Zendure Solarflow-Adapter für ioBroker
Dieses Projekt ist ein ioBroker-Adapter zum Lesen von Daten aus der Zendure Solarflow Cloud API.
Spenden
Wenn Ihnen der Adapter gefällt und Sie meine Arbeit unterstützen möchten, freue ich mich über eine Spende via PayPal. Vielen Dank! (Dies ist ein persönlicher Spendenlink für Nograx und steht in keiner Verbindung zum ioBroker-Projekt!)
Merkmale
- Erhalten Sie alle Telemetriedaten Ihrer Solarflow-Geräte, auch solche, die in der offiziellen App nicht angezeigt werden – wie z. B. die Batteriespannung.
- Steuern Sie Ihre Solarflow-Geräte wie in der offiziellen App. Die meisten Einstellungen sind verfügbar.
- Steuern Sie die Ausgangs- und Eingangsgrenzen – Sie sind nicht auf die Verwendung eines Shelly Pro EM beschränkt, um einen Null-Einspeisepunkt zu realisieren. Sie können auch komplexere Szenarien per Skript oder Blockly in ioBroker entwerfen.
- Die Eingangsleistung wird unterbrochen, wenn eine Batterie zu wenig Spannung hat (Batterieschutz). Funktioniert nur, wenn die Ausgangsleistung über den Adapter begrenzt wird.
- Mehrere Solarflow-Geräte gleichzeitig steuern!
- Erhalten Sie präzisere Berechnungen!
- Funktioniert mit allen Zendure SolarFlow-Geräten!
- zenSDK-Integration : Erweiterte Kommunikation für kompatible Geräte über lokale HTTP-Kommunikation
- MQTT-Nachrichten an die Cloud weiterleiten : Das Gerät behält die volle Kontrolle lokal, und die Daten werden an Zendure MQTT weitergeleitet. Sie behalten die Kontrolle auch bei Internetausfällen oder wenn die Zendure-Server offline sind.
Unterstützte Geräte
Aktuell werden alle Zendure Solarflow-Geräte über die Cloud unterstützt.
Modi
Die offizielle, von Zendure unterstützte Authentifizierungsmethode ist der Cloud Key . Sie erhalten einen Cloud Key über die offizielle App. Standardmäßig wird das zenSDK verwendet (das Gerät muss sich im selben Netzwerk wie die ioBroker-Instanz befinden). Dies ist die empfohlene Methode zur Steuerung neuerer (zenSDK-kompatibler) Geräte, da sie auch von Zendure selbst offiziell empfohlen wird . Sie ermöglicht die volle lokale Kontrolle bei gleichzeitiger Datenübertragung in die Cloud. Alternativ können Sie auch nur den Cloud-Modus verwenden. Bei älteren Geräten, deren MQTT auf einen lokalen Server eingestellt ist, können Daten nun ohne Nachteile in die Cloud übertragen werden.
Lokales MQTT: Es ist auch möglich, den rein lokalen Modus zu verwenden. Derzeit gibt es keine bekannte Möglichkeit, den MQTT-Server bei den neuen Solarflow-Geräten direkt auf dem Gerät einzurichten. Daher muss hierfür ein DNS-Relay verwendet werden.
mDNS Discovery
Wenn zenSDK aktiviert ist, durchsucht der Adapter nach dem Start kurz das lokale Netzwerk über mDNS/Bonjour, um Zendure-Geräte zu finden, die sich als Zendure-Geräte anmelden.Zendure-<model>-<serialNumber> Dies wird verwendet, um:
- Ergänzen oder korrigieren Sie IP-Adressen : Wenn ein Gerät, das in der Cloud-Geräteliste aufgeführt ist, keine IP-Adresse hat oder die IP-Adresse in der Cloud-Geräteliste nicht mehr mit der Adresse übereinstimmt, die das Gerät tatsächlich im Netzwerk ankündigt, wird dies automatisch korrigiert.
- Automatische Erstellung von Zubehör, das nur mit dem zenSDK funktioniert : Die Geräte der Mix-Serie und beide Smart Meter (siehe unten) haben keinen bekannten Cloud-Produktschlüssel und können daher nicht aus der Cloud-Geräteliste erstellt werden. Der Adapter erstellt sie stattdessen direkt anhand ihrer mDNS-Ankündigung und verwendet dabei ihre Seriennummer als internen Geräteschlüssel.
