- Первоначальный запуск. Первый доступ к устройству.
- Настройка адаптера Настройка адаптера ioBroker
- Настройка сетевых параметров TCP/IP. Настройка сетевого адаптера.
- Настройки контроллера Настройка устройства
При первом подключении устройства может потребоваться ввести данные сети.
Эти шаги необязательны и необходимы только для использования устройства в другой, удаленной сети, за пределами локальной сети экземпляра ioBroker.
- Для этого...
- Подключите устройство к той же сети, в которой также находится ioBroker. Не используйте Docker, VPN или другие подсети.1
- Установите и запустите адаптер с настройками по умолчанию.
- Перейдите в раздел «Настройки» и выберите вкладку «Удалённая настройка устройства».
- Запустите сканирование устройства.
Возможны два сообщения об ошибке, в результате которых устройства не обнаруживаются.2 ,3 - Если у вас активировано несколько устройств, выберите нужное в раскрывающемся списке «Идентификатор устройства».
- Введите необходимые адресные данные в соответствующие поля ввода.4
- Теперь установите устройство в целевую сеть.
Настройки контроллеров доступа к дверям
Настройки сети TCP/IP
Сетевой интерфейс
Из списка выберите сетевой адаптер, к которому подключено ваше устройство.4
- Специальные адреса
0.0.0.0Все доступные интерфейсы (по умолчанию)127.0.0.1Только локальная сеть хоста (для симулятора )- Все остальные варианты можно использовать, если вы знаете, чего хотите. Например, VPN, Docker и т.д.
Порт отправителя
Значение по умолчанию — 60000. При отсутствии сообщений об ошибках в сети менять это значение не требуется.
Порт приемника
Значение по умолчанию — 60099. При отсутствии сообщений об ошибках в сети менять это значение не требуется.
Время ожидания соединения в миллисекундах
Значение по умолчанию — 2500 (2,5 секунды). Тайм-аут для любой связи по сети. Не изменяйте его без консультации. Значения ниже 1000 и выше 10000 могут временно работать, но в реальной работе всегда приводят к ошибкам.
Интервал сердцебиения в миллисекундах
Значение по умолчанию — 300000 (300 секунд == 5 минут). Это время между двумя попытками установить стандартное соединение с устройством, чтобы определить, активно ли оно. Значения ниже 60000 и выше 900000 могут вызвать нежелательные побочные эффекты, которые трудно проанализировать.
Максимальное отклонение времени в миллисекундах
Значение по умолчанию — 60000 (60 секунд == 1 минута). Максимальное отклонение времени в миллисекундах. Если отклонение больше, часы контроллера перекалибровываются. Значения ниже 1200 миллисекунд игнорируются, и калибровка отключается.
Низкоуровневая отладка
По умолчанию отключено. Если включено, необработанные данные сетевого обмена записываются в отладочный журнал. Нет необходимости менять это без запроса от разработчика.
Настройка устройства для прямого и обратного канала связи через сеть. Используйте кнопки + / добавить и удалить для каждого доступного устройства. Существует два варианта связи между хостом (ioBroker) и устройством: ограниченная широковещательная рассылка и выделенная сетевая настройка (одноадресная и направленная широковещательная рассылка).5
Серийный номер
Серийный номер вашего устройства.
Тип модели
Модель входа в дверь
Ограниченное вещание5
Добавляйте только серийный номер и тип модели, никаких других адресных/сетевых данных.
В этом случае все компоненты должны находиться в одной подсети. Это касается как отправителя (контроллера), так и получателя (ioBroker). Это можно определить по одинаковому адресу шлюза и маске сети на обоих компонентах.
Во всех остальных случаях ВСЕГДА используйте "выделенную сетевую конфигурацию".
Настройка выделенной сети (одноадресная и направленная трансляция)5
Пожалуйста, введите все адресные данные...
сетевой адрес устройства5
Общеизвестный IP-адрес (Unicast) устройства в удаленной сети.46
Открытый адрес хоста сервера5
Общеизвестный IP-адрес (Unicast) экземпляра ioBroker в удаленной сети.46
Открытый порт хоста сервера5
Общеизвестный IP-порт экземпляра ioBroker в удаленной сети после NAT.7 и доступ через Docker8 .
1.0.1 (2026-07-20)
- Bugfix: Controller heartbeat crash when serial number passed as string to UHPPOTE API
- Fixed i18n syntax error in Chinese translation (admin/words.js)
- Fixed README.md H1 heading validation (E6025)
- Resolved GitHub master branching violation (removed feat/user-management-foundation merge)
1.0.0 (2026-07-07)
- Node.js >= 22 required (Node.js 20 EOL)
- js-controller >= 6.0.11 required
- Migrated to NPM Trusted Publishing (no more classic NPM tokens)
- Migrated to ESLint 9 with
@iobroker/eslint-config - Added Dependabot configuration with auto-merge
- TypeScript 5.x, removed deprecated
common.materialize node:prefix added to all built-in module imports- Added UHPPOTE simulator based regression tests and release preflight scripts
0.4.7 (2024-11-05)
- Fix for ioBroker.BOT see issues
- Changes to new dependencies Node 22.x, Admin 5 and JS-Controler 5.0.19...
0.4.6 (2022-03-18)
- Documentation
- Translations
- Cosmetic improvements
- Fix for Repository PR1720.
0.4.5 (2022-03-11)
- Bugfix: error in workflow
0.4.4 (2022-03-11)
- Structur Native uAPI-Framework
- user action for setTime
- setup docs
0.4.3
- setTime if device is running out
- add per Controller the Model (1-, 2- and 4-Doors)
- add info direction
0.4.2 (Beta)
- Remote network setup
- Broadcast device communication
- Remote device communication
- Bug ::Found uncleared intervals:: change clearInterval to adapter.clearInterval
- special remoteDoorOpen (in other contex change net-access-mode unmotivated to broadcast)
- device lowlevel debug enabled (from UHPPOTE framework connect to ioBroker log)
- add various "silly" log messages
0.4.1-beta
- Small blemishes fixed and translation completed
0.4.0-alpha
- First working package
Initial release
GPL-3.0-only
Copyright (c) 2024-2026 kbrausew kbrausew@magenta.de
