CODESYS Network Variable List
Senden und empfangen von Netzwerkvariablenlisten (NVL) einer CODESYS-basierten SPS
Aktueller Release
0.0.6
Entwickler
Bannsaenger
Lizenz
codesys-nvl-Adapter für ioBroker
Senden und Empfangen von Netzwerkvariablenlisten (NVL) von einer CODESYS®-gesteuerten SPS
Referenzen
CODESYS® ist eine eingetragene Marke der CODESYS GmbH, einem Mitglied der CODESYS-Gruppe.
Das Logo stammt von der CODESYS-Homepage.
EN 61131 ist eine europäische Norm, die auf der internationalen Norm IEC 61131-3 basiert. (Wikipedia)
Der Datenhelfer stammt aus jisotalo/iec-61131-3
Die Verarbeitung von Telegram-Nachrichten (Parsing und Erstellung) sowie der Umgang mit der Variablenstruktur stammen von Hopperpop und seinem Projekt node-red-contrib-nvl.
Zweck
Einfacher Adapter zum Senden und Empfangen von Daten an und von einer CODESYS®-gesteuerten SPS über NVL-Listen. Diese Listen können im CODESYS-Editor bearbeitet und exportiert werden.
Dokumentation
Erste Schritte
Zuerst muss im CODESYS-Editor eine NVL-Datei erstellt werden. Aktuell werden nur unkomprimierte Listen unterstützt. Überschreitet die Liste 256 Byte, werden die Daten in mehreren Telegrammen übertragen. Dies wird derzeit nicht unterstützt.
Erstellen einer GVL-Datei
Zuerst exportieren Sie die NVL-Liste im Editor und speichern sie als GVL-Datei, z. B. myfirstlist.gvl. Sie sieht dann so aus:
<GVL>
  <Declarations><![CDATA[{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
	Watchdog: BOOL;
	Input1: BOOL;
	Input2: BOOL;
END_VAR]]></Declarations>
  <NetvarSettings Protocol="UDP">
    <ListIdentifier>1</ListIdentifier>
    <Pack>True</Pack>
    <Checksum>False</Checksum>
    <Acknowledge>False</Acknowledge>
    <CyclicTransmission>True</CyclicTransmission>
    <TransmissionOnChange>True</TransmissionOnChange>
    <TransmissionOnEvent>False</TransmissionOnEvent>
    <Interval>T#10s</Interval>
    <MinGap>T#20ms</MinGap>
    <EventVariable>
    </EventVariable>
  </NetvarSettings>
</GVL>
Platzieren Sie die Datei in ioBroker und konfigurieren Sie sie.
Anschließend muss die Datei im Reiter „Dateien“ unter codesys-nvl.0 oder Ihrer jeweiligen Instanznummer abgelegt werden. Nach einem Neustart des Adapters erscheint die Datei in der Verwaltungsoberfläche im Reiter „Netzwerkvariablenlisten“ .
Hier können Sie den Listentyp auf Senden , Empfangen oder Deaktivieren einstellen.
Verwendung
Beim Start erstellt der Adapter für jede Liste eine Datenbank. Der Pfad zur Liste lautet beispielsweise:
codesys-nvl.0.nvl.1
Unter „Konfiguration“ finden Sie die importierten GVL-Inhalte. Der Info- Kanal liefert Informationen über den Verbindungsstatus und die Aktualität der Daten.
Unter var finden Sie die Variablennamen als channel und im channel den Typ und den Wert .
In einer Sendeliste können Sie die Werte in der Datenbank festlegen, um die Daten an die SPS zu übertragen. Auf der anderen Seite sehen Sie die empfangenen Werte aus einer Empfangsliste .
Aufgaben
  • Behebung des Problems mit der Unterstützung für lange NVLs
  • Unterstützung für komprimierte NVLs hinzufügen
0.0.6 (2026-08-31)
  • (Bannsaenger) fixed last errors from code review
0.0.5 (2026-08-25)
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
  • (Bannsaenger) fixed errors from code review for check in to latest repository
0.0.4 (2026-07-08)
0.0.3 (2026-06-16)
  • (Bannsaenger) fixed errors for check in to repository
0.0.2 (2026-05-15)
  • (Bannsaenger) add initial documentation
Copyright (c) 2024 - 2026 Bannsaenger bannsaenger@gmx.de
