Cisco 9800 Проверка присутствия
Адаптер проверяет присутствие членов семьи через беспроводной контроллер Cisco Catalyst 9800.
Текущий релиз
0.1.1
Разработчик
M1kad0
Лицензия
Адаптер Cisco Catalyst 9800 CheckPresence для ioBroker
Обнаруживает присутствие членов семьи, запрашивая информацию у беспроводного контроллера Cisco Catalyst 9800 через RESTCONF. Вместо ненадежных проверок ping, адаптер считывает таблицу аутентифицированных клиентов непосредственно с WLC — если контроллер сообщает о подключении устройства, значит, оно действительно подключено.
Требования
  • Беспроводной контроллер Cisco Catalyst 9800 Series (9800-L, 9800-CL, 9800-40, 9800-80)
  • Требуется аутентификация 802.1X . Адаптер идентифицирует клиентов по их имени пользователя 802.1X. Внешний RADIUS-сервер не требуется — достаточно локального EAP на контроллере беспроводной сети (WLC).
  • Учетная запись пользователя WLC с доступом для чтения RESTCONF.
  • ioBroker с js-controller ≥ 6.0.11 и Admin ≥ 7.0.23
Конфигурация
Откройте настройки адаптера в административной панели ioBroker.
вкладка "Подключение"
ПолеОписание
Хост WLC / IP-адресIP-адрес или имя хоста контроллера беспроводной сети Catalyst 9800 WLC
Имя пользователяИмя пользователя RESTCONF (например)iobroker_bot )
ПарольПароль RESTCONF (хранится в зашифрованном виде)
Интервал (с)Интервал опроса в секундах (10–300, по умолчанию: 30)
Игнорировать самоподписанный сертификатВключите эту опцию, если ваш контроллер беспроводной сети использует самоподписанный TLS-сертификат (рекомендуется).
Вкладка «Пользователи»
Сопоставление имен пользователей 802.1X с именами штатов в ioBroker:
ПолеОписание
Имя пользователя 802.1XИмя пользователя, как оно отображается в таблице клиентов WLC.
Название штатаНазвание, используемое для обозначения штата в соответствии сpresence.<name>
Штаты
Для каждого настроенного пользователя адаптер создает следующие состояния:
СостояниеТипОписание
presence.<name>.presentлогическийtrue если клиент в данный момент связан
presence.<name>.apнитьНазвание соответствующей точки доступа (например)AP03n )
presence.<name>.bandнитьРадиодиапазон (2.4 GHz ,5 GHz , или6 GHz )
presence.<name>.rssiчисло (дБм)Уровень принимаемого сигнала
presence.<name>.snrчисло (дБ)Соотношение сигнал/шум
info.connectionлогическийtrue если контроллер беспроводной сети доступен
Интеграция с резидентами ioBroker
Состояния присутствия можно связать с адаптером ioBroker Residents через поле Foreign Presence Data Points :
cisco-checkpresence.0.presence.leonie.present
Известные ограничения
  • Несколько устройств на одного пользователя: если несколько устройств аутентифицированы с использованием одного и того же имени пользователя 802.1X, используется первый клиент, возвращенный API WLC. Это ограничение, связанное с конкретным сценарием использования, а не ошибка.
  • Требуется 802.1X: устройства без аутентификации 802.1X (например, устройства IoT, использующие PSK) не обнаруживаются. Локального EAP на контроллере беспроводной сети достаточно, если внешний RADIUS-сервер недоступен.
  • Только централизованное переключение: протестировано с точками доступа в локальном режиме с централизованным переключением (CAPWAP). Работа гибкого/локального переключения может отличаться.
0.1.0 (2026-08-03)
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
  • Changed: admin UI migrated from the deprecated @iobroker/adapter-react-v5 to @iobroker/gui-components
0.0.7 (2026-06-11)
  • Fixed: Sanitise user-supplied state names to remove characters forbidden in ioBroker object IDs
  • Fixed: Clamp pollInterval and absentThreshold to sane upper bounds
  • Fixed: Avoid overlapping polls by self-scheduling the poll loop instead of using setInterval
  • Fixed: Use translations for the admin tab labels and poll interval field
  • Fixed: Corrected admin page title
0.0.6 (2026-06-06)
  • Fixed: Fixed object structure
0.0.5 (2026-06-06)
0.0.4 (2026-06-06)
  • Chore: Update to node 22
  • Chore: Update dependencies
0.0.3 (2026-04-27)
  • (M1kad0) fix npm publishing
0.0.2 (2026-04-26)
  • (M1kad0) added absent threshold to debounce presence detection
0.0.1 (2026-04-26)
  • Initial release
  • Presence detection via RESTCONF (common-oper-data)
  • AP name, radio band, RSSI and SNR via traffic-stats
  • Encrypted password storage
  • Dark/light mode admin UI with MUI v6
Copyright (c) 2026 M1kad0 leonie+iobroker@sgessinger.de
