Информация об Австрийской энергосистеме (APG)
Текущий релиз
0.1.35
Разработчик
HGlab01
Лицензия
Статус FOSSA
Адаптер apg-info для ioBroker
Этот адаптер предоставляет информацию о пиковых периодах в австрийской энергосистеме (только австрийские значения!), когда потребление электроэнергии следует избегать. Кроме того, адаптер предоставляет спотовые цены PHELIX на следующий день (EPEX Spot) для Австрии, Швейцарии и Германии (настраивается в параметрах адаптера). Плата за услуги провайдера, налоги и стоимость электроэнергии из сети могут быть добавлены по желанию в конфигурации (вкладка «Расчет»).
В стандартной конфигурации адаптер работает в 00:00, 13:00 и 15:00. Настоятельно рекомендуется не отключать работу в 00:00, иначе смена дня (завтра --> сегодня) не будет работать должным образом.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и сведений о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. Документация по плагину Sentry!
Требует
  • Node.js 22 или выше
  • ioBroker host (js-controller) 6.0.11 или выше
Рыночные цены с интервалом в четверть часа
Эти рыночные цены собираются компанией Exaa, а в качестве резервных данных используются Entsoe и Energy Charts. Поэтому рекомендуется запросить токен Entsoe, если настроены цены с интервалом в четверть часа.
Швейцарский рынок
Для швейцарского рынка необходим токен с сайта entsoe.eu.
Как получить токен Entsoe
Зарегистрируйтесь на странице https://transparency.entsoe.eu/ и затем отправьте электронное письмо на адрес transparency@entsoe.eu с просьбой предоставить доступ к RESTFUL API для указанного вами адреса электронной почты.
Для получения более подробной информации см. https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/web%20api/Guide.html#_authentication_and_authorisation
Расчет стоимости сети на основе времени
На рынках (например, в Австрии), характеризующихся переменными во времени тарифами на электроэнергию (например, сниженными тарифами в полдень летом), параметры теперь можно настраивать с помощью таблицы. В справочной таблице показан необходимый формат ввода данных. Эта функция находится в настройках адаптера на вкладке «Расчеты».
Важно: Табличный вид работает с Admin 7.7.23 и более поздними версиями. В более старых версиях поле даты отображается некорректно (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3344).
Диаграммы
С помощью этого адаптера легко создавать диаграммы на основе предоставленных данных. В зависимости от используемого адаптера визуализации у вас есть несколько вариантов. Ниже приведены несколько распространенных примеров:
Vis-1 [..].marketprice.today.jsonChart и [..].marketprice.tomorrow.jsonChart можно использовать с https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart.
К сожалению, vis-materialdesign не поддерживается адаптером vis-2 (см.: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/227, https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/pull/224). А в новом адаптере vis-2-widgets-material больше нет "jsonChart".
Vis-2 В качестве альтернативы вы можете использовать адаптер echarts с источником данных в формате "JSON" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#data-from-json). Для этого адаптер apg-info также предоставляет полные данные в других объектах:
  • [..].marketprice.today.jsonChartData и [..].marketprice.tomorrow.jsonChartData содержат только массив данных диаграммы.
  • [..].marketprice.jsonChartData объединяет данные графика за сегодняшний и завтрашний день в один массив.
  • [..].marketprice_quarter_hourly.jsonChartData предоставляет те же объединенные данные для графика цен с почасовой разностью.
  • Соответствующие состояния jsonChartDataRaw содержат исходные рыночные цены до добавления сборов, платежей, стоимости электроэнергии и НДС.
С помощью этого можно создавать красивые диаграммы, подобные этой (созданной с использованием адаптера echarts и объединенных данных поквартально): JSON Chart Data
0.1.36-alpha.0 (2026-09-15)
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now
  • (SimonFischer04) add raw chart data states
  • (HGlab01) Bump axios to 1.20.0
0.1.35 (2026-06-15)
  • (HGlab01) improve provider sequence for forecast capability
0.1.34 (2026-06-13)
  • (HGlab01) change provider sequence (Exaa as last)
  • (HGlab01) fix EnergyCharts empty data recognition
  • (HGlab01) Bump axios to 1.17.0
0.1.33 (2026-05-26)
  • (HGlab01) Bump axios to 1.16.1
  • (SimonFischer04) support echarts (vis-2)
  • (HGlab01) fix E5050 process.exit() used
0.1.32 (2026-05-02)
  • (HGlab01) Adapter requires node.js >= 22 now
  • (HGlab01) fix 'DE' is not the code for an available bidding zone
  • (HGlab01) Bump axios to 1.15.2
Older Changelog
can be find here
Copyright (c) 2023-2026 HGlab01 myiobrokeradapters@gmail.com
Disclaimer apg-powermonitor
More about the security of supply & all data, facts and figures regarding the world of electricity and the energy transition can be found at www.apg-powermonitor.at.
Disclaimer data providers
Four data providers are used for this adapter
FOSSA Status
