адаптер codesys-nvl для ioBroker
Отправка и получение списков сетевых переменных (NVL) от ПЛК, управляемого CODESYS®.
Ссылки
CODESYS® — зарегистрированный товарный знак компании CODESYS GmbH, входящей в группу компаний CODESYS.
Логотип взят с главной страницы CODESYS.
EN 61131 — это европейский стандарт, основанный на международном стандарте IEC 61131-3 comp. (Википедия) .
Вспомогательные данные взяты из jisotalo/iec-61131-3
Обработка (парсинг и построение) Telegram-сообщений, а также работа со структурой переменных заимствованы у Hopperpop и его проекта node-red-contrib-nvl.
Цель
Простой адаптер для отправки и приема данных от ПЛК, управляемого CODESYS®, с помощью списков NVL. Эти списки можно редактировать и экспортировать в редакторе CODESYS.
Документация
Начиная
Сначала необходимо создать список NVL в редакторе CODESYS. На данный момент поддерживаются только несжатые списки. Если размер списка превышает 256 байт, данные передаются более чем в одном телеграмме. Эта функция пока не поддерживается.
Создание файла GVL
Сначала экспортируйте список NVL в редакторе и сохраните его как файл GVL. Например, myfirstlist.gvl. Он будет выглядеть так:
<GVL>
<Declarations><![CDATA[{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
Watchdog: BOOL;
Input1: BOOL;
Input2: BOOL;
END_VAR]]></Declarations>
<NetvarSettings Protocol="UDP">
<ListIdentifier>1</ListIdentifier>
<Pack>True</Pack>
<Checksum>False</Checksum>
<Acknowledge>False</Acknowledge>
<CyclicTransmission>True</CyclicTransmission>
<TransmissionOnChange>True</TransmissionOnChange>
<TransmissionOnEvent>False</TransmissionOnEvent>
<Interval>T#10s</Interval>
<MinGap>T#20ms</MinGap>
<EventVariable>
</EventVariable>
</NetvarSettings>
</GVL>
Поместите файл в ioBroker и настройте его.
Далее файл необходимо перетащить на вкладку «Файлы» в раздел codesys-nvl.0 или в соответствии с номером вашего экземпляра. После перезапуска адаптера файл появится в административном интерфейсе на вкладке «Списки сетевых переменных» .
Здесь вы можете настроить тип списка: «Отправить» , «Получить» или «Отключить» .
Использование
При запуске адаптер создает базу данных для каждого списка. Путь к списку, например, следующий:
codesys-nvl.0.nvl.1
В разделе «Конфигурация» вы найдете импортированный контент GVL. Информационный канал предоставляет сведения о состоянии соединения и актуальности данных.
В переменной `var` вы найдете имена переменных, например, `channel`, а в названии `channel` — тип и значение .
В списке отправки можно задать значения в базе данных для передачи данных на ПЛК. На другой стороне экрана отображаются полученные значения из списка приема .
Список дел
- Исправлена поддержка длинных NVL.
- Добавить поддержку сжатых NVL-файлов
0.0.6 (2026-08-31)
- (Bannsaenger) fixed last errors from code review
0.0.5 (2026-08-25)
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
- (Bannsaenger) fixed errors from code review for check in to latest repository
0.0.4 (2026-07-08)
0.0.3 (2026-06-16)
- (Bannsaenger) fixed errors for check in to repository
0.0.2 (2026-05-15)
- (Bannsaenger) add initial documentation
Copyright (c) 2024 - 2026 Bannsaenger bannsaenger@gmx.de
