)
  • Parser option added
0.0.3 (2020-01-01)
  • Parser added
0.0.2 (2020-01-01)
  • Bug fixed
0.0.1 (2020-01-01)
  • Initial release
Copyright (c) 2025-2026 tim2zg tim2zg@protonmail.com
