Адаптер Zendure Solarflow для ioBroker
Этот проект представляет собой адаптер ioBroker для чтения данных из облачного API Zendure Solarflow.
Пожертвовать
Если этот адаптер окажется для вас полезным и вы захотите поддержать мою работу, пожалуйста, сделайте пожертвование через PayPal. Спасибо! (Это личная ссылка для пожертвований Nograx, не имеющая отношения к проекту ioBroker!)
Функции
- Получайте все телеметрические данные с ваших устройств Solarflow, включая те, которые не отображаются в официальном приложении, например, напряжение батареи.
- Управляйте устройствами Solarflow так же, как и в официальном приложении. Большинство настроек доступны.
- Контролируйте пределы выходного и входного сигнала — вы не ограничены использованием Shelly Pro EM для достижения нулевого уровня входного сигнала. Вы также можете проектировать более сложные сценарии с помощью скриптов или Blockly в ioBroker.
- При низком напряжении одной из батарей (защита батареи) подача сигнала прекращается. Работает только при установке ограничения выходного напряжения через адаптер.
- Управляйте несколькими устройствами Solarflow одновременно!
- Получите более точные расчеты!
- Совместимо со всеми устройствами Zendure SolarFlow!
- Интеграция с zenSDK : Расширенные возможности связи для совместимых устройств посредством локального HTTP-соединения.
- Передача сообщений MQTT в облако : устройство имеет полный локальный контроль, и данные передаются в Zendure MQTT. Вы не потеряете контроль, если интернет-соединение прервется или серверы Zendure будут недоступны.
Поддерживаемые устройства
В настоящее время все устройства Zendure Solarflow поддерживаются через облако.
Режимы
Аутентификация с помощью облачного ключа. Официальный метод, поддерживаемый Zendure. Получите облачный ключ из официального приложения. По умолчанию используется zenSDK (устройство должно находиться в той же сети, что и экземпляр ioBroker). Это рекомендуемый способ управления «новыми» (совместимыми с zenSDK) устройствами, поскольку он официально рекомендуется самой Zendure — он обеспечивает полный локальный контроль, при этом данные передаются в облако. Вы можете отключить облачный режим. Для старых устройств с MQTT, настроенным на локальный сервер, теперь возможна передача данных в облако без каких-либо недостатков!
Локальный MQTT. Также возможен локальный режим. В настоящее время для новых устройств Solarflow нет известного способа установить MQTT-сервер непосредственно на устройстве, поэтому для них необходимо использовать DNS-ретранслятор.
Обнаружение мДНС
При включении zenSDK адаптер также кратковременно после запуска просматривает локальную сеть через mDNS/Bonjour, чтобы обнаружить устройства Zendure, объявляющие себя какZendure-<model>-<serialNumber> Это используется для:
- Уточнение или исправление IP-адресов : Если устройство, известное из списка облачных устройств, не имеет IP-адреса, или IP-адрес в списке облачных устройств больше не совпадает с адресом, который устройство фактически объявляет в сети, он исправляется автоматически.
- Автоматическое создание аксессуаров, доступных только через zenSDK : устройства серии Mix и оба интеллектуальных счетчика (см. ниже) не имеют известного облачного ключа продукта и вообще не могут быть созданы из списка облачных устройств. Вместо этого адаптер создает их непосредственно из объявления mDNS, используя их серийный номер в качестве внутреннего ключа устройства.
Устройства всегда сопоставляются по полному серийному номеру (полученному из имени службы mDNS), а не по IP-адресу или сокращенному суффиксу, поскольку некоторые серийные номера Zendure отличаются только несколькими первыми символами.
Эту функцию можно отключить с помощью параметра "Добавить устройства, найденные с помощью обнаружения mDNS".
Устройства, совместимые с zenSDK ✅
Рекомендация Zendure: Для всех «новых» устройств, перечисленных ниже, использование zenSDK (через режим облачного ключа аутентификации, описанный выше) — это официально рекомендуемый Zendure способ управления устройствами. Он обеспечивает полный локальный контроль по протоколу HTTP, сохраняя при этом облачное соединение для удобства — нет необходимости отключать эти устройства от облака.
Эти устройства поддерживают расширенные функции автоматизации zenSDK с полным локальным управлением по протоколу HTTP:
- Solarflow 1600 AC Plus — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 2400 AC — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 2400 AC Plus — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 2400 Pro — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 800 — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 800 Plus — полная поддержка zenSDK
- Solarflow 800 Pro — Полная поддержка zenSDK
- Solarflow 3000 Mix AC+ - Полная поддержка zenSDK (ключ продукта для облачного сервиса пока неизвестен, добавлен только через обнаружение mDNS )
- Solarflow 4000 Mix AC+ - Полная поддержка zenSDK (ключ продукта для облачного сервиса пока неизвестен, добавлен только через обнаружение mDNS )
- Solarflow 4000 Mix Pro — Полная поддержка zenSDK (ключ продукта для облачных сервисов пока неизвестен, добавлен только через обнаружение mDNS ).
Аксессуары для умных счетчиков 📊
Это аксессуары zenSDK только для чтения, без состояний управления и без аккумуляторных батарей — они только передают данные измерений в реальном времени. Как и серия Mix, они не имеют известного облачного ключа продукта и добавляются только через обнаружение mDNS :
- Интеллектуальный счетчик 3CT — отображает полную мощность на фазу (A/B/C) и общую мощность, измеренную с помощью трех трансформаторов тока.
