Cisco 9800 CheckPresence
Der Adapter überprüft die Anwesenheit von Familienmitgliedern über den Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller
Aktueller Release
0.1.1
Entwickler
M1kad0
Lizenz
Cisco Catalyst 9800 CheckPresence-Adapter für ioBroker
Die Anwesenheit von Familienmitgliedern wird durch Abfrage des Cisco Catalyst 9800 Wireless Controllers via RESTCONF erkannt. Anstelle unzuverlässiger Ping-Prüfungen liest der Adapter die Tabelle der authentifizierten Clients direkt vom WLC - wenn der Controller meldet, dass ein Gerät verbunden ist, ist es vorhanden.
Anforderungen
  • Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller (9800-L, 9800-CL, 9800-40, 9800-80) Die 802.1X-Authentifizierung ist erforderlich. Der Adapter identifiziert Clients anhand ihres 802.1X-Benutzernamens. Ein externer RADIUS-Server ist nicht notwendig - die lokale EAP-Authentifizierung auf dem WLC ist ausreichend.
  • Ein WLC-Benutzerkonto mit RESTCONF-Lesezugriff
  • ioBroker mit js-controller ≥ 6.0.11 und Admin ≥ 7.0.23
Konfiguration
Öffnen Sie die Adaptereinstellungen in ioBroker Admin.
Registerkarte „Verbindungen“
FeldBeschreibung
WLC-Host / IP-AdresseIP-Adresse oder Hostname des Catalyst 9800 WLC
BenutzernameRESTCONF-Benutzername (z. B. iobroker_bot)
PasswortRESTCONF-Passwort (verschlüsselt gespeichert)
Intervall (s)Abfrageintervall in Sekunden (10-300, Standard: 30)
Selbstsigniertes Zertifikat ignorierenAktivieren, wenn Ihr WLC ein selbstsigniertes TLS-Zertifikat verwendet (empfohlen)
Registerkarte „Benutzer“
802.1X-Benutzernamen in ioBroker den jeweiligen Bundesstaatsnamen zuordnen:
FeldBeschreibung
802.1X-BenutzernameDer Benutzername, wie er in der WLC-Clienttabelle angezeigt wird
StaatsnameName, der für den Staat gemäß presence.<name> verwendet wird
Staaten
Für jeden konfigurierten Benutzer erstellt der Adapter die folgenden Zustände:
BundeslandTypBeschreibung
presence.<name>.presentboolescher Werttrue wenn der Client aktuell verbunden ist
presence.<name>.bandZeichenketteFunkband (2.4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz)
presence.<name>.rssiZahl (dBm)Empfangene Signalstärke
presence.<name>.snrZahl (dB)Signal-Rausch-Verhältnis
info.connectionboolescher Werttrue wenn der WLC erreichbar ist
info.connectionboolescher Werttrue, wenn der WLC erreichbar ist
Integration mit ioBroker Residents
Die Anwesenheitszustände können über das Feld Fremdpräsenzdatenpunkte mit ioBroker Residents-Adapter verknüpft werden:
cisco-checkpresence.0.presence.leonie.present
Bekannte Einschränkungen
Mehrere Geräte pro Benutzer: Wenn mehrere Geräte mit demselben 802.1X-Benutzernamen authentifiziert werden, wird der erste von der WLC-API zurückgegebene Client verwendet. Dies ist eine Einschränkung des Anwendungsfalls und kein Fehler. 802.1X erforderlich: Geräte ohne 802.1X-Authentifizierung (z. B. IoT-Geräte mit PSK) werden nicht erkannt. Lokales EAP auf dem WLC ist ausreichend, wenn kein externer RADIUS-Server verfügbar ist.
  • Nur zentrale Vermittlung: Getestet mit Access Points im lokalen Modus mit zentraler Vermittlung (CAPWAP). Die flexible/lokale Vermittlung kann sich anders verhalten.
0.1.0 (2026-08-03)
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
  • Changed: admin UI migrated from the deprecated @iobroker/adapter-react-v5 to @iobroker/gui-components
0.0.7 (2026-06-11)
  • Fixed: Sanitise user-supplied state names to remove characters forbidden in ioBroker object IDs
  • Fixed: Clamp pollInterval and absentThreshold to sane upper bounds
  • Fixed: Avoid overlapping polls by self-scheduling the poll loop instead of using setInterval
  • Fixed: Use translations for the admin tab labels and poll interval field
  • Fixed: Corrected admin page title
0.0.6 (2026-06-06)
  • Fixed: Fixed object structure
0.0.5 (2026-06-06)
0.0.4 (2026-06-06)
  • Chore: Update to node 22
  • Chore: Update dependencies
0.0.3 (2026-04-27)
  • (M1kad0) fix npm publishing
0.0.2 (2026-04-26)
  • (M1kad0) added absent threshold to debounce presence detection
0.0.1 (2026-04-26)
  • Initial release
  • Presence detection via RESTCONF (common-oper-data)
  • AP name, radio band, RSSI and SNR via traffic-stats
  • Encrypted password storage
  • Dark/light mode admin UI with MUI v6
Copyright (c) 2026 M1kad0 leonie+iobroker@sgessinger.de
