Zur deutschen Version der Dokumentation
Was ist das für ein Adapter?
Dieser Adapter verbindet Ihr Fronius Wattpilot-Ladegerät mit ioBroker und ermöglicht Ihnen so die Überwachung und Steuerung Ihrer Ladestation. Wattpilot ist eine intelligente Ladelösung für Elektrofahrzeuge, die sich in Ihr Smart-Home-System integrieren lässt.
🌟 Hauptmerkmale:
- Echtzeitüberwachung des Ladezustands
- Fernsteuerung der Ladeparameter
- Unterstützung für Cloud- und lokale Verbindungen
Installation und Einrichtung
Voraussetzungen
Vor der Installation des Adapters müssen Sie Ihren Wattpilot einrichten:
- Wattpilot-Einrichtung abschließen : Schließen Sie die Ersteinrichtung mit der offiziellen Fronius Wattpilot-App ab und merken Sie sich Ihr Passwort.
- WLAN-Verbindung herstellen : Gehen Sie in der App zum Tab „Internet“ und verbinden Sie Ihren Wattpilot mit Ihrem WLAN-Netzwerk.
- IP-Adresse ermitteln : Sie benötigen die IP-Adresse Ihres Wattpilot-Geräts. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden:
- Router-Methode : Überprüfen Sie die Weboberfläche Ihres Routers auf angeschlossene Geräte.
- Methode per App : Tippen Sie in der Wattpilot-App nach der Verbindung auf den WLAN-Namen. Daraufhin werden Ihnen die Netzwerkdetails einschließlich der IP-Adresse angezeigt.
💡 Wichtig : Es wird dringend empfohlen, Ihrem Wattpilot in den Router-Einstellungen eine statische IP-Adresse zuzuweisen, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.
Adapterinstallation
- Installieren Sie den Adapter von der ioBroker-Seite „Adapter“.
- Erstellen Sie eine neue Instanz des fronius-wattpilot-Adapters
- In der Instanzkonfiguration:
- Geben Sie die IP-Adresse Ihres Wattpilot-Kontos ein.
- Geben Sie Ihr Wattpilot- Passwort ein
- Konfigurieren Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.
- Konfiguration speichern
Wenn alles korrekt konfiguriert ist, verbindet sich der Adapter und beginnt mit der Erstellung von Datenpunkten.
So verwenden Sie den Adapter
Lesedaten
Der Adapter erstellt automatisch Datenpunkte für alle Wattpilot-Werte. Diese können Sie wie alle anderen Datenpunkte in ioBroker verwenden für:
- Visualisierung in VIS oder anderen Frontends
- Logik in Skripten und Blockly
- Automatisierungsregeln
Datenmodi:
- Nur die wichtigsten Punkte (Standardeinstellung): Zeigt nur die wichtigsten Werte an
- Alle Werte : Deaktivieren Sie die Option „Nur Schlüsselpunkte“, um alle verfügbaren API-Daten anzuzeigen.
📖 Vollständige API-Dokumentation: Wattpilot API-Dokumentation (Vielen Dank an joscha82)
Steuerung Ihres Wattpilot
Direkte staatliche Steuerung (NEU!)
Sie können nun wichtige Wattpilot-Funktionen direkt steuern, indem Sie in die Zustände schreiben.
Erweiterte Steuerung über set_state
Für eine erweiterte Steuerung verwenden Sie dieset_state Datenpunkt in diesem Format:
stateName;value
Verfügbare Bundesstaaten:
- Verstärker :
6-16(Ladestrom in Ampere) - cae :
trueoderfalse(⚠️ Deaktiviert die Cloud-Funktionalität – Neustart erforderlich)
Beispiele:
amp;10 // Set charging current to 10A
Beispiele und Anwendungsfälle
Beispiel für die Integration von Solarenergie
Schauen Sie sich unser Blockly-Beispiel an, das zeigt, wie es geht:
- Überwachen Sie Ihre Solarstromproduktion
- Der Wattpilot-Ladestrom wird automatisch an den Überschuss an Solarenergie angepasst.
So verwenden Sie das Beispiel:
- Kopieren Sie den Inhalt aus der Beispieldatei.
- Klicken Sie in ioBroker Blockly auf das Symbol „Blöcke importieren“ (oben rechts).
- Fügen Sie den Inhalt ein und passen Sie ihn an Ihre Konfiguration an.
Gängige Automatisierungen
- Zeitbasiertes Laden : Starten Sie den Ladevorgang während der Nebenzeiten.
- Solarstromüberschussladung : Laden Sie nur, wenn überschüssiger Solarstrom verfügbar ist.
- Anwesenheitserkennung : Starten/Stoppen des Ladevorgangs basierend auf der Fahrzeugpräsenz
- Lastausgleich : Anpassung des Ladestroms an den Stromverbrauch des Haushalts
Technische Details
Der Adapter verbindet sich mit der WebSocket-Schnittstelle von Wattpilot und wandelt eingehende Daten in ioBroker-Datenpunkte um. Er unterstützt sowohl lokale WLAN-Verbindungen als auch Cloud-basierte Verbindungen.
