Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
ioBroker.yeelight-2
Этот адаптер управляет устройствами Yeelight по локальной сети.
Установка
Для управления всеми светильниками Yeelight необходимо включить функцию "Управление по локальной сети" в настройках приложения Yeelight.
Конфигурация
Вы можете добавлять устройства вручную или находить устройства в сети. Порт по умолчанию — 55443. При желании вы можете изменить имя, IP-адрес, порт и смарт-имя.
умное имя
Если вы введете смарт-имя, устройство будет добавлено в iobroker.cloud и сможет управляться с помощью Alexa.
Найти устройство
С помощью этой кнопки вы можете выполнить сканирование сети на наличие устройств. Если что-то будет найдено, устройства будут добавлены в таблицу. Сканирование сети занимает около 20 секунд. Если устройства не найдены, значит, функция "Управление локальной сетью" не включена или устройства находятся в другой сети.
Устройство отсутствует в списке
Если вашего устройства нет в списке, например, YLTD003, используйте в этом случае другую лампу с аналогичными характеристиками (настольную лампу, цветную лампу или что-то еще).
set_scene
Применение: Этот метод используется для непосредственной установки интеллектуального светодиода в заданное состояние. Если устройство выключено, оно сначала включается, а затем применяется указанная команда.
Параметры: 3 ~ 4.
"class" может быть "color", "hsv", "ct", "cf", "auto_dealy_off".
- "Цвет" означает изменение цвета и яркости интеллектуального светодиода на заданный.
- "hsv" означает изменение цвета и яркости интеллектуального светодиода на заданные значения.
- "ct" означает изменение значения яркости и яркости интеллектуального светодиода на заданное значение ct.
- "cf" означает запуск цветового потока указанным способом.
- Параметр "auto_delay_off" включает интеллектуальный светодиод на заданную яркость и запускает таймер сна, который выключает свет через заданное количество минут.
"val1", "val2", "val3" являются специфичными для класса.
Пример запроса:
["color", 65280, 70]["hsv", 300, 70, 100]["ct", 5400, 100]["cf",0,0,"500,1,255,100,1000,1,16776960,70"]["auto_delay_off", 50, 5]
ПРИМЕЧАНИЕ: Принимается как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Для приведенных выше примеров:
- Первый способ — установить цвет на "652280" и яркость на 70%.
- Второй вариант — установить цвет на оттенок: 300, насыщенность: 70 и максимальную яркость.
- Третий способ — установить цветовую температуру 5400K и яркость на 100%.
- Четвертый способ — запустить бесконечный цветовой поток на основе двух кортежей потоков.
- Пятый способ — включить свет на 50% яркости, а затем выключить его через 5 минут.
- (copilot) Adapter requires admin >= 7.6.17 now
1.5.2 (2025-02-28)
- (Black-Thunder) Incompatibilities with the dependency "joy" have been fixed and "joy" has been updated.
1.5.1 (2025-02-26)
- (mcm1957) Update of joi has been reverted due to incompatibilities.
1.5.0 (2025-02-26)
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 20, js-controller >= 6 and admin >= 6 now
- (Black-Thunder) Online status for each device has been added (visible in admin object tree).
- (Black-Thunder) Support for compact mode has been added.
- (Black-Thunder) Code has been partially refeactored.
1.4.0 (2024-04-29)
- (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
1.3.1 (2024-02-15)
- (mcm1957) BREAKING: adapter requires node.js 18 or newer now.
- (Black-Thunder) Crashes at startup of adapter have been fixed. [#271, #227 and #222]
- (mcm1957) Testing has been changed to support node 18 and 20
- (Apollon77) make sure reconnects work correctly
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2024-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2018-2024 MeisterTR meistertr.smarthome@gmail.com, cahek2202 cahek2202@mail.ru
