Dune HD Remote
Dune HD Media Player über IP-Netzwerk steuern
Aktueller Release
1.2.6
Entwickler
sadam6752-tech
Lizenz
Steuern Sie Dune HD Mediaplayer über das IP-Netzwerk von ioBroker aus.
Dune HD produziert hochwertige Netzwerk-Mediaplayer, die 4K-HDR-Wiedergabe, Blu-ray und eine Vielzahl weiterer Medienformate unterstützen. Alle Linux-basierten Dune HD-Player unterstützen die IP-Steuerung über die HTTP-API, die dieser Adapter nutzt, um die vollständige Fernsteuerung über ioBroker zu ermöglichen.
Merkmale
  • Volle Wiedergabesteuerung (Wiedergabe, Pause, Stopp, Suche, vorheriger/nächster Titel, Vor-/Zurückspulen)
  • Navigation (Steuerkreuz, Eingabetaste, Return-Taste, Menüs)
  • Lautstärke- und Stummschaltungsregelung
  • Statusabfrage (Playerstatus, Position, Dauer, Lautstärke, Bitrate, Audiosprache, Videoauflösung)
  • Integrierte PWA-Webfernbedienung – nutzen Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung
  • Intelligente Offline-Abfrage – reduziert die Abfragehäufigkeit, wenn der Spieler nicht erreichbar ist
  • PWA-Texteingabe – Text direkt an die Bildschirmtastatur des Spielers senden
  • PWA-Wiedergabe-URL – Starten Sie die Medienwiedergabe von jeder beliebigen URL direkt von der Fernbedienung aus.
Unterstützte Modelle
Alle Dune HD Mediaplayer mit IP-Steuerungsunterstützung (Linux-basierte Firmware). Getestet auf: Dune HD Pro 4K (Firmware mit XML-Antwortformat).
ModelltypStandardanschluss
Linux-basiert (Pro 4K, Solo 4K usw.)80
Android/ATV-basiert11080
Konfiguration
Spieler
FeldBeschreibung
SpielernameAnzeigename (nur zur Information)
Player-IP-AdresseIP-Adresse des Dune HD-Players
Player-PortHTTP-Port (Standard: 80)
VerbindungstimeoutAnfragetimeout in ms (Standard: 5000)
Statusabfrage
FeldBeschreibung
Statusabfrage aktivierenRegelmäßige Statusaktualisierungen aktivieren
AbfrageintervallIntervall in Sekunden, wenn der Spieler online ist (Standard: 5)
Offline-AbfrageintervallIntervall in Sekunden, wenn der Spieler nicht erreichbar ist (Standard: 30)
PWA-Fernsteuerung
Aktivieren Sie die integrierte Webfernbedienung, um den Player von jedem Browser oder Mobilgerät aus zu steuern.
FeldBeschreibung
PWA-Fernsteuerung aktivierenIntegrierten Webserver starten
IP-Adresse bindenNetzwerkschnittstelle, an die gebunden werden soll (0.0.0.0 = alle Schnittstellen)
PWA-Server-PortPort für die Webfernbedienung (Standard: 8765)
Nach der Aktivierung öffnen Sie http://<iobroker-host>:8765/ in Ihrem Browser.
Die URL wird auch im Zustand info.pwaUrl gespeichert.
PWA-Funktionen:
  • Hauptregisterkarte: Steuerkreuz, Wiedergabesteuerung, Lautstärke, Suchfunktion
  • Hauptregisterkarte: Texteingabefeld — sendet Text an die Tastatur des aktiven Spielers (set_text API)
  • Hauptregisterkarte: Feld „Wiedergabe-URL“ – startet die Medienwiedergabe von einer beliebigen URL (launch_media_url-API)
  • Registerkarte „Ziffern“: Zifferntasten, Farbtasten (A/B/C/D), Untertitel, Zoom, Auswurf, Aufnahme
  • Registerkarte „Einstellungen“: Dunkles/Helles Design, Verbindungseinstellungen
  • Funktioniert als installierbare PWA auf iOS und Android (Zum Startbildschirm hinzufügen)
Dune Notify Plugin
Benachrichtigungen von ioBroker werden während der Videowiedergabe über dem Video angezeigt. Hierfür muss das PHP-Plugin dune-notify auf dem Player installiert sein (siehe Ordner dune-notify/).
FeldBeschreibung
Benachrichtigungen aktivierenDie Dune-Notify-Integration aktivieren
Benachrichtigung bei Anforderungs-TimeoutHTTP-Anforderungs-Timeout in ms (Standard: 3000)
Staaten
BundeslandTypBeschreibung
info.connectionboolescher WertSpieler erreichbar
info.playerModelZeichenketteSpielermodellname
info.firmwareVersionZeichenketteFirmware-Version
status.playerStatusZeichenketteWiedergabe / gestoppt / pausiert
status.positionNummerWiedergabeposition (Sekunden)
status.durationNummerGesamtdauer (Sekunden)
status.volumeNummerLautstärkepegel
status.muteboolescher WertStummschaltungszustand
status.captionZeichenketteAktueller Medientitel
status.audioLangZeichenketteAudiosprache
status.videoWidth/HeightNummerVideoauflösung
status.bitrateNummerAktuelle Bitrate (Bit/s)
control.play/pause/stopBoolescher WertWiedergabeaktionen auslösen
control.volumeNummerLautstärke einstellen
navigation.up/down/left/right/ok/backBoolescher WertNavigationsschaltflächen
media.playUrlZeichenketteMedien von URL abspielen
media.seekNummerPosition anvisieren (Sekunden)
notify.sendZeichenketteBenachrichtigung senden (Text oder JSON)
notify.hideBoolescher WertAktuelle Benachrichtigung ausblenden
notify.lastResultZeichenketteErgebnis der letzten Benachrichtigungsanfrage
1.2.1
  • Fix E8915: add dependabot cooldown (7 days) to reduce supply chain risk
  • Fix deploy step: use Node.js 24 for trusted publishing compatibility
  • Remove redundant eslint and prettier devDependencies (included via @iobroker/eslint-config)
  • Add manufacturer link and device description to README
  • Add CHANGELOG_OLD.md for older changelog entries
1.2.0
  • Add dune-notify plugin integration: show notifications on screen during playback
  • New states: notify.send, notify.hide, notify.lastResult
  • New config options: notifyEnabled, notifyTimeout
1.1.5
  • Fixed README: added missing changelog entry for 1.1.4
1.1.4
  • Fixed README changelog (E6006), added needs: check-and-lint to adapter-tests job (S3014)
1.1.3
  • Use standard workflow and testing scripts as provided by create-adapter
  • Added needs: check-and-lint to adapter-tests job
  • Restructured test directory to match ioBroker.example template
1.1.2
  • Use node: prefix for all built-in Node.js modules (fs, http, path, url)
1.1.1
  • Fixed prettier formatting errors in lib files
  • Added test:integration script for CI/CD compatibility
For older changelog entries see CHANGELOG_OLD.md.
MIT © 2026 sadam6752-tech
Copyright (c) 2026 sadam6752-tech sadam6752@gmail.com