Die Geräte werden immer anhand ihrer vollständigen Seriennummer (aus dem mDNS-Dienstnamen extrahiert) und nicht anhand der IP-Adresse oder eines verkürzten Suffixes identifiziert, da sich manche Zendure-Seriennummern nur in den ersten Zeichen unterscheiden.
Dieses Verhalten kann mit der Einstellung „Über mDNS-Erkennung gefundene Geräte hinzufügen“ deaktiviert werden.
zenSDK-kompatible Geräte ✅
Von Zendure empfohlen: Für alle unten aufgeführten „neuen“ Geräte empfiehlt Zendure offiziell die Steuerung über das zenSDK (im oben beschriebenen Modus „Authentifizierungs-Cloud-Schlüssel“). So haben Sie die volle lokale Kontrolle über HTTP, während die Cloud-Verbindung aus praktischen Gründen erhalten bleibt – die Geräte müssen nicht von der Cloud getrennt werden.
Diese Geräte unterstützen die erweiterten Automatisierungsfunktionen des zenSDK mit voller lokaler Kontrolle über http:
- Solarflow 1600 AC Plus – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 2400 AC – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 2400 AC Plus – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 2400 Pro – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 800 – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 800 Plus – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 800 Pro – Volle zenSDK-Unterstützung
- Solarflow 3000 Mix AC+ - Volle zenSDK-Unterstützung (noch kein Cloud-Produktschlüssel bekannt, hinzugefügt nur über mDNS-Erkennung )
- Solarflow 4000 Mix AC+ - Volle zenSDK-Unterstützung (noch kein Cloud-Produktschlüssel bekannt, hinzugefügt nur über mDNS-Erkennung )
- Solarflow 4000 Mix Pro - Volle zenSDK-Unterstützung (noch kein Cloud-Produktschlüssel bekannt, hinzugefügt nur über mDNS-Erkennung )
Zubehör für Smart Meter 📊
Hierbei handelt es sich um zenSDK-Zubehör mit Lesezugriff, ohne Steuerungszustände und ohne Akkus – sie melden ausschließlich Live-Messwerte. Wie die Mix-Serie verfügen sie über keinen bekannten Cloud-Produktschlüssel und werden ausschließlich über mDNS-Erkennung hinzugefügt.
- Intelligenter Zähler 3CT - Meldet die Scheinleistung pro Phase (A/B/C) und die Gesamtleistung, gemessen über drei Stromwandler
- Smart Meter D0 – Meldet Live-Messwerte, die vom Stromzähler über seine optische IEC 62056-21-Schnittstelle abgelesen werden.
Ältere Geräte 🔄
Diese Geräte werden über den lokalen MQTT-Modus unterstützt (Zendure Cloud Disconnector):
- HUB 1200 – Unterstützung des lokalen Modus, kann Nachrichten an die Cloud weiterleiten
- HUB 2000 – Unterstützung des lokalen Modus, kann Nachrichten an die Cloud weiterleiten
- Hyper 2000 – Unterstützung für den lokalen Modus, kann Nachrichten an die Cloud weiterleiten
- AIO 2400 – Unterstützung des lokalen Modus, kann Nachrichten an die Cloud weiterleiten
- ACE 1500 – Unterstützung des lokalen Modus, kann Nachrichten an die Cloud weiterleiten
Vorteile des lokalen Modus 🏠
„Ältere“ Geräte können vollständig von der Zendure Cloud getrennt werden, wobei die volle Funktionalität erhalten bleibt:
- Datenschutz : Es werden keine Daten an Zendure-Server gesendet.
- Zuverlässigkeit : Direkte lokale MQTT-Kommunikation
- Geschwindigkeit : Schnellere Reaktionszeiten ohne Cloud-Latenz
- Flexibilität : Kann bei Bedarf Nachrichten an die Cloud weiterleiten.
