Настройки беспроводной связи
Настройки беспроводной связи для Raspberry Pi
Текущий релиз
1.2.2
Разработчик
Лицензия
Адаптер для настройки Wi-Fi и Ethernet на Raspberry Pi / Linux
Эта версия позволяет настраивать сетевые интерфейсы, управляемые NetworkManager.
Поддерживаемые функции
  • Подключение и отключение от сетей Wi-Fi
  • Отображение текущей информации об интерфейсе (IPv4/IPv6, шлюз, DNS)
  • Изменение настроек Ethernet IPv4
  • Изменение настроек IPv4 активных профилей Wi-Fi
  • Переключение между DHCP и статической конфигурацией IPv4
  • Настройка маски/префикса подсети, шлюза и DNS-серверов.
Проверенная логика основана на nmcli / NetworkManager.
Необходимые разрешения
Данный адаптер предполагает, что пользователь iobroker может выполнить следующую команду:
  • /usr/bin/nmcli
Добавить права можно, вызвав:
sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-settings/wlan_rights.sh
sudo /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-settings/wlan_rights.sh
Примечания
— Применение новых сетевых настроек может на короткое время прервать текущее подключение администратора. — При изменении IP-адреса устройства повторно откройте административную панель ioBroker, указав новый адрес.
  • Для интерфейсов Ethernet, для которых отсутствует профиль, адаптер автоматически создает отдельный профиль NetworkManager.
1.2.2 (2026-04-19)
  • Detect docker
1.2.1 (2026-04-19)
  • Added editable Ethernet and IPv4 settings in the Admin UI
  • Added DHCP/static IPv4 switching with subnet, gateway and DNS handling
  • Improved command execution by using argument-based process calls instead of raw shell strings
  • Migrated GUI to vite
1.0.2 (2024-10-04)
  • (@GermanBluefox) Updated for raspberry 5
  • (@GermanBluefox) Change name to "wireless-settings"
0.4.0 (2024-10-03)
  • (@GermanBluefox) Change name to "network-settings"
0.3.0 (2023-06-27)
0.2.2 (2023-06-27)
  • (@GermanBluefox) Updated the GUI to the latest version
0.1.0 (2021-01-18)
  • (ioBroker) fixed build scripts
0.0.1 (2021-01-18)
  • (ioBroker) initial release
Copyright (c) 2021-2026 @GermanBluefox dogafox@gmail.com