- Интеллектуальный счетчик D0 — передает данные измерений в реальном времени, считываемые с электросчетчика, через его оптический интерфейс IEC 62056-21.
Устаревшие устройства 🔄
Поддержка этих устройств осуществляется в локальном режиме MQTT (Zendure Cloud Disconnector):
- HUB 1200 — поддержка локального режима, возможность ретрансляции сообщений в облако.
- HUB 2000 — поддержка локального режима, возможность пересылки сообщений в облако.
- Hyper 2000 — поддержка локального режима, возможность пересылки сообщений в облако.
- AIO 2400 — поддержка локального режима, возможность передачи сообщений в облако.
- ACE 1500 — поддержка локального режима, возможность ретрансляции сообщений в облако.
Преимущества локального режима 🏠
«Устаревшие» устройства можно полностью отключить от Zendure Cloud, сохранив при этом всю их функциональность:
- Конфиденциальность : данные не передаются на серверы Zendure.
- Надежность : Прямая локальная связь по протоколу MQTT.
- Скорость : Более быстрое время отклика без задержек в облаке.
- Гибкость : Возможность передачи сообщений в облако при необходимости.
- Управление : Полная локальная автоматизация без зависимости от интернета.
- Обновления : Вы по-прежнему можете обновлять прошивку с помощью официального приложения Zendure через Bluetooth.
Автономный режим (отключение от Zendure Cloud)
В качестве новой функции вы можете отключить устройство Zendure от облака. Для этого можно использовать либо Solarflow Bluetooth Manager от Райнхарда Брандштеттера, либо мой собственный инструмент для Windows — Zendure Cloud Disconnector . Также можно перенаправлять DNS-запросы с вашего маршрутизатора с "mq.zen-iot.com" на ваш собственный MQTT-сервер!
Примечание: Solarflow Bluetooth Manager и Zendure Cloud Disconnector работают только с устаревшими устройствами . Для устройств zenSDK необходимо использовать перенаправление DNS, поскольку эти устройства не предоставляют доступ к настройкам MQTT-сервера через Bluetooth.
Оба инструмента подключаются к устройству Zendure через Bluetooth и просто устанавливают внутренний URL-адрес MQTT на новый URL/IP-адрес, который вам необходимо указать. В настоящее время вы вынуждены использовать порт MQTT по умолчанию 1883 (или 8883 с SSL) на вашем сервере. Вам также необходимо отключить аутентификацию на сервере MQTT, поскольку устройство Zendure использует жестко закодированный пароль.
Вы можете использовать это в сочетании с ключом облачной аутентификации или в полном локальном режиме.
Важный
Если вы планируете управлять зарядкой и подачей электроэнергии на ваше устройство с помощью скрипта/blockly, я рекомендую использовать параметр управления ' setDeviceAutomationInOutLimit ', поскольку он управляет устройством без записи во флэш-память устройства. Вы можете использовать отрицательные значения для запуска зарядки от сети.
Примечания
Этот адаптер будет использовать код авторизации облака для аутентификации на официальных серверах MQTT, который вы можете сгенерировать в приложении Zendure!
5.3.0 (2026-09-02)
- Add folder "settings" for zenSDK devices. Here you can turn device polling on/off and control the polling interval for individual devices.
- Round hyperTmp to nearest int.
- Adjust checkVoltage function to take account of the 24V architecture of the new Mix series.
- Start mDNS discovery start after fetching deviceList from Zendure cloud.
- Fix lower case bug in comparing product keys for new mDNS device creation
5.2.1 (2026-08-30)
- BREAKING:
setDeviceAutomationInOutLimiton Hyper 2000 uses simulated HEMS now and requireshemsState = 1andautoModel = 0to control the device (automatically set by the adapter). Please check your control parameters (e.g. inverseMaxPower) after updating if you use setDeviceAutomationInOutLimit. - Add support for Solarflow 3000/4000 Mix AC+ and 4000 Mix Pro via mDNS auto-discovery
- Add support for Smart Meter 3CT and Smart Meter D0 (read-only zenSDK accessories, with proper power state names/units and no control or packData states)
- Correct a device's IP via mDNS if it no longer matches the (stale or wrong) IP from the cloud device list
- Process zenSDK measurements reported directly on the response instead of nested under "properties" (affects Smart Meter 3CT/D0)
- Enable "mDNS discovery" by default, including for existing instances that never had this setting saved - you must disable this option in settings if not desired
5.1.0 (2026-08-20)
- Fix batCur Reading
- Add control state for inverseMaxPower and gridOffMode (Control AC outlet on 'Plus' Devices)
5.0.4 (2026-08-19)
- Fix flickering Save button in Settings.
- Add function to detect zenSDK devices with mDNS and fill missing IP-address if found.
5.0.3 (2026-08-18)
- Fix
wifiStatenot being created/updated correctly for devices using local zenSDK polling (Solarflow 2400 AC/AC Plus/Pro, 1600 AC Plus), as their local status payload does not report awifiStateproperty
For older changes see CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 Peter Frommert