- Steuerung : Vollständige lokale Automatisierung ohne Internetabhängigkeit
- Aktualisierungen : Firmware-Updates können weiterhin über die offizielle Zendure-App via Bluetooth durchgeführt werden.
Offline-Modus (Verbindung zur Zendure Cloud trennen)
Neu ist die Möglichkeit, das Zendure-Gerät von der Cloud zu trennen. Dazu können Sie entweder den Solarflow Bluetooth Manager von Reinhard Brandstätter oder mein eigenes Windows-Tool „Zendure Cloud Disconnector“ verwenden. Alternativ können Sie DNS-Anfragen mit Ihrem Router von „mq.zen-iot.com“ an Ihren eigenen MQTT-Server umleiten.
Hinweis: Der Solarflow Bluetooth Manager und der Zendure Cloud Disconnector funktionieren nur mit älteren Geräten . Für zenSDK -Geräte muss stattdessen die DNS-Umleitung verwendet werden, da diese Geräte die MQTT-Servereinstellungen nicht über Bluetooth bereitstellen.
Beide Tools verbinden sich via Bluetooth mit dem Zendure-Gerät und ändern die interne MQTT-URL einfach in eine neue URL/IP-Adresse, die Sie angeben müssen. Aktuell sind Sie gezwungen, den Standard-MQTT-Port 1883 (oder 8883 mit SSL) auf Ihrem Server zu verwenden. Außerdem müssen Sie die Authentifizierung auf dem MQTT-Server deaktivieren, da das Zendure-Gerät ein fest codiertes Passwort verwendet.
Sie können dies in Kombination mit Ihrem Cloud-Authentifizierungsschlüssel verwenden oder den vollständigen lokalen Modus nutzen.
Wichtig
Wenn Sie das Laden und die Stromversorgung Ihres Geräts per Skript/Blockly steuern möchten, empfehle ich die Verwendung des Steuerungsparameters „ setDeviceAutomationInOutLimit “. Dieser steuert das Gerät, ohne in den Flash-Speicher zu schreiben. Negative Werte können verwendet werden, um das Laden über das Stromnetz auszulösen.
Anmerkungen
Dieser Adapter verwendet den Cloud-Autorisierungscode zur Authentifizierung auf den offiziellen MQTT-Servern, den Sie in der Zendure-App generieren können!
5.3.0 (2026-09-02)
- Add folder "settings" for zenSDK devices. Here you can turn device polling on/off and control the polling interval for individual devices.
- Round hyperTmp to nearest int.
- Adjust checkVoltage function to take account of the 24V architecture of the new Mix series.
- Start mDNS discovery start after fetching deviceList from Zendure cloud.
- Fix lower case bug in comparing product keys for new mDNS device creation
5.2.1 (2026-08-30)
- BREAKING:
setDeviceAutomationInOutLimiton Hyper 2000 uses simulated HEMS now and requireshemsState = 1andautoModel = 0to control the device (automatically set by the adapter). Please check your control parameters (e.g. inverseMaxPower) after updating if you use setDeviceAutomationInOutLimit. - Add support for Solarflow 3000/4000 Mix AC+ and 4000 Mix Pro via mDNS auto-discovery
- Add support for Smart Meter 3CT and Smart Meter D0 (read-only zenSDK accessories, with proper power state names/units and no control or packData states)
- Correct a device's IP via mDNS if it no longer matches the (stale or wrong) IP from the cloud device list
- Process zenSDK measurements reported directly on the response instead of nested under "properties" (affects Smart Meter 3CT/D0)
- Enable "mDNS discovery" by default, including for existing instances that never had this setting saved - you must disable this option in settings if not desired
5.1.0 (2026-08-20)
- Fix batCur Reading
- Add control state for inverseMaxPower and gridOffMode (Control AC outlet on 'Plus' Devices)
5.0.4 (2026-08-19)
- Fix flickering Save button in Settings.
- Add function to detect zenSDK devices with mDNS and fill missing IP-address if found.
5.0.3 (2026-08-18)
- Fix
wifiStatenot being created/updated correctly for devices using local zenSDK polling (Solarflow 2400 AC/AC Plus/Pro, 1600 AC Plus), as their local status payload does not report awifiStateproperty
For older changes see CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 Peter Frommert
