Apg-info-Adapter für ioBroker
Dieser Adapter liefert die Spitzenzeiten des österreichischen Stromnetzes (nur österreichische Werte!), in denen Stromverbrauch vermieden werden soll. Zusätzlich stellt er die PHELIX-Day-Ahead-Preise (EPEX Spot) für Österreich, die Schweiz und Deutschland bereit (konfigurierbar in den Adaptereinstellungen). Anbietergebühren, Steuern und Netzkosten können optional in der Konfiguration (Registerkarte „Berechnung“) hinzugefügt werden.
In der Standardkonfiguration läuft der Adapter um 00:00, 13:00 und 15:00 Uhr. Es wird dringend empfohlen, den Lauf um 00:00 Uhr nicht zu deaktivieren, da sonst der Tageswechsel (morgen → heute) nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Dieser Adapter verwendet Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie unter Sentry-Plugin-Dokumentation!
Erfordert
- Node.js 22 oder höher
- ioBroker-Host (js-Controller) 6.0.11 oder höher
Viertelstündliche Marktpreise
Diese Marktpreise werden von Exaa erfasst und zusätzlich von Entsoe und Energy Charts gesichert. Daher wird empfohlen, einen Entsoe-Token anzufordern, wenn viertelstündliche Preise konfiguriert sind.
Schweizer Markt
Für den Schweizer Markt wird ein Token von entsoe.eu benötigt.
Wie man ein Entsoe-Token erhält
Registrieren Sie sich auf der Seite https://transparency.entsoe.eu/ und senden Sie anschließend eine E-Mail an transparency@entsoe.eu, um RESTful-API-Zugriff für die registrierte E-Mail-Adresse anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/web%20api/Guide.html#_authentication_and_authorisation
Zeitbasierte Netzkostenberechnung
In Märkten (wie Österreich), die durch zeitlich variable Netzkosten gekennzeichnet sind (z. B. ermäßigte Tarife zur Mittagszeit im Sommer), lassen sich Parameter nun über eine Tabelle konfigurieren. Eine Referenztabelle veranschaulicht das erforderliche Dateneingabeformat. Die Funktion befindet sich in den Adaptereinstellungen auf der Registerkarte „Berechnung“.
Wichtig: Die Tabellenansicht funktioniert ab Admin 7.7.23. In älteren Versionen wird das Datumsfeld nicht korrekt angezeigt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3344).
Diagramme
Mit den von diesem Adapter bereitgestellten Daten lassen sich problemlos Diagramme erstellen. Je nach verwendetem Visualisierungsadapter stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Einige gängige Beispiele sind unten aufgeführt:
Vis-1 [..].marketprice.today.jsonChart und [..].marketprice.tomorrow.jsonChart können mit https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart verwendet werden.
Leider wird vis-materialdesign vom vis-2-Adapter nicht unterstützt (siehe: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/227, https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/pull/224).
Der neue vis-2-widgets-material-Adapter verfügt nicht mehr über ein „jsonChart“.
Vis-2 Alternativ können Sie ECharts-Adapter mit "JSON" als Datenquelle verwenden (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#data-from-json). Der apg-info-Adapter stellt hierfür die vollständigen Daten auch in anderen Objekten bereit:
[..].marketprice.today.jsonChartDataund[..].marketprice.tomorrow.jsonChartDataenthalten nur das Array mit den Diagrammdaten.[..].marketprice.jsonChartDatakombiniert die Chartdaten von heute und morgen in einem Array.[..].marketprice_quarter_hourly.jsonChartDatastellt die gleichen kombinierten Chartdaten für viertelstündliche Preise bereit.- Die entsprechenden
jsonChartDataRaw-Zustände enthalten die Rohmarktpreise vor Hinzurechnung von Gebühren, Entgelten, Netzkosten und Mehrwertsteuer.
Damit lassen sich ansprechende Diagramme wie dieses erstellen (erstellt mit dem ECharts-Adapter und den kombinierten viertelstündlichen Diagrammdaten):
0.1.36-alpha.0 (2026-09-15)
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now
- (SimonFischer04) add raw chart data states
- (HGlab01) Bump axios to 1.20.0
0.1.35 (2026-06-15)
- (HGlab01) improve provider sequence for forecast capability
0.1.34 (2026-06-13)
- (HGlab01) change provider sequence (Exaa as last)
- (HGlab01) fix EnergyCharts empty data recognition
- (HGlab01) Bump axios to 1.17.0
0.1.33 (2026-05-26)
- (HGlab01) Bump axios to 1.16.1
- (SimonFischer04) support echarts (vis-2)
- (HGlab01) fix E5050 process.exit() used
0.1.32 (2026-05-02)
- (HGlab01) Adapter requires node.js >= 22 now
- (HGlab01) fix 'DE' is not the code for an available bidding zone
- (HGlab01) Bump axios to 1.15.2
Older Changelog
can be find here
Copyright (c) 2023-2026 HGlab01 myiobrokeradapters@gmail.com
Disclaimer apg-powermonitor
More about the security of supply & all data, facts and figures regarding the world of electricity and the energy transition can be found at www.apg-powermonitor.at.
Disclaimer data providers
Four data providers are used for this adapter
- Exaa (https://www.exaa.at/)
- Entso-e (https://www.entsoe.eu/data/transparency-platform/)
- Energy Charts (https://api.energy-charts.info/) licensed under the CC BY 4.0 license
- aWATTar (https://www.awattar.at/services/api and https://www.awattar.de/services/api)
