Управляйте медиаплеерами Дюна HD через IP-сеть с помощью ioBroker.
Дюна HD производит высококачественные сетевые медиаплееры, поддерживающие воспроизведение 4K HDR, Blu-ray и широкий спектр медиаформатов. Все плееры Dune HD на базе Linux поддерживают управление по IP через HTTP API, который данный адаптер использует для обеспечения полного удаленного управления из ioBroker.
Функции
- Полное управление воспроизведением (воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, предыдущая/следующая композиция, перемотка вперед/назад)
- Навигация (D-pad, Enter, Return, меню)
- Регулировка громкости и отключение звука
- Опрос состояния (состояние проигрывателя, позиция, продолжительность, громкость, битрейт, язык аудио, разрешение видео) — Встроенный веб-пульт PWA — используйте свой телефон в качестве пульта дистанционного управления.
- Интеллектуальный опрос в автономном режиме — снижает частоту опроса, когда игрок недоступен.
- Ввод текста в PWA — отправка текста непосредственно на экранную клавиатуру игрока.
- PWA Play URL — запуск воспроизведения мультимедиа с любого URL-адреса непосредственно с пульта дистанционного управления.
Поддерживаемые модели
Все медиаплееры Dune HD с поддержкой IP-управления (прошивка на базе Linux). Протестировано на: Dune HD Pro 4K (прошивка с форматом ответа XML).
| Тип модели | Порт по умолчанию |
| На базе Linux (Pro 4K, Solo 4K и т. д.) | 80 |
| На базе Android/ATV | 11080 |
Конфигурация
Игрок
| Поле | Описание |
| Имя игрока | Отображаемое имя (только для справки) |
| IP-адрес плеера | IP-адрес плеера Dune HD |
| Порт плеера | HTTP-порт (по умолчанию: 80) |
| Таймаут соединения | Время ожидания запроса в мс (по умолчанию: 5000) |
Опрос состояния
| Поле | Описание |
| Включить опрос состояния | Включить периодические обновления состояния |
| Интервал опроса | Интервал в секундах, когда игрок находится в сети (по умолчанию: 5) |
| Интервал опроса в автономном режиме | Интервал в секундах, когда игрок недоступен (по умолчанию: 30) |
Пульт дистанционного управления PWA
Включите встроенный веб-пульт дистанционного управления, чтобы управлять плеером из любого браузера или мобильного устройства.
| Поле | Описание |
| Включить удаленное управление PWA | Запустить встроенный веб-сервер |
| IP-адрес для привязки | Сетевой интерфейс для привязки (0.0.0.0 = все интерфейсы) |
| Порт PWA-сервера | Порт для удаленного веб-сервера (по умолчанию: 8765) |
После включения откройте http://<iobroker-host>:8765/ в вашем браузере.
URL также сохраняется в состоянии info.pwaUrl.
Особенности PWA:
- Главная вкладка: крестовина, элементы управления воспроизведением, громкость, перемотка
- Главная вкладка: поле ввода текста — отправляет текст на клавиатуру активного игрока (API
set_text) - Главная вкладка: Поле «URL воспроизведения» — запускает воспроизведение медиафайлов с любого URL (API
launch_media_url) - Вкладка «Цифры»: цифровые клавиши, цветные кнопки (A/B/C/D), субтитры, масштабирование, извлечение диска, запись.
- Вкладка «Настройки»: темная/светлая тема, параметры подключения.
- Работает как устанавливаемое PWA на iOS и Android (добавляется на главный экран)
Плагин уведомлений Dune
Отображать уведомления от ioBroker поверх видео во время воспроизведения.
Требуется установленный на плеере PHP-плагин dune-notify (см. папку dune-notify/).
| Поле | Описание |
| Включить уведомления | Включить интеграцию с dune-notify |
| Время ожидания запроса | Время ожидания HTTP-запроса в мс (по умолчанию: 3000) |
Штаты
| Штат | Тип | Описание |
info.connection | логическое значение | Доступен ли игрок |
info.playerModel | строка | Название модели игрока |
info.firmwareVersion | строка | Версия прошивки |
status.playerStatus | строка | воспроизводится / остановлено / приостановлено |
status.position | номер | Позиция воспроизведения (секунды) |
status.duration | число | Общая продолжительность (секунды) |
status.volume | номер | Уровень громкости |
status.mute | логическое значение | Состояние отключения звука |
status.caption | строка | Название текущего медиафайла |
status.audioLang | строка | Язык аудио |
status.videoWidth/Height | число | Разрешение видео |
status.bitrate | число | Текущая скорость передачи данных (бит/с) |
control.play/pause/stop | логическое значение | Запуск действий воспроизведения |
control.volume | номер | Установить громкость |
navigation.up/down/left/right/ok/back | логическое значение | Кнопки навигации |
media.playUrl | строка | Воспроизвести медиафайл по URL |
media.seek | число | Перейти к позиции (секунды) |
notify.send | строка | Отправить уведомление (текст или JSON) |
notify.hide | логическое значение | Скрыть текущее уведомление |
notify.lastResult | строка | Результат последнего запроса на уведомление |
1.2.1
- Fix E8915: add dependabot cooldown (7 days) to reduce supply chain risk
- Fix deploy step: use Node.js 24 for trusted publishing compatibility
- Remove redundant
eslintandprettierdevDependencies (included via@iobroker/eslint-config) - Add manufacturer link and device description to README
- Add CHANGELOG_OLD.md for older changelog entries
1.2.0
- Add dune-notify plugin integration: show notifications on screen during playback
- New states:
notify.send,notify.hide,notify.lastResult - New config options:
notifyEnabled,notifyTimeout
1.1.5
- Fixed README: added missing changelog entry for 1.1.4
1.1.4
- Fixed README changelog (E6006), added
needs: check-and-lintto adapter-tests job (S3014)
1.1.3
- Use standard workflow and testing scripts as provided by create-adapter
- Added
needs: check-and-lintto adapter-tests job - Restructured test directory to match ioBroker.example template
1.1.2
- Use
node:prefix for all built-in Node.js modules (fs, http, path, url)
1.1.1
- Fixed prettier formatting errors in lib files
- Added
test:integrationscript for CI/CD compatibility
For older changelog entries see CHANGELOG_OLD.md.
MIT © 2026 sadam6752-tech
Copyright (c) 2026 sadam6752-tech sadam6752@gmail.com