Verbindungstypen:
- Lokales WLAN (empfohlen): Direkte Verbindung zu Ihrem Wattpilot
- Cloud : Verbindung über Fronius Cloud-Dienste
Fehlerbehebung
Häufige Probleme:
- Verbindung fehlgeschlagen : Überprüfen Sie IP-Adresse und Passwort.
- Häufige Verbindungsabbrüche : Weisen Sie Ihrem Wattpilot eine statische IP-Adresse zu.
- Fehlende Datenpunkte : Versuchen Sie, den Modus „Alle Werte“ zu aktivieren.
- Probleme mit der Cloud-Verbindung : Überprüfen Sie die
caeEinstellung
⚠️ Haftungsausschluss: Dieser Adapter verwendet inoffizielle APIs. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Seien Sie vorsichtig beim Ändern von Einstellungen, die die Funktion Ihres Geräts beeinträchtigen könnten.
Entwickler
- (Miro1310 / tim2zg) Fix authentication with wallbox (PBKDF2 by default, automatic retry with fallback method, support fullStatus/deltaStatus messages)
4.8.0 (2025-11-29)
- Integrated working bcrypt algorithm
4.7.0 (2025-06-19)
- Rewrite of the adapter
- Added ability to set states directly
- Added ability to set common states directly
- Fix all issues
4.6.3 (2023-12-24)
- Fixed a bug where the adapter would use a undefined variable
- Fixed bug #44
- Fixed bug #43
4.6.2 (2023-08-15)
- Thanks to Norb1204 for fixing a few bugs that I missed. More in Issue #40
4.6.1 (2023-08-15)
- Fixed Issue #39 (set_state not working)
4.6.0 (2023-07-15)
- Fixed timeout issue in normal parser mode (#36), still exist in dynamic parser mode --> use no timeout (0)
- Fixed a number of issues concerning the static parser mode
- Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
4.5.1 (2023-03-02)
- Fixed issue #29 (custom states not working)
4.5.0 (2023-02-19)
- Fixed random log messages
- Fixed a type conflict at the set_state state
- Commits from now on should be signed
4.4.0 (2023-02-16)
- known states will now be updated even if the dynamic parser is enabled
4.3.0 (2023-01-14)
- dependency updates
- state updates
4.2.1 (2023-01-05)
- Fixed bug in the all values mode / parser
4.2.0 (2023-01-01)
- Some QoL improvements
4.1.0 (2022-12-30)
- Added the possibility to add states manually via the instance-settings
- Fixed the bug where the adapter didn't set the correct value types
- Added some quality of life improvements
4.0.0 (2022-11-30)
- Fixed timing issue
- Added set_power and set_mode states
3.3.1 (2022-11-17)
- Fixed a bug where set_state was not writable
3.3.0 (2022-11-17)
- Fixed a bug where the adapter would not set the correct labels for the states
- Performance improvements
- Fixed dependencies
3.2.5 (2022-10-14)
- Small changes to the package.json and io-package.json
3.2.4 (2022-10-11)
- Fiexed cool down timer for normal values
3.2.3 (2022-10-08)
- Bug fixed where the adapter would not respect the timout timer and would try to constantly reconnect to the WattPilot
- Bug fixed where the adapter would send a wrong disconnect message to the WattPilot
3.2.2 (2022-10-06)
- Fixed reconnecting frequency
- Fixed multiple Websocket connections
- Added frequency handler
3.2.1 (2022-10-02)
- Fixed reconnecting to the WebSocket
- Restructured the code
3.2.0 (2022-09-29)
- Implemented reconnecting
- Shrank code down
3.1.0 (2022-09-07)
- Added the option to use the cloud as a datasource
- Updated GitHub workflows
3.0.0 (2022-09-04)
- Updated README.md
- Created "examples"-directory for sample applications
- Added some translations
- Renamed checkbox "Parser" to something more intuitive
- Fixxed #4: Datapoint "map" now gets created correctly
- Fixxed #5: Password-characters are no longer visible
- Fixxed type conflict of cableType
2.2.4 (2022-09-01)
- SebastianHanz fixed infinite RAM-usage
- added some description
2.2.3 (2022-08-30)
- SebastianHanz fixed type-conflicts. Thank you!
2.2.2 (2022-08-25)
- Bug fixes
2.2.1 (2022-08-22)
- Bug fixes
2.2.0 (2022-08-21)
- Fixed Bugs
2.1.0 (2022-08-19)
- Min Node Version 16
2.0.3 (2022-07-20)
- Updated Readme
2.0.2 (2022-07-12)
- Bug fixed
2.0.1 (2022-07-10)
- Added a how to install. Not to detail because currently not in stable repo.
2.0.0 (2022-07-10)
- Fixed NPM Versions hopefully
1.1.0 (2022-07-10)
- Added UselessPV and TimeStamp Parser, did some testing.
1.0.1 (2022-06-02)
- Tests
1.0.0 (2022-06-02)
- Did some changes
- Did some more changes
0.0.5 (2020-01-01)
- Better Code
0.0.4 (2020-01-01)
- Parser option added
0.0.3 (2020-01-01)
- Parser added
0.0.2 (2020-01-01)
- Bug fixed
0.0.1 (2020-01-01)
- Initial release
Copyright (c) 2025-2026 tim2zg tim2zg@protonmail.com
